[TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Pop10
Le forum aux 203980 messages!
Le Deal du moment : -50%
Montre Huawei Watch GT 2e (noire) à 69€
69 €
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Empty Re: Installation d'un kit de centralisation
    Message par Invité Mar 14 Avr 2009 - 21:33
    okok et ouais la galère :? sinon bon courage à toi
    ps: je ne vais pas remettre les loquets car je galère trop a les remettre
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Empty Re: [TUTO] Installation d'un kit de centralisation
    Message par Invité Ven 17 Avr 2009 - 21:07
    Bon voila les photos comme promis !
    La première ou on voit ou est place le moteur (J'ai fait plein de trou partout avant de trouver comment le placer mais c'était pour des test et je doit changer cette portière prochainement de tout façon donc bon ...)
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 DSCI0002
    La deuxième qui est surtout la pour faire étape avec l'autre photo.
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 DSCI0003
    Et la dernière ou on peut voir comment est fixé la tringle sur le systeme d'ouverture.
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 DSCI0069
    En regardent la photo je remarque même qu'il y a un trou comme a l'avant ! trop tard pour moi mais ça serai peut être plus simple de s'accrocher la ! cligne
    Message par Invité Mar 21 Avr 2009 - 22:25
    Pas mal pas mal, moi j'ai plus rien qui ne fonctionne cablage a vérifier grr surement derrière mon autoradio
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Empty probleme
    Message par Invité Sam 27 Juin 2009 - 15:39
    Bonjour ma centralisation ne fonctionne pas je m'explique quand j'appuie sur le bouton de la clef rien ne se passe quand je tourne la clef dans la serrure 1 fois sur 10 les portes s'ouvre je ne sais pas quel est le problème moteur H.S moteur fatigué (ps je l'ai est changer récemment) fusible ?? j'ai besoin d'aide 😢 merci si vous pouvez m'aider Laughing
    Masculin Age : 107
    Ma 405 est une : cochonne
    Message par speed69 Sam 27 Juin 2009 - 16:19
    quand tu tournes ta clé dans ta serrure il y'a qu'une porte qui s'ouvre?
    Je pense a ton emetteur récepteur de centralisation.
    aprés vraiment pas sur,voir les autres avis...
    Message par Invité Sam 27 Juin 2009 - 18:27
    Oui qu'une porte qui s'ouvre Rolling Eyes
    Masculin Age : 107
    Message par speed69 Sam 27 Juin 2009 - 18:38
    Hum,bizard ça.
    Attent l'avis des expères du forum. Car la a par l'emetteur recepteur je voit rien d'autre...
    Quentin62
    Quentin62
    D'où viens-tu ? : Outreau (62)
    Ma 405 est une : Mercedes E280CDI
    Message par Quentin62 Sam 27 Juin 2009 - 18:43
    Salut !
    As tu une alarme de branchée sur la voiture ?
    Verifie les connectiques.
    Voir surtout au niveau du relais de centralisation et des moteurs de centralisation si tout est ok et teste ce relais.
    Message par Invité Dim 28 Juin 2009 - 11:33
    pas d'alarme juste un coupe circuit :shock:
    Message par RoM@In Dim 28 Juin 2009 - 17:29
    C'est le boitier de centralisation qui doit déconner, il s'agit d'un boitier rectangulaire noir sous le volant à droite de la colonne de direction il me semble. Vérifie le, c'est très probablemenrt lui ton problème.
    Quentin62
    Quentin62
    Message par Quentin62 Dim 28 Juin 2009 - 20:33
    Un coupe circuit ? ça te sert a quoi d'avoir rajouté ça ? Comme je l'avais deja dit et comme Romain le confirme, trés probablement ton relais de centralisation situé prés de la boite a gants pour les pahses I et a coté de la colonne de direction pour les phases II. C'est la vraie ME*** (censure AUTO) pour y acceder sur les phases II.
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Empty re
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 0:43
    moi jai une phase 2 et le coupe circuit est d'origine ce n'est pas moi qui l'ai rajouté :o
    une fois le boitier en vue j'en fait quoi ? lol je suis pas tres calé sur c'est chose la mais si on m'explique je serais me debrouiller
    sunny
    Quentin62
    Quentin62
    Message par Quentin62 Lun 29 Juin 2009 - 4:42
    Darius a écrit:moi jai une phase 2 et le coupe circuit est d'origine ce n'est pas moi qui l'ai rajouté :o
    sunny
    Euh et bah tu le jette et t'en remet un autre. En casse, ça coute 10€ ! lol!
