Presque pas de freins Pop10
Le forum aux 205966 messages!
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
    Presque pas de freins Empty Presque pas de freins
    Message par Invité Sam 5 Avr 2008 - 19:33
    Bonjour
    Bon parrallelement a mon probleme de batterie, voici le probleme de freins....
    Vehicule: 405 sillage turbo diesel (acquisition recente)
    Symptome: Il faut se mettre debout sur la pédale pour qu'elle freine !!
    J'ai donc vérifier les freins a l'avant --> surprise, etat neuf (disques plaquette) !!
    Je me dis bon c'est les freins arrieres --> re-surprise etat neuf des machoires, cylindres de roues idem, pas une fuite !!! bon je nettoie et degraisse quand même...
    vérification du niveau de liquide -->ok, liquide clair, pas de fuite au niveau du maitre-cylindre...
    Je fais une purge à l'avant et l'arriere --> essai --> toujours pareil, pas de freins !!
    Je vérifie en debranchant la durite de le pompe a vide assistance freinage --> bonne aspiration, mon doigt esrt aspiré assez fort.... 😕
    Apres élimination, je pense donc au mastervac, qu'en pensez vous ?
    Y a t-il un moyen de le contrôler, ou alors faut le changer ?
    Voyez vous autre chose qui pourrait etre défectueux ?
    Merci.
    Bon week end happy
    adrien
    adrien
    D'où viens-tu ? : Rennes
    Ma 405 est une : splendide GR 1,9L
    Presque pas de freins Empty Re: Presque pas de freins
    Message par adrien Sam 5 Avr 2008 - 19:44
    Et oui, tu as vu juste. Il est possible que ce soit le mastervac.
    Moteur éteint, pompe plusieurs fois sur la pédale. Elle doit s'enfoncer normalement et se durcir de plus en plus. 4 à 5 pompages suffisent.
    En démarrant le moteur, tu dois sentir la pédale de frein s'enfoncer.
    Sinon, vérifie la durite qui relie ton carbu ou ta pompe à vide selon ton moteur. Si elle est percée, la pédale est dure.
    Débranche la durite du mastervac et met la paume de ta main dessus pour voir si ça aspire.
    La pompe à vide peut être à l'origine de ton problème mais là, je peux pas t'aider, j'en ai pas. D'autres forumeurs t'en diront plus.
    Message par Invité Sam 5 Avr 2008 - 19:50
    Merci Adrien, j'ai vérifier la pompe et la durite c'est OK. cligne
    C'est pour ça que je pense au mastervac....?
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Sam 5 Avr 2008 - 20:13
    salut a mon avis mastervac ou maitre cylindre Smile
    volcanologue
    Masculin Age : 52
    D'où viens-tu ? : valence
    Ma 405 est une : SRD turbo
    Message par volcanologue Mar 8 Avr 2008 - 2:19
    Si tu es debout sur les freins et que la pedale est dur,c'est effectivement le mastervac.
    Tu a mis ton doigt et senti l'aspiration,c'est que la pompe a depression est bonne.
    Comment controler le mastervac?c'est tres simple,souffle dedans.
    Plus serieusement,trouve un embout a la casse,avec le tuyau,ou le tien,bricole un systeme avec une pompe,et balance de la pression.
    Si ca tiens,ca vient pas de la.
    Si ca tiens pas,ben...
    Message par Invité Mar 8 Avr 2008 - 4:27
    merci, je vois pas trop comment faire ce bricolage, je vais demonter et je verrais bien, je vais acheter un a la casse et on verra si ça va ...
      La date/heure actuelle est Mer 8 Mai 2024 - 7:44
