Bloc xu et xud  Pop10
Le forum aux 202367 messages!
-29%
Maillot Nike NBA Swingman – Stephen Curry Warriors Icon Edition
64 € 90 €
    Bloc xu et xud
    lad_13dz
    lad_13dz
    Masculin D'où viens-tu ? : Algérie
    Ma 405 est une : sr phase 1
    Bloc xu et xud  Empty Bloc xu et xud
    Message par lad_13dz le Mer 27 Mar 2019 - 9:19
    J'ai une 405 sr 1.6 mon bloc est fissuré et fêlé de partout (aluminium) , malheureusement je ne trouve pas de bloc aluminium donc j'ai lu quelque part que c possible de monter un bloc de xud diesel. Pas de problèmes avec les mines et j'ai un bloc xud a ma portée est ce que c le même vilebrequin les piston et les bielles je c que c pas les mêmes .
    Merci de m'illuminer avec vos lumière .
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 40
    D'où viens-tu ? : Rosez (12)
    Bloc xu et xud  Empty Re: Bloc xu et xud
    Message par Boutxi le Dim 31 Mar 2019 - 21:23
    Bonsoir,
    L'alésage est le même pour le XU5 et le XU9D (83 mm), mais la course est plus longue sur le bloc diesel (88 mm). Les bielles ne sont pas les mêmes, l'entraxe est différent. Les pistons aussi bien sûr.
    Si tu souhaites un bloc fonte et rester en essence, pourquoi ne pas monter un XU10J2C ? C'est un 1998 cm3 bloc fonte, injection multi-point, 122 Cv din. Il a été monté sur la 405 SRI phase 2 et certaines 605 SRi.
    Il faut alors monter le moteur complet - et pas seulement le bloc, car l'alésage n'est pas le même que le XU5 (88 mm au lieu de 83 mm).
    A ++
    lad_13dz
    lad_13dz
    Message par lad_13dz le Dim 31 Mar 2019 - 21:25
    lad_13dz
    lad_13dz
    Message par lad_13dz le Dim 31 Mar 2019 - 21:26
    Malheureusement je ne trouve pas de bloc ni de moteur fonte essence
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 40
    Message par Boutxi le Dim 31 Mar 2019 - 21:54
    Honnêtement, je ne sais pas si c'est possible.
    Mais j'ai la RTA sous les yeux :
    Les manetons du vilebrequin du XUD9 ont le même diamètre que celui du XU9 essence (50 mm). Donc l'idée à creuser, c'est d'envisager de monter un ensemble bielle / piston provenant d'un XU9 essence sur le vilebrequin du XUD9. A voir si les trous de la culasse XU essence correspondent avec les trous du bloc XUD9 ...
    Autre solution, usiner les pistons du XUD9 afin de retrouver un rapport volumétrique d'essence (8.95).
    Ce serait intéressant si c'était faisable I love you
    lad_13dz
    lad_13dz
    Message par lad_13dz le Dim 31 Mar 2019 - 21:56
    Effectivement oui les trous sont les mêmes
    Message par Hulst le Lun 1 Avr 2019 - 20:54
    Les blocs alu XU5 sont aussi montés sur 309, 205, BX et Xantia si ça peut aider cligne
    180 000 kms  auto
    Message par tiereud le Lun 6 Mai 2019 - 20:51
    Déjà fait...ça remonte à looooongtemps...
    Un bloc 1.9 XUD, avec culasse de 205 GTI, le tout couplé à un turbo Garett T3...
    Pour les pistons, je ne me rappelle plus ceux employés : mais il avait quand même fallu les faire rectifier pour adopter un taux de compression de 8:1.
    Le tout monté dans un buggy d’auto-cross, accouplé à un boite Hewland 6 rapports, pour environ 180Ch démoniaques !
    Euh...pour en revenir à nos moutons, ce qui coincent pour ton projet, ce sont les pistons.
    Je dis cela de mémoire, cela remonte à 1988...depuis...j'ai dormi Very Happy
    (Un p'tit coucou à tous les anciens du forum !)
    Message par desmorg le Lun 6 Mai 2019 - 21:20
    coucou
    Message par Hulst le Lun 6 Mai 2019 - 21:45
    Salut Tiereud!
    180 000 kms  auto
      La date/heure actuelle est Lun 1 Juin 2020 - 20:15