    Non sinon tu peux le tester, faut verifier la continuité entre les 9 broches mais je ne me souviens plus quelle broche il faut tester avec quelle autre broche. Le mieux reste de changer completement ce boitier. Toute façon appart lui en cause ou un fil coupé, je ne vois pas ce que ça peut être. Je ne suis pas un expert non plus hein ! Ta bien vérifié les fusibles ? Quand tu te mets côté passager, ça n'ouvre pas non plus toutes les portes ?
    Message par Invité Lun 29 Juin 2009 - 10:06
    non coter passager pareil une seul porte s'ouvre sa arrive que 1 fois sur 1O que toute les portes s'ouvre je pense je vais changer le boitier merci juste une question il n'y aura pas de programmation a faire pour que le boitier corresponde a mes clefs? merci 0111
    Quentin62
    Quentin62
    Message par Quentin62 Lun 29 Juin 2009 - 10:46
    Salut non c'est independant du systéme et sur les infrarouge il n'y a pas de reprogrammation.
    Darkraphy
    Darkraphy
    Ma 405 est une : SRDT Phase 1
    Message par Darkraphy Mer 5 Aoû 2009 - 23:32
    J'ai installé mon alarme sur ma mienne (bon y'a quelques trucs à revoir) mais franchement je pense que sur les phase 1 c'est quand même bien plus simple de cabler comme tu as fait au niveau de la boite à fusible, en effet sur phase 1 c'est certes dans la boite à gants mais les câbles son très très courts ! Du coup tu galère d'abord pour couper, ensuite pour dénuder et après pour tout raccorder ensemble et tu t'amoche bien le dos à cause des positions saugrenues que tu dois prendre donc +1 la boite à fusibles =D !
    405srdt78
    405srdt78
    Masculin D'où viens-tu ? : 78130
    Ma 405 est une : 405stdt
    Message par 405srdt78 Mer 16 Sep 2009 - 15:46
    salut j'ai vu ce kit hier et javou jaimerai bien en avoir un mai jai kelke kestion jspr ke vous pouvez m'aidé en faite je vien d'avoir une 405stdt (phase 2) et ell est ekipé de la fermeture centralisé et j'ai deja un sustème d'alarme dessu "bridge COBRA"qui est je pense n'est pa d'origine et ki a etai instalé par l'ancien proprietaire je pense.dc j'aimerai acheté en faite ke le kit de fermetur centralisé et gardé l'alarme ke j'ai deja instalé sur ma voiture et ce ke souhaite savoir est ce ke avec les telecommande de ce kit je pourai commandé aussi le systeme d'alarme et de lantidemarage???
    Quentin62
    Quentin62
    Message par Quentin62 Mer 16 Sep 2009 - 18:18
    405srdt78 a écrit:salut j'ai vu ce kit hier et javou jaimerai bien en avoir un mai jai kelke kestion jspr ke vous pouvez m'aidé en faite je vien d'avoir une 405stdt (phase 2) et ell est ekipé de la fermeture centralisé et j'ai deja un sustème d'alarme dessu "bridge COBRA"qui est je pense n'est pa d'origine et ki a etai instalé par l'ancien proprietaire je pense.dc j'aimerai acheté en faite ke le kit de fermetur centralisé et gardé l'alarme ke j'ai deja instalé sur ma voiture et ce ke souhaite savoir est ce ke avec les telecommande de ce kit je pourai commandé aussi le systeme d'alarme et de lantidemarage???
    Contre le language S
    Sinon pour repondre a ta question, oui tu pourras installer ce kit en plus de ton alarme mais non tu ne pourras pas commander ton alarme a partir de la telecommande de ce kit.
    405srdt78
    405srdt78
    Message par 405srdt78 Jeu 17 Sep 2009 - 16:39
    oki.merciii
    Message par Invité Jeu 8 Oct 2009 - 18:11
    Bonjour tous le monde!
    et ben moi je rejoint le clan de ceux qui on une télécommande infrarouge qui à lâché!
    donc après être tombé sur ce bon post il me reste encore des question non exposé.
    voila le kit que je v peut être commander :
    [url] http://www.squale-alarme.com/alarmes_voiture/centralisation-auto-a-distance/kit-telecommande-cle-pour-verrouillage-centralise-alarme.html [/url]
    j'ai déjà obtenu le schéma de cablage par le sav! (ils ont répondu direct!) le voila :
    [url] http://zurg.free.fr/image001.gif [/url]
    Bon le klaxon et l'alarme je m'en fou...
