Court circuit commodo ? Pop10
Le forum aux 205966 messages!
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
    Court circuit commodo ? Empty Court circuit commodo ?
    Message par Invité Lun 19 Jan 2009 - 10:40
    Ma femme a eu un problème ce matin, de la fumée c'est mise a sortir au niveau du commodo phare/cligno.
    D'ailleurs le commodo est bloqué maintenant, impossible de mettre les clignos.
    Quelqu'un aurait eu ce problème de façon à éclairer ma lanterne ?
    Merci d'avance.
    Court circuit commodo ? Empty Re: Court circuit commodo ?
    Message par tiereud Lun 19 Jan 2009 - 11:30
    Salut.
    B'hein...à part changer de commodo...
    Regardes en même temps s'il n'y a pas un fil qui serait dénudé et qui toucherait une masse.
    Message par Invité Lun 19 Jan 2009 - 11:38
    Merci de la réponse, mais un commodo peut ce mettre en court circuit et fumer ?.
    Aussi, ce n'est peut être pas lié, mais suivant l'humidité et le froid, l'autoradio ne marche pas le matin de temps en temps durant les premiers km .
    benji29
    benji29
    Message par benji29 Lun 19 Jan 2009 - 11:52
    sersib a écrit:Merci de la réponse, mais un commodo peut ce mettre en court circuit et fumer ?.
    un commodo peut se mettre a fumer si il est en court circuit par exemple un plus qui est en contact avec la masse
    verifie le faisceau du commodo avant de le changer
    pour ton autoradio peut etre un faut contact et avec les vibrations de la voiture le jus revient
    le jour ou il ne marche pas demonte ton autoradio pour controler l'alimentation tu seras fixer puis regarde en bougeant le faisceau si le jus arrive
    Message par NanjaT Lun 19 Jan 2009 - 12:00
    Un commodo peut se mettre en court circuit. Mais je crois pas que ce soit lié avec l'autoradio.
    Je crois que tu devrais vérifier tes fils car un court jus peut se transformer très vite en grosse incendie
    marcel
    marcel
    Message par marcel Lun 19 Jan 2009 - 13:59
    ça m'est arrivé aussi : j'ai remplacé le commodo et depuis, plus aucun problème.
    Message par Invité Lun 19 Jan 2009 - 14:37
    Merci beaucoup de vos reponses, je vais changer le commodo et espérons que les faisseaux est pas trop chauffé frown
    Message par Invité Mer 4 Fév 2009 - 21:08
    Bonsoir,
    Quelques news, j'ai changé le commodo par un pris a une grande casse du coin sur une xantia (exactement le même).
    Espérons que le problème soit résolu et qu'il n'y ait pas autre chose en amont.
    Merci à vous tous pour vos précieux conseils cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai 2024 - 3:30
