suppression de la serrure passager ? Pop10
Le forum aux 205966 messages!
-50%
69.99 € 139.99 €
paysagiste76
8 participants
    suppression de la serrure passager ? Empty suppression de la serrure passager ?
    Message par Invité Mer 18 Juin 2008 - 12:59
    On a tenté de me voler ma voiture dans la nuit de lundi à mardi. Les voleurs ont perforé la portière passager avant, à côté du barillet, et ouvert la voiture.
    Puis à coup de tournevis, il ont voulu forcer le neiman, sans succès.
    Les enfoirés !!! :ralleurr: :ralleurr:
    Je me retrouve donc avec un joli trou sur ma portière avant droite. Je me demandais si je pouvais supprimer cette serrure, un peu comme sur les voitures actuelles.
    Juste désaccoupler la serrure au reste du mécanisme, et boucher proprement le trou.
    Possible ?
    suppression de la serrure passager ? Empty Re: suppression de la serrure passager ?
    Message par desmorg Mer 18 Juin 2008 - 13:06
    Jean Bart a écrit:Bonjour,
    Possible ?
    Yes , faut détacher la p'tite biellette qui relie les deux .
    Message par Invité Mer 18 Juin 2008 - 13:11
    Impec !
    Tant qu'à mastiquer, comme une refection totale de la carrosserie est prévue, je vais riveter pour l'instant une plaque à l'endroit du "gouffre".
    Merci Desmorg.
    Message par desmorg Mer 18 Juin 2008 - 21:35
    Mais tu laisses celle qui relie au cliquet, pour pouvoir verrouiller ta porte de l'intérieur .
    paysagiste76
    paysagiste76
    Ma 405 est une : SRDT de 92
    Message par paysagiste76 Mer 18 Juin 2008 - 21:54
    perso, je pencherai aussi pour une alarme, car si tu supprime les serrures, il te péterons le carreau. Si tu met une tite alarme deja sa pourra les gener si c'est des débutants, par contre si c'est un réseau qui touche au alarme bah la t aplus cas prier très fort, pour pas qu'il revienne.
    Message par NanjaT Mer 18 Juin 2008 - 22:18
    paysagiste76 a écrit:perso, je pencherai aussi pour une alarme, car si tu supprime les serrures, il te péterons le carreau. Si tu met une tite alarme deja sa pourra les gener si c'est des débutants, par contre si c'est un réseau qui touche au alarme bah la t aplus cas prier très fort, pour pas qu'il revienne.
    +1
    paysagiste76
    paysagiste76
    Message par paysagiste76 Mer 18 Juin 2008 - 23:36
    d'après tout se que je vois nos chere titine sont pas mal prise, pour cible par des bande organiser de voleur.
    J'ai penser mettre une alarme avec arret a distance, en remplacement de ma cobra classique, et en plus rajouter un systeme antidémarrage maison, genre un interupteur bien dissimuler.
    Mais attention vous pourrez prendre toute les précautions plossible et imaginable, ces raiseaux organiser font rage, souvent il vol nos titine soit pour partir dans les pays de l'est soit en afrique et en pièce détacher.
    Je me suis fait fracturer 2 fois ma 405 mais par des débutant et la meilleur méthode et pas la mieu qu'il ont trouver c'est le pliage de portière. Si sa commence à toucher au barillet deja tu peux te poser des question.
    En attendant de trouver une solution sérieuse a ton soucis, petit conseil débranche les fils du boitier de préchauffage, sa va les ralentir, puis se que tu peux faire aussi c'est un systeme de branchement faisceau au démarreur. Mais bon le coup du démarreur c'est vraiment si tu as le temps.
    Message par Invité Jeu 26 Juin 2008 - 17:42
    J'ai démonté ma portière, du moins sa garniture.
    Whoaw ! Ils y vont à l'arme lourde dans le coin ! Ils ont percé la portière à coup de gros tournevis et d'un marteau sans doute, à côté du barillet qu'ils ont soigneusement évité de toucher.
    Puis, avec ce même tournevis (je suppose), ils ont cassé les fixations du moteur de centralisation en forçant entre ledit moteur et le mécanisme de verrouillage. Les deux sont à changer.
    Puis, ils n'ont eu qu'à lever la biellette qui était relieé au barillet et déverrouiller la porte.
    Simple, bourrin, mais efficace.
    J'ai donc riveté une plaque d'alu de 2 mm d'épaisseur sur le trou, et supprimé la biellette et le barillet.
    Je ferais plus joli plus tard.