    Mais pas de la possibilité d'ouvrir le coffre indépendamment des portières! (cf fil gris)
    je me doute bien qu'il faut couper le fil d'ouverture du moteur du coffre et brancher le gris à la place. mais voilà j'ai pas envie de tirer un fil à travers toute la voiture!
    Donc ma question est de savoir si qqn sait ou l'on peut trouver le fil d'ouverture du moteur du coffre au niveau de l'habitacle?
    et si qqn sait ce que c'est que les deux "bitonio" sur le schéma intitulé "polarité fil sortie coffre"?
    Merci d'avance!
    ps: le sav ma dit qu'il aurai les matrice de clé la semaine prochaine
    Message par Invité Jeu 8 Oct 2009 - 18:32
    Re!
    je viens de voir que les fils 627 et 628 c'est pour piloter le boitier de centralisation d'origine à la place (ou en plus) du récepteur infrarouge!
    donc si je veut que le coffre s'ouvre indépendamment des portières faut pas que je coupe et remplace le fil du moteur mais juste que j'y rajoute le fil gris du nouveau boitier!
    et donc le truc "polarité fil de sortie coffre" c'est pour inverser la polarité du fil gris au cas ou on se plante de fil sur le moteur du coffre!
    bon ok je fait les questions et réponses tous seul mais je sais tjs pas ou je peut trouver les fils du moteur du coffre repérés 6216 et 6208 dans le book HAYNES section 12.42
    Message par Invité Ven 9 Oct 2009 - 12:29
    Bon ben au vu des réponses que j'obtiens frown
    je vous donne le lien aussi vers le schéma elec de la centralisation des 405 phase II :
    http://zurg.free.fr/centralisation_405_phase_II.jpg
    cette fois j'espère que qu'un pourra me dire comment piloter le moteur de la serrure du coffre.
    et ce que j'avais dit : "donc si je veut que le coffre s'ouvre indépendamment des portières faut pas que je coupe et remplace le fil du moteur mais juste que j'y rajoute le fil gris du nouveau boitier!"
    ca ne marche pas car les moteur son tous en parallèle!
    quelqu'un voit une solution? diode? ou autre?
    merci d'avance!
    Message par Invité Mar 5 Jan 2010 - 9:52
    salut a tous je v'ai commander un kit centralisation chez alarm discount,bein je crois que je me suis fais arnaquer car sa fait plus de 2 semaines et toujours rien,ils ne repondent pas au mail et pas possible de les joindres par tel !!! [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman
    y en a d'autre dans le même cas??
    Quentin62
    Quentin62
    Message par Quentin62 Mar 5 Jan 2010 - 13:26
    tom405td a écrit:salut a tous je v'ai commander un kit centralisation chez alarm discount,bein je crois que je me suis fais arnaquer car sa fait plus de 2 semaines et toujours rien,ils ne repondent pas au mail et pas possible de les joindres par tel !!! [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_spiderman
    Effectivement, les delais de livraison sont assez longs et la sociéte ferme regulierement durant les vacances scolaires. Attends donc encore quelque jours et sinon essaye de les joindre.
    Message par Invité Mar 5 Jan 2010 - 17:33
    c'est tout bon j'ai tout reçu ce matin ...... [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Icon_redface
    Message par Invité Jeu 18 Fév 2010 - 23:22
    Bonsoir, je suis intéréssé par le montage d'un de ces kit. Ceux des 2 sites sont différent enfin pas de même marque ?
    Les 2 sont t'il de même qualité et aussi simple a monter ?
    J'ai lu qi'il n'y avait que 4 moteur de centralisation, comment ça se passe pour la centralisation du coffre ? Les amorces de clé sont en supplément ? Ca coute combien ?
    Le kit a 25€ est vendu sans moteur et sans clé, c'est a dire que le faisceau se branche sur les moteurs d'origine ?
