instalation de haut parleur sur la plage arriére
- Message n°1
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà mis des haut parleur plus grand sur sa plage arrière
et si oui comment a t-il fait pour agrandir les trous
(pour mettre du 200mm) merci
bonsoir l'ayant deja fait pour plusieurs amis je te conseille de changer de plage arriére en mettre une en materiau plus solide car tu va augmenter le poids .moi je les faisais en bois et les trous avec une scie sauteuse puis la plage je la recouvrai de moquette acoustique de la couleur voulu voila
ps /peut tu passer par la case présentation que l'on en apprenne plus sur toi et ta voiture si tu en a une et des photo (de ton vehicule bien sur) si tu peut merci
Ok je te remerçi pour ta réponse mes c'est pas possible de gardé la plage d'origine je voudrais pas que sa ce voix en faite. As tu des photos pour voir le résulta?
Je n'ais pas encore la voiture mes dés que je les je la présenterais sans problème
tu peut essayer de la garder mais il va falloir la consolider .l'avantage avec une plage "artisanal" c'est que tu peut plus facilement dicimuler tes enceintes ce qui diminue les risques d'intrutions dans ton véhicule par des personnes mal intentionnés. maintenant suivant le type de voiture c'est plus ou moins simple .désolé je n'ai pas de photos pour l'instant mais je vais essayer de te trouver ca ou bien quelqu'un d'autres le fera il y a surement des gens qui en ont.
Ok merci sous la plage d'origine y a bien une plaque en fer tu fait quoi avec tu la supprime en la découpant, je voie pas comment faire une plage maison a cause de cette plaque en fer je verrais bien avec les photo si quelqu'un qui en as passe par là
c'est vrai que la 405 n'est pas au top pour facilité le montage d'enceintes de gros diamétre (eh oui pas de hayon) mais bon la "plaque" en fer dont tu parle peut trés bien etre percé , l'epaisseur est faible ?exact aussi que dans une 405 tu n'as pas de probléme de poids avec cette plaque qui te maintient tout .perso j'en avais fait pour 306,polo et 106 trois voiture a hayon
max405mi16- Pilote
D'où viens-tu ?: sartrouville
Ma 405 est une: turbodiesel
regarde j'ai mis du 25cm et sa ce voit pas
je te mettrais les photos avec la plages arriere comme si tu avait pas de sono
steevo- Pro Pilote
D'où viens-tu ?: Thiais(94)
Ma 405 est une: Signature TD
max405mi16 a écrit:regarde j'ai mis du 25cm et sa ce voit pas
salut.
dis moi ça vibre pas en fixant les enceintes directement sur la plaque metallique?
on peut agrandir les trous. on en a parlé il y a peu. perso j'ai fait à la scie-sauteuse. un autre à la disqueuse. c'est toi qui voit. à la disqueuse tu as intéret à proteger l'intérieur de la voiture pour ne pas ruiner tes sièges. à la scie sauteuse tu as interet à faire gaffe car ce n'est très stable et tu risques de te ruiner les doigts...
pour refaire la plage, c'est faisable mais un peu galère. j'y ai passé quelques heures pour la refaire en MDF de 19mm. une plaque pour le fond + une autre partie rajoutée pour faire le tour le tout bien poncé pour donner des angles propres et une moquette qui recouvre le tout.
d'extérieur on croit que c'est une plage d'origine sans enceintes.
je n'ai malheureusement aucune photo du travail réalisé mais je pourrais en prendre une du résultat final si tu veux.
Je te remercie pour les photo je voie mieux comment mis prendre et comment faire.
Oui je veut bien les photo de ce que tu as fait au final avec du MDF pour voir le résulta
As t-il des fibration avec la plage métallique?
