BONSOIR JE VIEN D ACQUERIR UN CUIR ELECTRIQUE DE 405 MAIS AVANT DE LE MONTER J AIMERAIS TIRER LES ALIMENTATION POUR LES FAIRE FONCTIONNER EST QUE QUELQUN PE ME DIRE CORDIALEMENT
adapter un cuir electrique?
love de ma 405- Apprenti
D'où viens-tu ? : bordeaux
Ma 405 est une : 405 grdt equipee carrosserie mi 16 ET 405 MI16 88 180000KMS
- Message n°1
SharK2487- Pilote
D'où viens-tu ? : Montivilliers [76]
Ma 405 est une : était une SIGNATURE
Re: adapter un cuir electrique?
Bonjour, alors ça n'a rien de compliquer mais il faut prendre son temps.
Le truc c'est de faire passer les fils proprement sous la moquette, l'idéal est de le faire les sièges démontés bien entendu.
Tu passe un câble que tu relie à la carrosserie pour faire la masse, et un autre sur un + après contact (ça c'est juste pour un seul siège), c'est à dire un + qui ne délivre du courant que si le contact est mis ^^. Perso j'ai opté pour le + de l'autoradio, ne prend pas celui de l'allume-cigare, c'est un fil de petite section, et il ne tardera pas à fondre vu la "puissance" que ça demande pour les sièges
Et prend du bon fil électrique, faut pas hésiter à mettre de la bonne section
Et bien sûr tu fais sortir tes câbles juste sous les sièges, n'oublie pas de bien isoler les prises avec de chaterton par exemple.
jack18- Membre de Bronze
D'où viens-tu ? : Chartres 28
je ressort le sujet, j'ai enfin trouvé mes dernieres pieces pour montee mon interieur cuir,
a savoir le faisceau complet pour siege electrique et chauffant, qui relie donc les siege jusqu'a droite de l'autoradio derriere la flasque, en esperant que je soit preequipé !!!
ensuite la moquette au passage shampoineuse...;
mais il me semble qu'un de mes moteurs de siege est raide! !!
savez vous combien cela peut couter chez peugeot ????
3 moteur il me semble, celui du dossier apparement raide ...
SharK2487- Pilote
Je sais pas combien ça coûte, cependant tu peux déjà vérifier que c'est bien huilé, j'ai tout badigeonné de WD40 pour que ça coulisse mieux, comme j'ai un moteur de fatigué ça n'a pas fais de mal, au contraire ^^