    Je vous remercie d'avance
    dedbue
    Masculin D'où viens-tu ? : Lorient
    Ma 405 est une : style diesel 96
    Message par dedbue Ven 23 Avr 2010 - 17:43
    j'ai installé ce kit olympioelectronics sans problème grâce au tuto si dessus
    j'ai réussi à faire des connections propres (soudure à l'étain + gaine thermoretractable) directement au niveau de la prise du relais sous le volant sur ma 405 phase 2
    Pour le fil de masse, on peut également utiliser le fil numéro 2 du relais de centralisation d'origine.
    il n'y a pas beaucoup d'espace mais avec un peu de patience a se fait...
    le kit est à moins de 35 euros fdpin avec les 2 télécommandes et les 2 ébauches de clefs...
    merci beaucoup pour l'aide !
    Message par Sébastien Ven 23 Avr 2010 - 18:24
    Je voudrais te demander : sur ton alarme, quand tu ferme ou ouvre les portes, tes clignotants clignotent au vu de la description sur le site mais est ce que la sirene emet un bip ?
    dedbue
    Message par dedbue Ven 23 Avr 2010 - 18:50
    je n'ai pas pris de modèle avec sirène, donc non, pas de bip !
    Message par Sébastien Ven 23 Avr 2010 - 18:51
    Ok. Merci de la réponse.
    Message par Invité Lun 31 Mai 2010 - 16:02
    Salut tout le monde jai reçu mon kit chez olympio electronic le kit premium mais le problème est que je sais pas du tout comment brancher les fils vert et bleu pour la monter ou la descente des vitres électriques je vous passe le lien du pdf de la notice merci je galère un peu lol
    http://www.olympioelectronics.com/manuels/manuel_telecommande.pdf
    Message par xi Lun 31 Mai 2010 - 21:27
    Tu as une commande séquentielle pour tes vitres ou pas ? (vitre qui remonte toute seule avec une impulsion sur l'interrupteur).
    Ce que tu veux faire n'est pas simple du tout :
    Sans commande séquentielle, les deux bornes du moteur de leve vitre sont reliées à la masse, donc il te faut un relais pour inverser le signal qui sort de ton boitier. Ensuite, il faut brancher ce relais de manière à ce qu'il déconnecte l'interrupteur quand la centralisation est activée. Autre problème : ils disent que la commande de la vitre s'active pendant 30s => si ta vitre est déjà en haut, le moteur va forcer pendant 30s (il va vitre griller).
    Avec commande séquentielle : c'est plus simple, il faut que tu fasses arriver un fil en parallele avec le bouton de l'interrupteur (pas besoin de relais). Par contre, je vois quand meme 2 problèmes : ca ne marchera que pour la vitre conducteur (la seule qui est équipée du boitier séquentiel), et surtout, il faudra que tu te débrouilles pour alimenter tes vitres avec un +12V permanent, car par défaut les leves vitres ne sont opérationnels que quand il y a le contact / quand une porte est ouverte.
    Voilà, j'espère que ca pourra t'aider un peu, mais ne m'en demande pas plus là dessus : si tu n'as pas assez de connaissances en electricité / électronique, mieux vaut laisser tomber la remontée des vitres sur une 405, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
    Message par Invité Lun 31 Mai 2010 - 21:45
    je te remercie d'avoir repondu sa m'eclaire un peu plus je vais utiliser le systeme D ^^ je verrai quand j'y serai en tout cas merci bien xi
    sur ce que tu ma répondu faut que j'ajoute qu'il y a le mode A sur ce kit de centralisation je reste appuyer sur le bouton de ma télécommande et les vitres s'ouvres et pareil pour la fermeture donc dans ce cas les moteurs ne forceront pas puisque si je ferme la voiture sans rester appuyer les moteurs de vitres ne seront pas enclencher voila en tout cas merci :P
    BHeaDMaN
    BHeaDMaN
    D'où viens-tu ? : Paris
    Ma 405 est une : 405 Signature 1L8
    Message par BHeaDMaN Ven 17 Sep 2010 - 0:11
    Bon voila mon soucis, je devrais dire mes soucis car je cumule mais dans l'ensemble la centralisation est principalement affecté donc je vais commencer par là.
    Pour commencer j'ai acheté ma voiture hier, Signature Phase II de fin 95.