    Mais ce sont de véritables enfoirés tout de même !
    paysagiste76
    paysagiste76
    Message par paysagiste76 Jeu 26 Juin 2008 - 18:18
    oui on pocède des voiture de renom pour leur solidité donc on en paye les conséquence .
    perso voit pour installer une tite alarme dessus deja sa va les faire bien chier .
    Mais bon sa ne sert cas les ralentir malheureusement.
    Message par Invité Jeu 26 Juin 2008 - 19:24
    Franchement ta bo condamné les serrure sa ser a rien parce que moi toutes les 405 jlé ouvre ac un tournevis :S Meme la mienne je louvre plus vite ac le tournevis kavec ma clé lol
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Jeu 26 Juin 2008 - 19:26
    c'est arrivé également à pilotedu59, c'est d'une facilité a ouvrir ces voitures, une fois le petit trou près du barillet percé vous ne pouvez pas savoir. de toute facon moi ils m'ont pété la custode arrière, chacun sa méthode de fonctionnement après si ils la veulent et que tu n'as pas d'alarme c'est chaud :? moi c'est l'alarme qui m'a alerté sinon elle ne serait plus la 😢 😢
    Message par Sébastien Jeu 26 Juin 2008 - 19:35
    Y'a cas fixer une plaque d'acier de 2mm derriere, comme ça ils l'auront dans le cul si ils veulent percer avec un tournevis.
    Message par Activince35 Jeu 26 Juin 2008 - 19:38
    normalement ils percent avec une perceuse et lèvent le tige à l'aide d'un tournevis, ce qui leur dévérouille toutes les protes 0111
    paysagiste76
    paysagiste76
    Message par paysagiste76 Jeu 26 Juin 2008 - 19:55
    Perso, les personnes qui perce a la perceuse pour faire du boulot propre sa pu le trafic de voiture.
    Un GROS conseil que je vais installer moi même sur ma titine, un interrupteur bien planquer qui bloque soit le boitier de préchauffage, soit le contact, soit directement la batterie.
    En plus de l'alarme, les mec vont peter un cable de pas pouvoir démarrer aussi sec la voiture.
    Message par Activince35 Jeu 26 Juin 2008 - 19:58
    oui tout à fait dans ce cas un conseil tu planques un interrupteur sous le soufflet du levier de vitesses cligne c'est une bonne planque et tu branches sur l'électrovanne de pi Mr. Green
    Message par desmorg Jeu 26 Juin 2008 - 20:09
    vicenzo57 a écrit:oui tout à fait dans ce cas un conseil tu planques un interrupteur sous le soufflet du levier de vitesses cligne c'est une bonne planque et tu branches sur l'électrovanne de pi Mr. Green
    Sert à rien si ton électrovanne est accessible.
    Message par Invité Jeu 26 Juin 2008 - 20:36
    ya mm pa la peine de percé vicenzo!!! si tu ve par MP jtexplik lol
    Message par Activince35 Jeu 26 Juin 2008 - 20:39
    405td a écrit:ya mm pa la peine de percé vicenzo!!! si tu ve par MP jtexplik lol
    lol! lol! lol! un pro du vol de la 405 Mr. Green si tu veux tu peux m'expliquer par mp cligne
    Message par Invité Jeu 26 Juin 2008 - 20:48
    MP envoyer
    Message par Activince35 Jeu 26 Juin 2008 - 20:51
    405td a écrit:MP envoyer
    Mr. Green Mr. Green Mr. Green
    Message par Invité Jeu 26 Juin 2008 - 20:55
    C pas toi qui as besoin de pices pour ta voiture??? tu sais comment te fournir mtn looool happy
    Message par Activince35 Jeu 26 Juin 2008 - 20:56
    moi? je n'ai besion de rien ma 405 tourne impec, elle est comme neuve Mr. Green ah si il me faut une poulie damper, ca va être chaud de démonter ca sur place lol! lol! lol!
    Message par Invité Ven 27 Juin 2008 - 13:21
    405td a écrit:Franchement ta bo condamné les serrure sa ser a rien parce que moi toutes les 405 jlé ouvre ac un tournevis :S Meme la mienne je louvre plus vite ac le tournevis kavec ma clé lol
    Déjà que vous me pourrissez mon post, passe encore... Cela a un vague rapport avec le sujet d'origine. Et ce n'est pas forcément inintéressant.
    Mais les forumeurs qui ne savent pas écrire autrement qu'en langage sms... Ca devient pénible ! Faut-il qu'on en vienne aux manières des cités où l'on parle "mal" pour se distinguer ?
    :ralleurr:
    Contre le language S
    Le reglement
    Quant à proposer des méthodes illégales servant à alimenter toutes les mauvaises intentions, non ! Si tu sais piquer toutes les 405 que tu veux, j'en suis heureux pour toi. Mais était-il utile de s'en vanter ????
