Problème freinage sur 405 srdt Pop10
Le forum aux 206335 messages!
Retour en stock du coffret Pokémon ...
    Problème freinage sur 405 srdt Empty Problème freinage sur 405 srdt
    Message par Invité Mer 11 Oct 2006 - 21:55
    Bonsoir a tous.
    Je viens de changer mes etriers lucas par des girling avec disques et plaquettes neuves. Le problème est que le freinage ce fait pas intermitence. Freine fort, freine faible, freine fort, freine faible quand j'arrive à un stop ou autre. Comme ci un disque était voilé mais ils sont neuf. Qu'en pensez vous?
    Problème freinage sur 405 srdt Empty aa
    Message par Invité Mer 11 Oct 2006 - 22:27
    disk voiler = tremblement qu en tu freine :salut:
    si pas beaucoup frein = purge mal faite
    ou flexible percer , regarde si ta pas du liquide sur les flexible bas et haut !!
    car ta deux flexible sur chaque roue ! haut et bas !
    regarde si ta bien le niveaux entre mini maxi !
    que ton bouchon est bien fermer !!
    sinon apres ça peut etre le cerveaux freins(gros rond noir ) , ou en generale le maitre cylindre !! ou ta le reservoir coller ou fixer dessue :thumright:
    en casse ces pas chere ou sur le forum beaucoup en ont a vendre ou donner :thumright:
    bon choix pour tes etriers :thumright:
    Problème freinage sur 405 srdt Empty Re: Problème freinage sur 405 srdt
    Message par Invité Mer 11 Oct 2006 - 22:33
    Bon bah ca doi etre disque voilé car avec mon ancien système de freinage ca le faisait pas. J'en racheterai à l'occasion. Merci
    Message par Invité Mer 11 Oct 2006 - 22:43
    si ces neuf ces garantit , ramene le ta rien a payer :thumright:
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Jeu 12 Oct 2006 - 11:10
    Salut , sa peut etre ta purge mal faite , il faut changer les flexibles et verifier les fuites , si il y en a une .
    Message par Invité Ven 13 Oct 2006 - 0:44
    Si étrier d'occasion, possible qu'il soient grippé
    Message par Invité Dim 22 Oct 2006 - 18:55
    C'était bien les disques de voilés. J'en ai racheté des neufs à 63€ et c'est trop de la balle. Ca freine à mort. Les disque que j'avais montés ont été démonté d'une 405 qui avait brulé. Il était neuf certes mais ils avaient eu un coup de chaud. Voila. Bonne soirée
      La date/heure actuelle est Mer 18 Sep 2024 - 10:39