    Voila le soucis, la centralisation ne fonctionne plus avec l’émetteur (la diode s'allume tout de même sur la clef), la centralisation fonctionne en fermeture coté passager avec la clef mais ne s'ouvre que de façon aléatoire. De l'intérieur la centralisation fonctionne en fermeture coté conducteur et passager mais ne s'ouvre que de façon aléatoire des 2 côtés. Plus de barillet utilisable côté conducteur car forcé (je vais intervertir les 2 côtés).
    De plus je n'ai pas de rétroéclairage des compteurs et d'une partie du TdB (console centrale) mais j'ai bien de l'éclairage dans mes contacteurs de lève vitre et toutes les petites loupiotes des différents bouttons.
    Donc ma question c'est est-ce-que vous avez une idée ? je ne sais pas si les 2 problèmes sont liés ou non ! Je penche pour un faux contact car la centralisation fonctionne parfois (d'après l'ancien proprio en été quand il fait bien sec ça fonctionne à tous les coups)
    Merci pour vos analyses et vos conseils avisés !
    BHeaDMaN
    quick12
    quick12
    Masculin D'où viens-tu ? : aveyron
    Ma 405 est une : signature td de 1994
    Message par quick12 Sam 4 Déc 2010 - 14:43
    Bonjour
    super tuto car grace a ce sujet j avais une alarme cobra 3195 que j avait demonter d un client et je m en suis servie pour ma fermeture centralise a distance, avec les cligno mais sans avoir mis de sirene et de detecteur.
    Sa m a drolement aider a la monter merci.Quentin62 et ts les autres.
    baltazar28
    baltazar28
    D'où viens-tu ? : dreux
    Ma 405 est une : 405 sillage 1.9d ph
    Message par baltazar28 Lun 17 Jan 2011 - 19:44
    bonjour
    ma centrale déconnai et je suis tomber sur ce sujet, j'ai installer le kit universelle de chez olympio electronic, mais j'ai toujours un problème , elle va marcher correctement 1 moment et d1 coup plus rien, obliger de l’ouvrir avec la clef coté passager(coté conducteur a était forcée) et les autre porte une part une et ope quelque temps plus tard sa remarche avec la télécommande.
    pourriez-vous me dire d'ou viens le problème.
    maxderoswell
    maxderoswell
    Masculin D'où viens-tu ? : Thionville
    Ma 405 est une : 405 SRD
    Message par maxderoswell Jeu 26 Avr 2012 - 16:29
    Bonjour à vous tous,
    pour ceux d'entre vous qui ont posé ce kit universel, vous permet-il de conserver le fonctionnement du plafonnier centralisé ?
    A savoir:
    - Au déverrouillage de la voiture, le plafonnier s'allume (et s'éteindra au bout de 20s).
    - En fermant une porte, le plafonnier reste allumé (pendant 20s).
    - La mise du contact force l'extinction.
    - En sortant de la voiture, le plafonnier reste donc allumé, et s'éteindra au vérouillage de la voiture (ou tempo 20s).
    Amicalement
    Mathieu
    Quentin62
    Quentin62
    Message par Quentin62 Jeu 26 Avr 2012 - 17:12
    maxderoswell a écrit:Bonjour à vous tous,
    A savoir:
    Amicalement
    Mathieu
    La réponse est oui, pour tous les points cités ci-dessus.
    maxderoswell
    maxderoswell
    Message par maxderoswell Mer 1 Aoû 2012 - 22:38
    Salut à vous tous,
    j'ai mis en place le faisceau de centralisation dans la murena.
    Tout fonctionne comme lors des tests en dehors de la voiture.
    Maintenant problème; j'ai installé ce kit :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360249200474&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_5580wt_918
    En respectant vos consignes de montage.
    Mais lorsque j'appuie sur la télécommande, le kit me fait sauter l'alimentation de tests.
    J'ai déconnecté le relais 9 broches de centralisation, puis la tempo de plafonnier, idem, l'alim disjoncte.
    Selon vous serait-ce le kit qui est défectueux ?
    PS: afin d'économiser les cosses et les fils, j'ai directement souder le jaune sur le jaune-noir sur le noir -> origine du problème du kit ?
