    Vis de maintien de disque grippée....Une solution??
    Partager
    Message par Invité le Ven 9 Juin - 23:31
    Bonjour à tous!
    J'ai commencé à m'attaquer au genre de bricole qui, en temps normal, m'aurais occupé 1/2h(disques+plaquettes), mais la ya comme un bug: une des vis de maintien du disques est impossible à enlever..... Confused
    J'ai forcé comme un ours avec le tournevis à frapper (dans les sens devissage bien entendu Mr. Green ), mais rien ne vient...
    Quelqu'un a-t-il une solution? En tout cas si ça continue je vais achever la tete pour sortir le disque.....et je n'en remettrais qu'une seule ce coup-ci, vu que ça ne sert pas à serrer le disque...
    merci et a+
    Re: Vis de maintien de disque grippée....Une solution??
    Message par Invité le Ven 9 Juin - 23:44
    tu as balancéc un bon degripant pendant une nuit ?
    tu as essayé en chauffant un peu ?
    sinon avec une queue de cochon..
    Message par Invité le Ven 9 Juin - 23:49
    Pas mieux : dégrippant pour être mignon, retaillage de la tête pour commencer à se montrer méchant et puis chauffe avec flambard histoire que la vis crie à l'agonie et pour l'achever percage de la vis avec extraction avec queue de cochon ou alors percage au plus près des filets !
    P... de vis
    Message par Invité le Sam 10 Juin - 8:13
    D'abord le tournevis à frapper, même avec la tête abimée, c'est l'outil idéal pour ça, indispensable pour le bricoleur, amorti à la première utilisation Mr. Green Mr. Green . Sans ça, le petit burin ou vieux tournevis plat (taper droit sur le bord de la vis pour faire une empreinte, puis en incliné sur le bord pour la faire tourner. Ce truc marche bien très souvent.
    Dernier recours : perceuse avec forèt de 6 ou 8, pour faire sauter la tête de la vis fraisée. Une fois le disque enlevé on peut plus facilement accéder au corps de la vis pour : soit l'enlever avec des pinces, soit la percer complètement + taraudage (cas extrème).
    Chaipuki disait qu'on peut se passer de ces petites vis, en effet, elles n'ont d'autre rôle que de tenir le disque le temps que la roue est déposée. Ce sont les roues avec leurs vis qui maintiennent les disques en réalité cool-blue
    Message par Invité le Sam 10 Juin - 8:20
    Normalement, avec le tournevis à frapper, t'as pas à forcer du tout !
    Tu places ton outil avec l'embout adéquat, tenu bien droit, dans ton poing, en amorçant le mouvement de dévissage. Tu frappes fort et la vis se débloque dans 99% des cas. Faut être bien droit, que toute l'énergie du coup aille direct dans la vis, sinon c'est amorti, raté. Confused
    savashié
    Masculin Age: 46
    D'où viens-tu ?: sud Nièvre
    Ma 405 est une: une 2.0 Sti , voyons
    Message par savashié le Sam 10 Juin - 15:35
    J'ai fait changer les pneus avant de la Safrane de ma femme il y a peu, et les deux vis d'un disque avant sont matraquées. le mécano m'a dit : dans ces cas là on les pète, de toute façon ça sert pas à grand chose, le disque est maintenu par la roue, et il est quand même très rare de rouler sans la roue. Cool
    Tout ça pour dire que quand les disques seront nazes, ce sera lui qui les changera... Mr. Green
    405 STI pô cuir phase 2.
    En 16 pouces...
    06/1995 215000 km (10 ans avec moi)
    Mercedes 230 e w210, 162000 km
    (je l'aimeuh)
    et... un touran tdi 140 neuf pour mèdème (eh oui...)
    plus une chiée de vieilles motos dont quelques unes qui roulent !
    Message par Invité le Dim 11 Juin - 19:44
    C'est ce que j'ai du finir par faire mon cher savash', et je n'en ait mis qu'une par disque , et sans les serrer trop fort.