Quelqu’un a t-il déjà fait les deux système et si oui le quel a le meilleur résulta même si le MDF doit gagner je pence c'est juste pour info merci
max405mi16- Pilote
- Message n°10
Re: instalation de haut parleur sur la plage arriére
alors pour repondre a tous les 2 oui il y avait des vibration mais je tes ecouter romainsylvain et j'ai mis une plaque de medium et des plaque de goudrons sur la tole et sa vibre plus et moi j'ai fait sa a la scie pneumatique en 15 minute j'avais fait le plus gros des trou aprés faut affiner pour faire propre mais sa c'est toi qui voit et j'ai demonter ma banquette comme sur les photos et c'etait nikel
gregF- Membre d'Argent
D'où viens-tu ?: SAINT ALBAN LEYSSE (73)
Ma 405 est une: signature 1L8i de 10
- Message n°11
Moi j'ai mis des Alpine en membrane alu de 15cm par 23cm, j'avais pas de trous, pas d'enceintes arrière d'origine, j'ai fais le trou à la scie sauteuse, ça donne un très bon résultat, ça n'a pas déchiré la moquette et j'ai pas de probleme pour le renforcement, j'ai rien ajouté et ça fait un son niquel (150W)
- Message n°12
Ok, si je mets des plaque de bitume pour éviter que sa vibre est ce que sa sera efficace? Pourriez vous me dire si mon installation vous parer bonne merci :
Source Sony CDX-GT300 200w mp3 RDS 120db rapports signal bruit
HP avant Sony XS-F1734 200w 3voies 92db
HP sur la plage arrière Infinity Référence 8013i 75wrms 92db
Je ne peu pas mettre d'ampli et mon budget et de 300€ maxi alors voila merci de me donner votre avis.
steevo- Pro Pilote
- Message n°13
djo59 a écrit:Je te remercie pour les photo je voie mieux comment mis prendre et comment faire.
voilà avec un peu de retard ce que cela donne:
la bosse que tu vois au milieu correspond à l'intégration d'un 3ème feu stop. c'est le seul élément qui permet de dire que ce n'est pas une plage d'origine sinon tu peux voir (j'espère car les photos sont pas top...) que le relief de la plage est le même qu'à l'origine...
- Message n°14
mais à travers cette plaque tu entends bien le son
- Message n°15
Merci pour les photos. Enfaîte je ne comprend pas quelque chose la plaque en fer tu la coupe et tu y mais une en bois a la place ou alors tu mes pardessus celle-ci une planche en bois que tu va y fixé? Le quel des deux est le mieux? Merci
lOlo
D'où viens-tu ?: Normandie
Ma 405 est une: était une SRi
- Message n°16
surment kil a simplement remis de la moquette acoustique sur la plage arriere qui permet de laisser passer la son, c'est dommage quelle soit noir tu aurait du mettre une couleur qui se raproche de l'origine mais les choix et les couleurs ....
Anciennement en 405 Sri de 1991 quelque passage entre deux et maintenant Renault Sport
steevo- Pro Pilote
- Message n°17
je viens de retouver des anciennes photos!
alors d'abord oui j'entend le son lol
j'ai découpé la plaque métallique pour permettre le passage de mes enceintes elliptiques.
mais ces dernières sont fixées sur cette plage en bois. sur le dessus de la plage j'ai mis des ecrous à frapper et les enceintes sont vissées par dessous pour donner cela:
j'ai donc ensuite étendu une grille au dessus des trous puis la moquette...
et pour la couleur ben j'ai choisi ce qui se rapprochait le plus de l'origine. voilà ma plage d'origine:
- Message n°18
sony Xplod ????
faut pas etre sourd :/
steevo- Pro Pilote
- Message n°19
SidOffroaD a écrit:sony Xplod ????faut pas etre sourd :/
pour l'utilisation que j'en fait ça me convient... mais je sais bien que ce n'est pas le meilleur. pour info les 4 enceintes sont des JBL...
- Message n°20
plage
fait comme steevo ,djo 59 . j ai pareil dans ma 405 si plage arr en tole et poser des 20 cm 3 voie pioneer 300w . dessue ta plage en plastic tu decoupe plus large pour laisser passer le vent et tu met de la moquette dessue ni vue ni connut ! (tu pose les enceintes sur la plage en tole, et pas la plastic ) le sont passe par le troue de la plastic j ai meme mis un sub de 30 cm sur la plage en tole au millieu . j ai du faire un troue plus large de meme sur la plage plastic un troue de 30 cm a faire lol ! pour laisser passer la tempete ! toujour fixer sur la plage tole
- Message n°21
plage
steevo- Pro Pilote
- Message n°22
Re: plage
RAZESUPRAS a écrit:fait comme steevo ,djo 59 . j ai pareil dans ma 405 si plage arr en tole et poser des 20 cm 3 voie pioneer 300w . dessue ta plage en plastic tu decoupe plus large pour laisser passer le vent et tu met de la moquette dessue ni vue ni connut ! (tu pose les enceintes sur la plage en tole, et pas la plastic ) le sont passe par le troue de la plastic j ai meme mis un sub de 30 cm sur la plage en tole au millieu . j ai du faire un troue plus large de meme sur la plage plastic un troue de 30 cm a faire lol ! pour laisser passer la tempete ! toujour fixer sur la plage tole
mes enceintes sont fixées sur ma plage en bois et pas sur la tole...
