cable masse Pop10
cable masse Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
    cable masse
    girre
    girre
    D'où viens-tu ? : dtc
    Ma 405 est une : était
    cable masse Empty cable masse
    Message par girre Lun 30 Juin 2008 - 6:18
    voila une petite question.
    étant un novice en mécanique je recherche toutes infos sur le cable de masse batterie celui qui part de la batterie jusqu'a la boite.
    longueur du cable d'origine ???
    diametre ???
    ou peut t-on en trouver un neuf ???
    et-il vendu avec la grosse cosse qui et fixé sur la boite ???
    d'avance merci de vos réponses.
    Ma 405 est une : GRDturbo
    cable masse Empty Re: cable masse
    Message par Decurion Lun 30 Juin 2008 - 10:29
    Salut , le cable n'est pas tres long , de l'ordre de 50 a 80 cm . Il est fixé sous la batterie et sur la boite comme tu le dis . Le cable fait un bon diametre quand meme , superieur a 2.5 mm . Dans les magasins de bricolage , je pense que tu peut en trouver au metre a des prix raisonnables .
    Message par NanjaT Lun 30 Juin 2008 - 11:05
    decurion405 a écrit:Salut , le cable n'est pas tres long , de l'ordre de 50 a 80 cm . Il est fixé sous la batterie et sur la boite comme tu le dis . Le cable fait un bon diametre quand meme , superieur a 2.5 mm . Dans les magasins de bricolage , je pense que tu peut en trouver au metre a des prix raisonnables .
    +1
    Mais je ne pense que la cosse soit déjà dessus.
    girre
    girre
    Message par girre Mar 1 Juil 2008 - 11:30
    ok.
    merci a vous deux.
    boris
    boris
    Message par boris Ven 11 Juil 2008 - 13:16
    NanjaT a écrit:.. superieur a 2.5 mm . .
    au moins du 10mm² je pense , mais rien n'interdit de mettre 2 cables,un au moteur,un au chassis.
    Message par Invité Dim 20 Juil 2008 - 10:40
    Pour comprendre la relation entre la section du fil et la puissance qu'on veut faire passer dedans c'est super facile.
    Comparons tout ceci à un tuyau d'eau:
    --Les Volts (U) , c'est la vitesse d'écoulement de l'eau dans le tuyau ou bien la vitesse de déplacement des électrons dans le fil électrique.
    --Les ampères (I) c'est la taille du tuyau. On va pouvoir faire passer d'avantage d'eau dans un gros tuyau que dans un petit. Pareil pour l'électricité, on pouvoir faire circuler d'avantages d'électrons dans un gros fil que dans un petit
    --Les watts (P) la puissance et la résultante de ces deux paramètres. C'est aussi le débit d'eau dans un temps donné de notre tuyau. (exemple 100L/secondes)
    P=U*I
    Alors rapporté à l'électricité c'est simple:
    Si on veut 2000watts pour démarrer la 405:
    U=12volts (la vitesse)
    P=2000 watts (la puissance)
    I=P/U
    Alors I= 160 Ampères (le diamètre ou flux).
    Conclusion, il nous faut du gros fil. Du 15² serait le top !!!
    Si la 405 fonctionnait avec du 240 volts:
    Pour avoir 2000 Watts:
    I=P/U
    Alors I = 8.3 Ampères
    Conclusion du fil en 2.5² serait suffisant.
    Encore mieux, si la 405 fonctionnait avec du 300000 volts (pylône Haute tension):
    I=0.0006 Ampères
    Un fil de la taille d'un cheveux suffirait largement !
    Maintenant comprenez-vous la relation entre tension électrique, puissance et taille de fil électrique ?
    boris
    boris
    Message par boris Dim 20 Juil 2008 - 18:39
    c'est marrant on a presque la meme métaphore Smile
    quand j'explique à quelqu'un ..
    -les volts c'est la température d'eau
    -les ampères c'est le diamètre du tuyau
    Message par Sébastien Dim 20 Juil 2008 - 19:08
    En meme temps c'est la façon la plus simple de faire comprendre l'électricité à ceux qui n'y connaisse rien.
    Message par Invité Lun 21 Juil 2008 - 18:10
    happy oui oui ! Parfaitement. Il faut des exemples simples et tout deviens clair ! Smile
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 13:56
