Serrure Pop10
Serrure Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
    Serrure
    than26
    than26
    D'où viens-tu ? : Quevauvillers - Somme (80)
    Ma 405 est une : Style Diesel de 1994
    Serrure Empty Serrure
    Message par than26 Sam 12 Déc 2009 - 22:28
    Bonsoir à tous,
    Voilà depuis 10 jours, ma serrure de coffre sur ma 405 berline style diesel de 1994, la serrure est "bloqued" en position "fermed".
    Pas moyen d'ouvrir avec la centralisation et pas moyen d'ouvrir à la clé, la clé ne peut tourner dans le sens du déverrouillage.
    Quelle solution? (hormis le beau trou dans la serrure)
    Merci Serrure Icon_biggrin
    Serrure Empty Re: Serrure
    Message par Kizou 405 Sam 12 Déc 2009 - 22:36
    Salut il faut que tu le demonte et que tu regarde si il n' y a pas quelque chose qui coinse.Sur la 406 a ma mere la serrure du coffre ne ferme plus car il vibrait donc je l'ai retiré directement au moins pas de soucis a se poser.
    Message par Invité Dim 13 Déc 2009 - 9:27
    ceci est le moteur electrique d'ouverture du coffre qui a laché maladie sur certaine 405 ce qui ne permet pas de l'ouvrir de l'exterieur meme avec la clef cependant il existe une solution tres simple qui existe seulement pour certaines sillage(peut etre d'autres finitions sur la phase 2 je ne suis pas sur) qui sur pas mal de modeles n'etait pas equipées de garniture interieur qui protege le moteur d'ouverture du coffre....je m'explique: pour l'ouvrir je suppose que sur une sillage tu n'as pas de trappe a ski donc tu demonte le dossier de ta banquette il y a certainement a l'endroit de la trappe a ski un panneau qui va gener il faut le degager et de cet endroit avec un tube ou autre(le manche a balais marche trés bien)et une lampe pour y voir clair tu peut actionner celui ci en faisant pression a gauche ou droite (je ne sait plus dans quel sens)sur la patte du moteur d'ouverture qui est relié a une petite tige metalique c'est comme cela que faisait mon garagiste et moi meme (apres 3 moteurs d'ouverture j'avais l'habitude) normalement cela va s'ouvrir sans aucun probleme ensuite du deboite la tige du moteur d'ouverture du coffre ce qui te permettra de pouvoir l'ouvrir avec la clef normalement, evidement ca ne marchera plus avec la fermeture centralisée pour cela il faudra changer celui ci(environ 70 euros)et je le redit ca ne marche que sur les versions non equipées de garniture de protection
    Message par Invité Dim 13 Déc 2009 - 9:28
    mince c'est une style j'avais pas vu!!!
    Message par Kizou 405 Dim 13 Déc 2009 - 13:11
    vidoc a écrit:mince c'est une style j'avais pas vu!!!
    Espece de Serrure Boulet
    than26
    than26
    Message par than26 Dim 13 Déc 2009 - 15:14
    OK d'autre avis parce que ça me ferai mal de devoir lui faire un joli trou de 8mm à cette serrure
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Dim 13 Déc 2009 - 15:38
    Il me semble que l'on peut tourner en enfonçant la serrure en même temps cligne.
    than26
    than26
    Message par than26 Dim 13 Déc 2009 - 16:08
    vicenzo57 a écrit:Bonjour,
    T'as tout bon !
    C'est ce que j'ai fait et le coffre s'est ouvert .
    Diagnostique: moteur de centralisation grippé donc HS.
    En forçant sur la clef (sans la pétée) on arrive a légèrement à cintrer la tringle du moteur de centralisation et donc déverrouiller la serrure.
    Merci pour votre aide, problème résolu grâce a vous ! Serrure Icon_wink
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Dim 13 Déc 2009 - 17:59
    c'est bon a savoir ca Serrure Icon_thumright
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 23:29
