+44
Alexandre35
bern95
carami60
RogerGL
Yann67
Nico's
nico44
Yosch89
LOZ
Dan68
Moonshot
mi16iste
ricoD
nicko
Scherfi0
lp94
seb31
48 participants
montvicqking- Apprenti
D'où viens-tu ? : Allier, France
Ma 405 est une : Ph2 1,8l Signature
- Message n°1051
Re: Retour à la 405
Elle est vraiment magnifique cette voiture!!!
D'où viens-tu ? : Chambéry
- Message n°1052
Re: Retour à la 405
- Message n°1053
Re: Retour à la 405
- Message n°1054
Re: Retour à la 405
- Message n°1055
Re: Retour à la 405
- Message n°1056
Re: Retour à la 405
La semaine dernière je me suis aperçu en passant le tunnel de la voie rapide que je n'avait plus d'éclairage aux compteurs de ma Visa et surtout plus de veilleuses et de feux rouge à l'arrière, j'ai profité d’être au garage pour vérifier d'abord les fusibles ( encore en verre ) mais cela provenait du satellite déjà changé une fois il y longtemps, heureusement j'en avais un d'avance ou cas ou donc démontage du bloc compteur , des caches supérieur et inférieur pour enlever le satellite avec ses connecteurs, remontage du tout et miracle tout refonctionne comme avant !
- Message n°1057
Re: Retour à la 405
- Message n°1058
Re: Retour à la 405
- Message n°1059
Re: Retour à la 405
C'est sous le soleil que la 305 à passé son CT ce matin avec une frayeur !
Le contrôleur à trouvé une fuite sur la pompe de DA qui est à changer selon lui, de retour au garage mis la voiture sur un pont et regardé avec un des mécanos le problème et après nettoyage dessus et dessous il apparaitrait que cela viendrait d'un trop plein du bocal suite au changement de crémaillère de DA la dernière fois, donc au final plus de peur que de mal, à confirmer sur la distance quand meme.
Karel aime ce message
- Message n°1060
Re: Retour à la 405
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022, bien meilleure que l'année 2021, en espérant que le covid veuille bien nous oublier rapidement et que la météo nous joue pas des tours elle aussi !
D'ici là portez vous bien
bern95- Membre
D'où viens-tu ? : Toulon
Ma 405 est une : Mi16
- Message n°1061
Re: Retour à la 405
Bonne année egalement.
On espère beaucoup d'anciennes dans les rassemblements et de beaux reportages photos comme tu sais les faire.
- Message n°1062
Re: Retour à la 405
- Message n°1063
Re: Retour à la 405
- Message n°1064
Re: Retour à la 405
- Message n°1065
Re: Retour à la 405
- Message n°1066
Re: Retour à la 405
- Message n°1067
Re: Retour à la 405
- Message n°1068
Re: Retour à la 405
- Message n°1069
Re: Retour à la 405
n°6- Pilote
D'où viens-tu ? : Pons 17
- Message n°1070
Re: Retour à la 405
si seulement j'avais un pont...la mienne serait pareil
- Message n°1071
Re: Retour à la 405
- Message n°1072
Re: Retour à la 405
- Message n°1073
Re: Retour à la 405
- Message n°1074
Re: Retour à la 405
Toujours sur le train arrière de la SRi avec une seconde couche de peinture antirouille sur les bras, nettoyage puis ponçage avant passage du convertisseur de rouille et finalement une première couche de peinture antirouille sur les flasques de disques, dommage que la peinture ne soit pas mat mais brillante !
- Message n°1075
Re: Retour à la 405
Aujourd'hui sur la SRi démonté le silencieux d'échappement ( qui de toutes façons sera à changer ) qui me gênait pour mieux nettoyer du coté gauche, poncé et traité quelques points de rouille et notamment le second support du silencieux, nettoyé le dessous du coffre et l'intérieur de la jupe du PC arrière !
- Message n°1076
Re: Retour à la 405
- Message n°1077
Re: Retour à la 405
- Message n°1078
Re: Retour à la 405
- Message n°1079
Re: Retour à la 405
Retour de la belle pluie ici, sur la SRi peint l'extérieur des bras, supports et flasque de disque du train arrière droit, démonté avec difficulté le crochet du panier de la roue de secours, passé la vis et le crochet à la brosse mécanique, essayé de détorde le plus possible le dit crochet bien vrillé puis mis du convertisseur !
desmorg- Membre de Platine
- Message n°1080
Re: Retour à la 405
Filetage a bourrer de graisse sinon dans 6 mois c'est pareil .
- Message n°1081
Re: Retour à la 405
- Message n°1082
Re: Retour à la 405
- Message n°1083
Re: Retour à la 405
Bien gris mais pas froid, sur la SRi continué le nettoyage de l'extérieur du demi-train avant gauche, il me reste su travail mais avant il faut que je passe une seconde couche de peinture sur le panier de la roue de secours maintenant qu'il est en place et fixe, avec pour finir encore un peu de nettoyage !
- Message n°1084
Re: Retour à la 405
- Message n°1085
Re: Retour à la 405
- Message n°1086
Re: Retour à la 405
- Message n°1087
Re: Retour à la 405
- Message n°1088
Re: Retour à la 405
- Message n°1089
Re: Retour à la 405
- Message n°1090
Re: Retour à la 405
- Message n°1091
Re: Retour à la 405
- Message n°1092
Re: Retour à la 405
