Le forum aux 199499 messages!
    [FICHE PRATIQUE] Lire une référence de bougie
    Message par Invité le Mar 9 Aoû 2005 - 18:05
    Provenance d'un site moto ... :
    Comment lire une bougie :
    Une bougie porte plusieurs chiffres et plusieurs lettre qui coresspondent chacune à quelquechose, voila donc le "décodage" :
    prenons en exemple une bougie de type:
    CR9ES8 pour le moment ce n'est pas forcément lisible pour tout le monde :
    C = diamètre de filetage:
    A=18 mm
    B=14 mm
    C=10 mm
    D=12 mm
    E=8 mm
    R = configuaration et caractéristiques:
    P=à bec isolant proéminent
    R=à résistance incorporée
    U=à décharge superficielle ou semi-superficielle
    9 = degré thermique:
    2=type chaud
    13= type froid
    un degré thermique trop bas provoque une température de fonctionnement trop élevé et vice versa.
    E = longueur du filetage:
    E=19 mm
    H=12.7 mm
    S = configuration et caractéristiques:
    S=type standard
    Y=à électrode centrale a gorge en V
    V=à electrode centrale constituée de matériaux précieux
    VX=electrode platine chez NGK
    IX=electrode iridium chez NGK
    A=type spéciale (electrode fendue ect ect)
    C=à electrode de masse oblique ou biseautée
    8 = écartement des électrodes:
    8=0.8 mm
    9=0.9 mm
    10=1 mm
    ect ect
    etc etc
    Les bougies de type irridium (ou platine) que l'on trouve actuellement sur le marché ne sont interressantes que pour les sportives ou alors pour les autres à condition d'avoir tellement modifié le moteur que son rendement nécessite un tel type de bougie,
    tout ce que vous pourrez entendre de ci et de la n'est que pipeau commercial, pire meme une bougie irridium sur une moteur classique peut meme le faire consommer plus et lui faire perdre quelques chevaux.
    Une bonne bougie irridium se doit d'etre associé à une électrode de masse biseautée pour assurer un front de flamme correct.
    En ce qui concerne les multi-electrodes, si une personne vous annonce un meilleur rendement grace à une étincelle multiple et bien c'est du flutiau commercial aussi, le courant électrique prend le chemin le plus facile, donc qu'il y ai une deux trois ou quatres électrodes il n'y aura toujours qu'une étincelle.
    La différence c'est qu'une régulièrement l'étincelle part de l'electrode 1 ensuite de la 2 ensuite de la 4 ensuite de la 3 en fonction de l'usure de chacune.
    Ne croyez pas non plus que du coup la bougie fera 2, 3 ou 4 fois plus de temps puisqu'il n'y a toujours qu'une electrode centrale du coup c'est elle qui devient le facteur limitant.
    Disons que pour une 4 électrode 2.5 fois plus de temps c'est bien sachant que certains les vendent 3 fois plus cher pas besoin de sortir de saint cyr pour se rendre compte que ça renifle l'arnaque..."
    Re: [FICHE PRATIQUE] Lire une référence de bougie
    Message par Invité le Mar 9 Aoû 2005 - 18:23
    ça dépend de pleins de paramètres. Sur un moteur vtec par exemple, faut pas de la bougie champion, une NGK est un minimum car celles de bosch and co sont pas du tout optimisées et ont tendance à étouffer le rendment du moteur.
    De plus, je sais pas comment ils s'arrangent mais les bosch et cie ont des bougies de vie très très courtes ! A croire que la recheche et dev sont ffaits pour qu'elles durent 40 000/50 000 khms.
    Pour l'allumage, on ne peut guère qu'améliorer les bougies : le reste est déjà très optimisé. Le changement de bougie permet d'avoir un front de flamme qui se propage mieux dans le cylindre d'où une meilleure combustion et donc un meilleur rendement
    Pour une moto, c'est peut surement différent .
    Message par Invité le Mar 9 Aoû 2005 - 18:30
    Trés intéressant, merci oliviertr.
    Je me suis permis d'apporter une rectification dans l'indice thermique et dans la mise en page...
