A
AAA - ABS - Absorbeur de chocs - Accessoire - ACEA - ADC - ADML - Aérateurs - Aérotherme - Affichage nocturne de confort (voir Black panel) - AFIL - AFU - Agence - Aide sonore au stationnement - Aide graphique et sonore au stationnement - Aileron - Air - Air conditionné - Airbag - Airbag genoux conducteur - Alerte de survitesse programmable - Alésage - Allumage automatique des feux - Alternateur - Alterno-démarreur - Ancrage Top Tether - AMVAR - Anti-démarrage électronique - Antipincement - Appui-tête virgule - Aquaplaning - AR - Arrêt-démarrage moteur - Arbre à cames - Asphérique - ASR
B
Bandage - Banquette - Becquet - Berceau - Berline - Bicorps - Bielle - Biocarburants - Bizone - Black panel - Bloc-moteur - Blow-by - Boîte à gants - Boîte automatique autoactive - Boîte automatique - Boîte de vitesses - Boîte de Vitesses Mécanique Pilotée (BVMP) – Boucle chaude - Break - Bruit (normes) - BSI - By-pass - By wire
C
Cabriolet - Cache articulé - Caisse - Calandre - Calculateur moteur - Canister - Canule - Carburants - Carrossage - Carter - Catalyseur - Cataphorèse - CCFA - Ceinture de sécurité à prétension pyrotechnique - Certification - Cétane - CFC - Chasse - Châssis - Chauffage additionnel - Chauffage programmable - Cheval fiscal (CV) - Cheval vapeur (ch) - Chocs (règlement ou directives) - Circuit de décharge - CKD - Climatisation - CO - Coach - Code à barres routiers - Code virage – Coiffe - Combiné - Combispace - Commande électrique - Commande séquentielle de boîte automatique (voir Tiptronic - System Porsche) - Commande télématique additionnelle - Common rail - Comodos - Concept car - Concession - Contrôle de freinage en virage - Console centrale - Contrôle dynamique de stabilité (voir ESP) - Correcteur de la hauteur du faisceau - Coupé - Coupé cabriolet - Couple - Course - Coussin - Couvercle de coffre - Covoiturage - Cradle - CSC - Culasse - Culbuteur - Cx - Cycle - Cylindre - Cylindrée
D
Découvrable - Déflecteur - Démonstrateur - DeNOx - Déport - Désembuage automatique - Désignateur - Détection d’angle mort - Détection de sous gonflage - 2 Tronic - Développement durable - Diagnostic Embarqué (voir Système de Diagnostic Embarqué) - Diesel - Diester - Diffuseurs - Diffusion douce - Direction assistée - Directive - Distribution commerciale - Distribution moteur - Distribution variable - Dossier - Dossier actif - Downsizing - Durit
E
Echange Standard - Echangeur air/air - Eclairage d’accompagnement - Eclairage de virage - Effet de serre - Electrique (traction) - Eléments détachés - Emboutissage - Embrayage - Emissions - Empattement - Entretien - EOBD (voir Système de Diagnostic Embarqué) - Ergonomie (véhicule) - ESP - Essences - ETBE - Ethanol - Euro IV - EuroNCAP - EVA (voir AFU) - Extension - Extension de chauffage
F
Façade technique - Facturations - Famille - FAP - Fenestron - Ferrage - FIA - Filiale - Filtre - Fixations Isofix - Flat Blade - Flap - Flex Fuel - Follow me home (voir Eclairage d’accompagnement) - Forces - Frein à disque - Frein à tambour - Full hybrid - Fusées
G
Gazole - GMP - GMV - GNV - GPL-C - Guidage embarqué
H
Harbour - Hard-top - Hayon - HC -HDi - Head Up Display - Homologation - Homologation Nouveau Type - Homologation Tout type - Hybride - Hydropneumatique
I
Indice Harbour - Indicateur de dégradation de l’huile moteur - Indicateur d’entretien - Immatriculation - Importateur - Info-Trafic - Injecteur - Injection directe - Interface homme-machine - ISA - ISO - Isofix