max405mi16- Pilote
- Message n°24
c'est fait car la tole sa vibre de trop
<a href="http://img394.imageshack.us/my.php?image=photo0114hz.jpg" target="_blank"><img src="http://img394.imageshack.us/img394/8627/photo0114hz.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a> moi aussi la plage arriere et c'est nickel je vous montrerez d'autre tof cr je vais tous refaire je mais que du em-phaser si vous connaiser c'est de la super enceinte
- Message n°25
emphazer oui c'est le top
surtout en ampli
mais bon le prix :/
moi j'ai du matos avec un rapport prix perf sympa
..... pas cher et pas top loooool bref du oxygen ....
mais bon le prix :/
- Message n°26
Chez emphaser les ECX270S3 sont exceptionnels, si bien montés et en ce contentant de peu, vous pouvez vous passer de sub sans problèmes.
sinon apres rien de spécial dans toute leur gamme, cest du typé boomcar et voila, ça ne musicalise pas.
Puis ça tiens pas trop les faibles impédances, j'ai cramé deux fois mon ancien EA2190, j'ai vite tourné la page (marre de souder des transistors)
max405mi16- Pilote
- Message n°27
mon fourniseur les a moin chere car il les fait venir d'allemagne ils paye pas les taxe une connerie comme il ma dit et puis c'est mon reve la total emphaser
j'ai vu et entendu la nouvel serie elle deboite
- Message n°28
une petite contribution (sur une srtd de 1990), j'ai passer un (trés )long moment pour démonter l'assise et dossier arriere pour monter mes h-p, heureusement qu'il y avait deja les trous de 165 percés d'origine, je joint des photos pour aider ceux qui comme moi ont eu du mal :
déjà, penser à devisser la vis en bas de l'accoudoir (il faut l'abaisser)
sous l'assise il y a des "clip" qui mintiennent la banquette , rien de difficile:
et le plus "ennuyeux" (pour etre poli), il y a 4 "clips" qui emboite le dossier a la tole du coffre, ici l"attache dans la tole (l'attache du dossier s'emboite dedans par le haut)
là, c'est l'attache en question vue du coffre (il y en a 4 en tout sur le haut de la tole):
et la partie entouré est enboitée dans le crochet du dossier, je n'aie pas de photo dudit crochet, désolé; il y a 2 façon d'enlever le crochet, la douce, à 2, un qui, dans le coffre appuie sur cette partie entourée en bleu et qui souleve le crochet du dossier, et la méthode que j'ai fini par employer, : taper au marteau sur cette partie en bleu ce qui l'enfonce et permet de tirer le dossier vers le haut
Il ya 2 autre "crochets" en bas du dossier qui s'emboitent et se déboitent facilement en tirer vers le haut le dossier (voici l'emplacement):
voici la moquette enlevée vue du coffre, il y a des petits vis a enlever en divers point (sont fragiles ces petits trucs attention en les enlevant) ; désolé pour le contre-jour, il y a un "plaque" en faux bois qui est coller derriere le dossier sur la tôle (ici vue de gauche et de droite):
Je n'ai pas de photos de la dépose de la plage arriere mais attention en la tirant à soi, les bords ou sont les ceintures sont fragiles -à noter qu'il y a des morceaux de mousse entre la tole de la plage et la plage en plastique qui ont la facheuse tendance tomber ou voler quand on tire brutalement.
-Pour la remise en place de tout cela il faut faire attention à ce que les crochets du dossier soit tous remis dans leurs emplacements.
Désolé pour la longueur , mais j'en ai bavé, donc si ce (long) post peut aider...
- Message n°29
Moi aussi j'en ai mi des haut parleurs sur la plage arrière mai ma plage arrière était en carton moi
sont j'me suis pa enbêté et j'ai juste fixé les HP dans le carton avec 4 vis et ils tiennent plutôt bien