    Message par Invité le Mer 10 Aoû 2005 - 14:27
    merci olliviertr tres intéressant
    mais on m'a conseillé de revoir mon allumage peut etre pour gagner des chevaux mais au moins en perdre le minimum ; bougie, cable optique et bobine haute tension
    ca serait du pipo ??
    autrement je sais que j'ai deja vu des bougies haute performance (champion) sans electrode
    quelqu'un connait ? perf ? usure ?
    aa
    Message par Invité le Dim 21 Mai 2006 - 22:04
    superbe description oliv ! merci :thumright:
    juste un trucs ou jsuis pas d ac ! les bougie a 4 electrode !
    j ai moi meme des beru 4 electrode ,
    jpeut t assurer que je tourne mieux , demarre plus vite , consomme un leger moins !
    bref un bien meilleure allumage !
    car ta du jus qui arrive plus vite et de partout !
    au contraire d une seule elctrode qui losrquel est noir ou hs ,
    ta caisse broute et tourne moins bien !
    4 electrode ces 4 protection ! au lieu d une !! si une te lache , ta encore 3 en stock :salut: :thumright:
    j avait des champion ,des bosh ,, la meilleure est flagrante ! la 4 electrode !!! :thumright:
    Message par Invité le Dim 21 Mai 2006 - 23:54
    un site helas en rosbeef avec des tableaux d'equivalence
    et un tas de renseignements sur les bougies.
    http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/x-ref.htm
    steve
    D'où viens-tu ? : lespinassiere 11160
    Ma 405 est une : mi16 phase1
    bougies
    Message par steve le Mar 30 Mai 2006 - 20:02
    TERRIBLE cligne
    Message par Invité le Sam 24 Mar 2012 - 14:46
    Je déterre un peu ce topic, car je viens de changer mes bougies sur ma 605 V6, et je vois que les avis sont assez controversés par rapport aux nombres d’électrodes, je verrais à l'usage les effets du comportement moteur ainsi que la consommation.
    J'avais donc des doubles électrodes en NGK BKR6EK, et j'ai remplacé par des 4 électrodes BERU Ultra-X UXF79, d'ailleurs je ne vois rien qui correspond dans les caractéristiques données en début de topic, peut-être que c'est par marque...
    De plus une vraie galère à changer, je l'avais fais déjà il y a 3 ans, mais je ne me rappelais plus de toute cette complexité, il faut démonter la piper d'admission pour accéder aux 3 cylindres arrières, et en même temps j'en ai profité pour changer le faisceau qui va de la rampe de bobines sur les 3 cylindres avant vers les 3 arrières, le faisceau même pas numéroter, les fils archi-courts, faut pas se planter au moment de la mise en place dans la réglette, sans quoi faut re-démonter la pipe (j'ai passé 2 h 30 pour tout ça)
    Donc voici les photos de l'état de mes bougies, pas trop catastrophiques pour 3 ans et 50000 kms (la préco c'est 60000 ou 80000, je ne me souviens plus au juste)Et a priori pas d'incidence du fait de rouler au E85, contrairement à ce que parfois certains peuvent supposer.
    Message par mimijean le Sam 24 Mar 2012 - 15:33
    Je l'avais fait sur la safrane, et c'est vrai que les trois arrières, faut en avoir envie ...
    Par contre, il me semble que c'était pour 60 000 km .... voir 120 000 en GPL ...
    Message par Invité le Sam 24 Mar 2012 - 15:40
    Et d'ailleurs, il faut même se méfier, lorsque l'on fait faire cette opération en concession, il est déjà arrivé qu'ils ne changent pas l'arrière, et par contre les 2 h de MO sont facturés quand même.
    Certains s'en sont aperçus lors d'un changement ultérieur par leurs propres soins ; pas la même marque entre les arrières et les avant.
    Message par mimijean le Sam 24 Mar 2012 - 20:15
    ça doit faire 30 ans que je suis pas allé au garage pour changer des bougies ...
    La dernière fois que je suis allé au garage, ça doit remonter à plus de 10 ans ... il me semble ...
    C'était pour la fourchette d'embrayage qui était cassée sur mon espace V6 ..., et ce quelques jours avant de partir en vacances ... j'avais pas le temps ... presque 10 000F à l'époque, j'avais demandé de changer l'embrayage complet ....
    J'ai pas souvenance d'y être retourné ... je compte pas quand j'y vais pour changer des pneux (norauto, petit garage, etc ...).
    benji59
    Masculin D'où viens-tu ? : france
    Ma 405 est une : 405 style
    Message par benji59 le Mer 5 Sep 2018 - 14:32
    Pour une 405 style essence 1.6i de 1995. Vous me recommandez quoi comme bougie?Je dois changer les miennes.
    D'avance merci
      La date/heure actuelle est Dim 18 Nov 2018 - 3:44