J
Jante - Jonc / Passepoil - Jupe
K
Kick Down
L
LAB - Lacet - Lampe au xénon - LDE - Lève-vitre - Lève-vitre séquentiel - Limiteur d'effort - Limiteur de vitesse variable (L.V.V.) - Limousine - Linguet - Logomètre - Ludospace
M
Mac Pherson - Marbre - Menu de personnalisation / configuration - Mild Hybrid - Mini-hybride - Mode dual - Mode secours - Monocorps - Monospace - Monozone - Montage - Moteur - Moteur à injection directe - Moteur Flex Fuel - Motricité renforcée - Moyeu - Multiplexage
N
NaviDrive - Neiman - Niche - NOx - Nouveau Type - NRE
O
OBD (voir Système de Diagnostic Embarqué) - Octane - Odomètre - OICA - Overboost - Ozone
P
PASA - Passepoil / Jonc - Padding -Pare-brise athermique - Parfumeur d’ambiance - Part de marché - Particules - Passage des gaz dans le carter - Pastille verte - Path and Track - Pavillon - PHU - Pic de pollution - Pick-up - Pictogramme - Pile à combustible - Pincement - Piston - Pneu - Point mort bas - Point mort haut - Polluants - Pourtour - Pot catalytique - Projecteurs - Projecteurs directionnels - Projecteur à faisceau adaptatif - Propulsion - PTY - Puissance
R
Radiotéléphone GPS RT3 - RAS - RDS - Réalité virtuelle - Réception communautaire - Réchauffeur additionnel - Réchauffeur d’eau - Recirculation d’air - Recirculation d’air automatique - Recyclage - Recyclage gaz d’échappement (R.G.E.) - Réemploi - REF - Régime moteur - Réglementation - Régulateur de vitesse - Remodelage - Renfort - Répartiteur électronique de freinage - Réseau - Restylage - Rétroviseur photosensible - Ridelle - Roadster - Rodage - Roue - Roulis - RT3 - RTE - RVE
S
SECOIA – Sécurité active - Sécurité anti-agression - Sécurité antivol - Sécurité enfant - Sécurité passive - Sécurité primaire - Sécurité secondaire - Sécurité tertiaire - Segment - Semi-hybride - SensoDrive - Short drop - Show-car - Siège - Silhouette - SIM - Sonde lambda - Soupape - Soupape de décharge - Sourcing - Spider - Spoiler - Stop & start - Succursale - Surcouple temporaire - Super verrouillage - Support téléphone - Surmonte - Surtapis - Surveillance de Trajectoire Latérale - SUV - Swirl - Système à entrebâillement automatique - Système d’admission variable en continu - Système de Diagnostic Embarqué - Système de Diagnostic Embarqué Européen - Système de distribution variable à l’admission - Système d’ouverture short drop
T
TA - Tablette AR -Tachymètre - Tangage - Tapis de sol - Technologie « by wire » - Télécaméra arrière - Témoin - Tendelet - TGV - TMC - Tiptronic - Système Porsche - Top Tether -Total Productive Maintenance (TPM) - Tout Type - Traction -Train - Traînée - Transmission - Tricorps - Tumble - Tuning - Turbocompresseur (abrév. Turbo) - Turbocompresseur à géométrie variable - TÜV – 2 Tronic - Type Mines
U
UCL : Understeer Control Logic (contrôle de sous virage étendu) - UTAC
V
Valorisation - Variateur - Véhicule Concept - Véhicule Salon - Véhicule Zéro Emission - Véronique - Vérouillage automatique du coffre en roulant - Vérouillage automatique du véhicule en roulant - VHU - Vilebrequin - Vision tête haute - Vitre de custode - Vitre de montant de baie - Vitre ouvrante de volet arrière - Volant à commandes centralisées fixes - Voie - Volet arrière - VRADE - VTC - VVT
W
WAP - Waste-gate - WRC
Z
ZEV
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Kick Down
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
ZEV