    Plutôt que me dire que tu es capable de forcer une voiture avec une telle aisance, ne pourrais-tu pas nous donner des méthodes pour contrer de tels comportements ?
    Là, je serais très amateur !
    Mais en français... s'il te plaît.
    Message par Invité Ven 27 Juin 2008 - 16:30
    Oulaaa tu la mal pris on dirait ( soit cool )
    bon alors comme cela est dit plu haut tu enleve ta serrure de porte . tu la mastique tu enleve la tige ki la reli é voila si apré tu ve faire mieu tu colmate le trou qu'il y a entre la poigné et voila c fini enfin si je n'est rien oublier
    Message par Invité Ven 27 Juin 2008 - 17:14
    Ben tu vois... Quand tu veux... cligne
    Là, je comprend tout.
    :thumright:
    Ceci étant, j'avais prévu ce genre de travaux.
    Mais reste à consolider la serrure côté conducteur, qui doit rester en place.
    Je me suis aperçu aussi comme il était facile de forcer nos 405.
    N'y aurait-il pas moyen de renforcer la tôle autour du barillet de l'intérieur ? L'agrafe qui maintient ce barillet me semble gênante.
    T'as une solution à proposer ? Ou quelqu'un d'autre ?
    Message par Invité Ven 27 Juin 2008 - 19:25
    perso je te conseille de lenlever aussi car ce ne sera pas en "accord" avec lotre coté
    Message par Invité Lun 30 Juin 2008 - 13:10
    Ok, mais si je suis en panne de batterie, je fais comment ? 0111
    De plus, même les voitures actuelles n'ont plus qu'une serrure à gauche...
    Message par Invité Sam 5 Juil 2008 - 14:30
    Bjr,
    J'ai enfin remplacé mon verrou et mon moteur de centralisation.
    Et de l'intérieur, j'ai soudé à froid deux tôles d'alu brut de 0.8 mm d'épaisseur.
    Pour cela, j'ai utilisé ce produit :
    http://www.bostikpro.com/gp/Produits/fiche_produit.cfm?r=fp1&idProjet=0&idGamme=0&id=27001&marque=71
    Attention, il faut faire vite, et ne pas hésiter à en mettre.
    Pensez à nettoyer les coulures à l'extérieur avec de l'acétone, comme indiqué sur la notice.
    boris
    boris
    Message par boris Jeu 10 Juil 2008 - 23:23
    là tu n'avais pas le choix il fallait réparer ta porte, mais je pense comme le paysagiste76 qu'un systeme d'alarme n'est vraiment pas superflu,
    le bruit ils n'aiment pas thumleft
    bon, il n'y a rien d'imparable, s'ils veulent vraiment nos voitures avec un plateau ça leur prend 3mn .
    Message par Invité Jeu 4 Déc 2008 - 13:34
    ouais, une fois un copain conduisait et il est passé trop pres de je sais plus koi, bref la serure de droite est tombée
    depuis j'ai mis un autocollant et plus de probleme
    de toute facon je laisse la voiture ouverte, l'autre serrure est deja morte ( un bout de tuyau de degrippant est resté coincé dedans)
    et de toute facon ya rien a voler dans ma voiture, ki voudrait d'un autoradio k7 ?
    comme cela je garde mes vitres en état !
    Message par gourdin Jeu 4 Déc 2008 - 23:39
    ne t'inquiète pas pour ta 405 nicolas 1977 il y aurau toujours quelqu'un qui aura envie de la piquer , avec la bonne idée de la dépouiller sauvagement et de la revendre en pièce pour en tiré des bénéfices plus important que de la revendre entière ! c'est ce qui est arriver a mon oncle et sa GDRT de 1991 , très belle voiture ...retrouver cramée dans un bois aux alentour du VILLAGE (380 habitants ! ) donc ce n'est pas que dans les villes que cela ce passe ... méfiance !
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Ven 5 Déc 2008 - 1:08
    j'avais une super5, la plus pourrie de Valenciennes, crois moi et pourtant des creuvards me l'ont quand même braquèe.
    y'avais rien a volé, ils ont juste tout retourné a l'interieur! rambo
    alors tu vois, une mercedes ou une 405 ou une super5, y'en a pour tout les gouts quand y'a des voleurs!
    Message par gourdin Ven 5 Déc 2008 - 11:36
    c'est claire même pour quelques babiolles ou alors juste défoncer la caisse pour le "plaisir" et bien il y aura toujours des braquages de caisse ca existe depuis l'invention de la voiture !! bigsmurf
      La date/heure actuelle est Mer 8 Mai 2024 - 23:31
