pb de freins, help!!!! Pop10
Le forum aux 205970 messages!
    pb de freins, help!!!! Empty pb de freins, help!!!!
    Message par Invité Mer 18 Juin 2008 - 20:40
    bonjour à tous,
    heureux(enfin si on veut!) d'un 405 mi16 de 1989 avec ABR que j'ai viré il y a peu, j'ai donc monté un isovac (servofrein) de 405 tout neuf, un maitre cylindre soi disant ABS(???) à 4 sorties, récupérer donc les tuyaux de freins et ai monté AVG-ARD et AVD-ARG sur les 2 étages du maitre cylindre, et là patatrac!!! les étriers à l'avant au bout de 10 bornes se bloquent! ébullition, pédale dure et tutti quanti... de là je regarde l'étrier AVG qui était raide...(de la rouille de maniere honteuse sur le piston!...) j'appelle mon pere qui me conseille de changer les 2...(pas fou l'ancien,en+ il a raison...), je change et là... belote,rebelote et 10 de der!
    freins avants bloqués,bien tièdes moins que le dernier coup mais craignos...
    donc en gros
    maitre cylindre en diam 22 et des briquettes neuf
    servofrein neuf
    étriers avants neufs
    tuyaux rigides d'origine(longueur de ceux en ABR)
    répartiteur d'origine (qui est monté sur ABR)
    [b]et ces c... de freins bloqués et qui me trottent sévère sur les oursins!!!
    aidez moi
    PS:je vends les éléments de cette aberration d'ABR(pas cher)
    Ma 405 est une : GRDturbo
    pb de freins, help!!!! Empty Re: pb de freins, help!!!!
    Message par Decurion Jeu 19 Juin 2008 - 14:37
    Salut verifie tes durites , peut etre un effet diode .( pincement seule de durite ).
    Message par Invité Ven 20 Juin 2008 - 0:05
    bsr,
    apparement servofrein qui a un disfonctionnement au niveau du clapet de décharge...
    a suivre
    phenix72510
    phenix72510
    D'où viens-tu ? : sarthe
    Message par phenix72510 Ven 20 Juin 2008 - 22:14
    il a raison a voir servo frein
    Message par tiereud Sam 21 Juin 2008 - 10:38
    Tu es sûr du montage du maitre cylindre sur le mastervac ?
    (Au niveau de la tige de poussée)
    Message par Invité Lun 23 Juin 2008 - 17:32
    c'est à dire? au niveaux des longueurs de la tige de poussée du maitre cylindre et la tige de commande du servofrein? j'ai regardé au repos les cotes sont complémentaires
    par contre,apparement le MC serait pour l'ABS phase II, en quoi cela pourrait il jouer(genre pression résiduelle,etc...)?
    Message par Invité Lun 23 Juin 2008 - 17:36
    autre chose, je mets la bagnole les roues avants en l'air et je passe ma 4, je freine jusqu'à ce que cela bloque mais sans monter à ébullition au niveau du liquide de frein, je désaccouple le maitre cylindre du servofrein sans rompre l'étanchéité du circuit hydraulique et là au joie! les roues se débloquent...
    donc pour moi servofrein
    Message par tiereud Lun 23 Juin 2008 - 18:03
    Non, c'est ce que je te disais: tu es sûr que la tige de poussée du mastervec va au bon endroit pile au milieu de ton maître cylindre ?
    Cela m'est arrivé sur une 104: les freins bloqués pareil.
    En fait la tige de poussée venait butée sur la rondelle du maître cylindre et non à l'emplacement adéquat (pile au milieu).
    J'avais pourtant fait attention, et même j'étais sûr de mon montage, mais en vérifiant...
      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai 2024 - 12:21
