Dépose garnitures plastiques intérieures? Pop10
Le forum aux 205961 messages!
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
    marcel
    marcel
    Dépose garnitures plastiques intérieures? Empty Dépose garnitures plastiques intérieures?
    Message par marcel Sam 24 Jan 2009 - 8:22
    Quelqu'un a-t'il des informations concernant la dépose des garnitures plastiques intérieures situées entre la moquette et le joint de portière?
    Merci pour votre aide
    Dépose garnitures plastiques intérieures? Empty Re: Dépose garnitures plastiques intérieures?
    Message par tiereud Sam 24 Jan 2009 - 8:53
    Quoi, celui qui est en bas quand on ouvre la porte ?
    Si c'est celui là, c'est juste clipsé. Suffit de tirer dessus, parfois un peu galère.
    marcel
    marcel
    Message par marcel Sam 24 Jan 2009 - 9:39
    tiereud a écrit:Quoi, celui qui est en bas quand on ouvre la porte ?
    Je te remercie pour ta réponse, je souhaite en fait remplacer la moquette et donc je dois déposer tous les plastiques "coinçant" la moquette.
    Aussi, je dois déposer les sièges, sais-tu comment déposer la ceinture? La molette du réglage du dossier?
    SharK2487
    SharK2487
    D'où viens-tu ? : Montivilliers [76]
    Ma 405 est une : était une SIGNATURE
    Message par SharK2487 Sam 24 Jan 2009 - 10:06
    La ceinture est fixé en haut (dans le passant de la boucle, un gros boulon derrière le plastique), ensuite faut virer le grand plastique qui descend jusqu'en bas, attention y a des vis sur celui-ci (au milieu et en bas aussi de mémoire), faut pas tirer comme un boeuf Mr. Green , et l'enrouleur de la ceinture est fixé aussi avec un gros boulon.
    Sinon je ne vois pas pourquoi tu veux virer la molette de réglage du siège car je suppose que tu vas l'enlever complètement le siège 0111
    Message par Sébastien Sam 24 Jan 2009 - 12:56
    Fait tres attention en enlevant toutes les baguettes en plastique, les fixations pete d'un rien.
    Message par desmorg Sam 24 Jan 2009 - 14:24
    Pour accéder + facilement à la vis qui tient la ceinture , je suppose .
    Dans ce cas, il suffit juste d'enlever la vis de fixation av du cache inférieur du siège et de le relever.
    Pas des masses de places mais ça passe .
    Sinon, la mollette tient avec 3 agrafes, elle se fixe sur une patte en forme de triangle .
    SharK2487
    SharK2487
    Message par SharK2487 Sam 24 Jan 2009 - 18:05
    y a pas besoin de se prendre la tête avec ça, tu dévisse le siège tu le décale après et ça roule comme en 14 Mr. Green
    Message par desmorg Sam 24 Jan 2009 - 18:15
    Tu a bien un cache en plastique devant la vis qui tient la ceinture scratch
    Enfin , j'en ai un de sur sur mon auto . PH2 .
    SharK2487
    SharK2487
    Message par SharK2487 Dim 25 Jan 2009 - 0:29
    Bien sûr, mais vu qu'il veut changer sa moquette, de toute façon tôt ou tard il devra enlever ses sièges, alors pourquoi enlever une molette de réglage? Çà fais des manips en plus, avec tous les risques que celà comporte (casse d'un élément en plastoc ^^)
    marcel
    marcel
    Message par marcel Dim 25 Jan 2009 - 8:21
    En réalité je me demande comment est fixée la ceinture de sécurité sur le siège avant.
    Message par desmorg Dim 25 Jan 2009 - 9:02
    marcel a écrit:En réalité je me demande comment est fixée la ceinture de sécurité sur le siège avant.
    Par une vis derrière ce fameux cache (17), dont il faut enlever la vis de fixation av (cruciforme)et le relever pour accéder à cette vis .
    Enfin perso je fais comme ça .
    marcel
    marcel
    Message par marcel Dim 25 Jan 2009 - 9:13
    Ah ok, je te remercie pour cette info!
    Message par desmorg Dim 25 Jan 2009 - 9:39
    J'ai bien l'impression qu'on ne se comprends pas .
    Pour enlever le siège il faut bien détacher la ceinture donc soulever le cache .
    Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait enlever la molette, simplement soulever le cache .
    SharK2487
    SharK2487
    Message par SharK2487 Dim 25 Jan 2009 - 12:26
    Ouais en effet on s'est pas compris, car la dernière fois que j'ai changé mes sièges, y avait les ceintures fournies avec, donc j'ai tout enlevé 0111
    marcel
    marcel
    Message par marcel Dim 25 Jan 2009 - 14:14
    Je vous remercie, Je pensais, à tort, qu'il fallait déposer la molette pour accéder à la fixation de la ceinture.
    A présent, j'ai déposé le siège passager en procédant comme desmorg.
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 14:48