    Amicalement
    Mathieu
    jackdos
    jackdos
    D'où viens-tu ? : Angoulême
    Ma 405 est une : GRD PH2
    Message par jackdos Lun 8 Avr 2013 - 17:50
    bon allez je viens de recevoir ma centralisation
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Alarme10
    et comme l’électricité est ma grande copine thinking
    je vais venir pleuré dans pas longtemps
    " MAIS POURQUOI ca marche pas ???????? colere "
    Message par inferno405 Mar 9 Avr 2013 - 20:42
    Salut, poste la notice de câblage de ton alarme, je te filerai les n° et emplacements de fils par MP cligne
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 405_0018 [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 DSC_0360 [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 P1000297 [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 DSC_0772
    jackdos
    jackdos
    Message par jackdos Mer 10 Avr 2013 - 16:42
    oki merci je te poste ca
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Fimo1_10
    [TUTO] Installation d'un kit de centralisation - Page 3 Fimo1_11
    jackdos
    jackdos
    Message par jackdos Mer 10 Avr 2013 - 20:41
    jai fait un teste
    et jai RÉUSSIS..... a cramer un fusible HARRRRRG Boulet
    bon alors le fil bleu sur le fil rouge et le fil rouge sur le fil noir c'est ca un CHEF
    ca me rappel quel que chose ....
    en parlant de rappel inferno405 au secoure
    Message par inferno405 Mer 10 Avr 2013 - 22:09
    La commande de centralisation se branche sur le fil 205 pour l'ouverture, 206 pour la fermeture, M200 pour la masse.
    Clignotants : fils 18A et 19A
    jackdos
    jackdos
    Message par jackdos Ven 12 Avr 2013 - 18:10
    c'est bon
    ca marche avec le bip et tout
    je suis trop fort et j'ai surtout un bon pot qui ma fait le taf
    et vue la prise de tête pour avoir le boitier centraliser
    luis est passé par la centrale électrique et en 30 minutes c’était bon soudure comprise
    par contre pour l'ouverture je trouve un peut court les 2 impulsions des clignotants
    je me demande si on peut pas en ajouté une ou deux
    Message par inferno405 Sam 13 Avr 2013 - 12:16
    C'est peut être programmable. Sur Cobra le nombre de clignotements à l'ouverture t'indique si la voiture à eu une tentative d'effraction, (1 clignotement = ouverture normale, 2 clignotement = volumétrie déclenchée etc... )
    Message par Invité Jeu 30 Jan 2014 - 19:42
    Bonsoir,
    Vu que l'ouverture par infrarouge est de plus en plus difficile (bouton pression qui lâche), j'ai fait l'achat d'une centrale bihash. J'ai installé tout ça bon avec des dominos  5991.gif  car je ne peux pas souder pour l'instant vu l'emplacement du parking.
    Lorsque j'ai essayé de cacher le boitier sous la boite à fusible la centralisation fonctionnait toute seule. Je me suis dit problème d'isolation ==> boitier recouvert de scotch problème résolu !
    Mais j'ai testé la solution seulement à l'arrêt donc le matin en partant au boulot ben comment dire au premier virage j'ai arraché quelques câbles qui se sont coincés dans la colonne de direction  Boulet   claque .
    D'où ma question, où avez vous fixé votre boitier sur vos 405 phase 2 ?
    Et aussi je me demandais y'a pas de mal a prendre le +12v permanent en parallèle du boitier de centralisation d'origine ?
    Merci !
    Masculin Age : 51
    Message par NanjaT Ven 31 Jan 2014 - 7:01
    Le mien est en bas de la console centrale, derrière l'autoradio
    No pb. Mais pourquoi tu ne vire pas tout simplement le boitier d'origine et y mettre le nouveau? Comme ça tu ne te casse plus la tête à chercher un endroit pour le mettre.
    Message par Invité Ven 31 Jan 2014 - 22:10
    Ce boitier là permet pas la commande directe des moteurs de la fermeture, il se branche en faite en parallèle des arrivées infrarouge pour venir activer l'ouverture ou la fermeture a sa place à la réception du signal haute fréquence. C'est un peu comme si on changeait le récepteur dans le plafonnier.
    Merci pour l'astuce, je ne savais pas qu'il y avait de la place derrière l'autoradio.
    Masculin Age : 51
    Message par NanjaT Sam 1 Fév 2014 - 7:01
    Il y en a de la place. Petite mais on peut y loger le boitier.
      La date/heure actuelle est Dim 25 Juil 2021 - 10:45
