    [SOS] Vitres électriques arrières
    Partager
    Message par Invité le Mar 24 Mar - 19:42
    Bonsoir
    Je vous explique mon cas.
    Je viens de démonter le faisceau complet d'une 405 STDT et j'avais pour intention d'installer le cuir électrique non chauffant, les rétroviseurs électriques ainsi que les vitres électriques arrières.
    Je possède une 405 "clim" sur une base de GRDT avec les vitres avants électriques.
    Pour les sièges électriques, problème réglé.
    J'ai aujourd'hui entrepris d'isoler les fils inhérents aux connecteurs nécessaires pour l'installation des vitres AR via la console centrale bien sur..
    Là ou je pêche, c'est que les connecteurs, enfin les fils de ces derniers repartent pour partie sur le bloc masse (pas de soucis), sur des connecteurs fixés de l'autre côté de la console centrale "autoradio" et des fils vers des relais et donc la boîte à fusibles.
    -Quels sont exactement les fils nécessaires à faire fonctionner ces vitres électriques?
    -Dois-je repiquer les fils manquant sur les miens (j'en ai qquns tout de même)?
    -Pourrais-je simplement alimenter les moteurs de vitre en 12V via à la rigueur un inter de chaque côté et c'est tout ou pas?
    -Pensez-vous que la voiture à besoin de relais supplémentaires par rapport à mon faisceau d'origine?
    NB : Je ne démonterai pas mon TB, trop de soucis à remonter ensuite.
    Merci de vos réponses....
    PS : Si qqun me donne la solution miracle, je prend des photos lors du montage et je fais un tutoriel.
    PS2 : Je fais celà dans un garage et j'ai tout le matériel souhaité.
    Enfin, pour les rétroviseurs électriques, si qyulequ'un l'à déjà effectué, puis-je isoler le faisceau d'origine et le repasser en plus sur la mienne ou pas?
    Masculin Age: 31
    D'où viens-tu ?: Normandie unifié .
    Ma 405 est une: GRDturbo
    Re: [SOS] Vitres électriques arrières
    Message par Decurion le Mer 25 Mar - 9:09
    Salut si ça peut t'aider je te donne un shéma origine electrique 405 .
    Message par Invité le Mer 25 Mar - 12:26
    Merci mais ce que j'aurais souhaité, c'est le shéma "usine" avec les changements de code fils etc...
    Merci quand même...
    Ce matin, faisceaux extrait en totalité et mis à terre.. Temps passé : 4 H de travail (rétros et vitres AV et AR)
    Je vais prendre des photos et j'essaierai d'expliquer si celà fonctionne...
    Message par Invité le Jeu 26 Mar - 6:59
    Bon, après avoir passé mon après midi à faire le montage à blanc, j'ai laissé tombé.
    J'ai en effet cramé des fusibles, le bitron qui gère la clim, la centrale de chauffage, des led TDB et j'espère que c'est tout.
    Dans la mesure ou ma voiture à déjà les vitres électriques AV, je pense que celà est très difficile de passer les VE AR sauf remplacer tout le faisceau habitacle, CAD après dépose complète du TDB.
    Conclusion, je me passerai des VE AR. Je laisse également tomber pour les rétros électriques bien que le faisceau comporte 5 ou 6 fils maximum, qu'il soit totalement isolé contrairement aux vitres ou des fils se greffents sur d'autres fonctions.
    Ce matin, nettoyage complet de l'intérieur et je monte les siège cuir, alimenté avec un plus après contact et une masse.
    (je vais avoir pas mal de choses à vendre si les gens sont preneurs, rétros, panneau de portes etc...) mais je ferais un post détaillé ensuite.
    scalpa88
    Masculin Age: 47
    D'où viens-tu ?: vosges 88
    Ma 405 est une: 405 GRD de 93
    Message par scalpa88 le Jeu 26 Mar - 9:44
    pour se qui est des retros ,avec le chemas electrique ,c'est assez simple a faire .
    il y a 5 fils par retro , 1 masse, 1 fil qui vas a la vitre AR pour le degivrage et les autres se bramche sur l'interupteur .l'ideale c'est d'avoir avec avec l'interupteur la fiche qui se branche comme ca il y a plus a faire un faiceau en suivant le plan
    grace aux fiches (qui a chaque emplacement de fils ,il y a un N°) et le chema electrique ,c'estsimple a faire un faiceau
      La date/heure actuelle est Mer 16 Mai - 22:53