    Je me demande pourquoi ils les mettent ces satanées vis, surtout qu'elles n'ont aucune utilité...
    a+
    Message par Invité le Lun 12 Juin - 8:40
    c est pour quant tu enleve ta roue , pour pas que le disque toure pour toi pouvoir remetre les gougon
    Message par Invité le Lun 12 Juin - 8:47
    scratch
    Message par Invité le Lun 12 Juin - 11:40
    atom a écrit:scratch
    disque par raport au moyeu
    savashié
    Masculin Age: 46
    Message par savashié le Lun 12 Juin - 18:57
    Ca centre le dique par rapport au moyeu, et le maintient en place au cas où la roue soit maintenue par des goujons amovibles. Cool
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    Message par Invité le Lun 12 Juin - 22:08
    WD40 dégrippe tout cheers
    savashié
    Masculin Age: 46
    Message par savashié le Lun 12 Juin - 22:31
    Attention au WD 40 sur disques et plaquettes : après ça freine plus. Mais bon, le disque et le jeu de plaquettes, justement, on le vire après. Mais si on le vire pas : faut dégraisser à l'essence, et à fond.
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
    Message par Invité le Lun 12 Juin - 22:52
    on degraisse au degraissant frein !! l'essence c'est pas un degraissant jujstement ça laisse un corps gras encore apres ...
    Message par Invité le Lun 12 Juin - 22:58
    savashié a écrit:Attention au WD 40 sur disques et plaquettes : après ça freine plus. Mais bon, le disque et le jeu de plaquettes, justement, on le vire après. Mais si on le vire pas : faut dégraisser à l'essence, et à fond.
    WD40 et passage au sp95 pour enlever les résidus. Le WD40 est utilisé poue dégripper le spièces, il n'a pas d'effet "génant" sur des pièces en mouvement, il faut juste penser ensuite a faire sécher salut
    J'ai vu faire dans un centre auto, ça m'a pas empécher de freiner ensuite, pas comme une brute , bien sur. 0111
    PS: on parle de la vis là, faut pas asperger dedans lol
    Message par Invité le Mar 13 Juin - 17:37
    iznogoud a écrit:J'ai vu faire dans un centre auto, ça m'a pas empécher de freiner ensuite, pas comme une brute , bien sur. 0111
    Tu me diras où tu vas pour que j'évite d'y aller, vu qu'on est à peu près voisin pale
    jmax_oc
    Masculin Age: 29
    D'où viens-tu ?: Coignières (78)
    Ma 405 est une: SRDT 216kkm 93 ph2 +
    Message par jmax_oc le Mer 14 Juin - 14:39
    J'ai eu ce probleme.
    Tournevis à frapper + massette 1,125kg + force de frappe importante (pas de coup de casquette quoi).
    Au bout de 3-4 frappes, on peut mettre du WD40 qui, cette fois pénètre bien entre la vis et la filetage
    Puis, dévissage classique avec le bon embout (sinon on ripe et bybye la vis)
    savashié
    Masculin Age: 46
    Message par savashié le Mer 14 Juin - 22:41
    SidOffroaD a écrit:on degraisse au degraissant frein !! l'essence c'est pas un degraissant jujstement ça laisse un corps gras encore apres ...
    OOOOuuupss... désolé, chef, je le ferai plus.
    Il est vrai que le WD ne va que sur les vis, mais ça giscle de partout cette saloperie. Et je suis désolé, mais sur une piste de freins, ça atténue méchamment la friction. c'est ptete pas sensible en auto, (freinage assisté) mais j'ai un sopuvenir d'un double disque de moto qui a eu du mal à s'en remettre, avant dégraissage en règle.
    Cela dit le WD 40, je suis à fond pour ; ça devrait être remboursé par la sécu, ce truc là, comme le lave vaisselle.
    En 16 pouces...
    (je l'aimeuh)
      La date/heure actuelle est Lun 21 Mai - 8:04
