Le forum aux 199694 messages!
    Nouvelle 405 à la maison
    Ma 405 est une : 405 1.9 td 1995
    Message par frankydu60 le Mer 24 Oct 2018 - 13:40
    Salut la compagnie coucou                                              voici la petite dernière il s agit de la 405 grd de mon grand père qui en a pu l utilité ,et que je restauré actuellement pour le CT,elle a 308 000 km tourne comme une horloge, avec da et ve avant.
    Re: Nouvelle 405 à la maison
    Message par frankydu60 le Mer 24 Oct 2018 - 13:46
    Actuellement j ai déposé la planche de bord pour changer le radiateur de chauffage,j ai récupéré les sièges électrique de la stdt et le faisceau pour les mettre dedans,j attend demain pour un devis de resto du siège conducteur, cuir usé sur le dosseret au niveau de la ceinture .j ai déposé la distri,reste à changer radiateur moteur,changer les disques,un soufflet de cardan ,les caoutchoucs de triangle,biellette,calorstat vidange,filtre et le CT .photo à venir.14770312/431][/url]
    Message par frankydu60 le Mer 24 Oct 2018 - 14:10
    Message par Hulst le Mer 24 Oct 2018 - 18:07
    C'est une phase II?
    De 92, elle doit avoir encore quelques trucs amusants de la phase I, genre les VE qui fonctionnent porte ouverte contact coupé.
    225 000 kms  auto
    Message par frankydu60 le Mer 24 Oct 2018 - 19:16
    Cc oui une phase 2 de novembre ,j ai pas fait attention à se système de vitre je te dirais se qu il en est!!! Malgré qu'elle est toujours dormi au sec y a légèrement de la rouille sous le plancher du coffre,vraiment léger,par contre o passage de roue arrière passagé bahhh y a un trou,du coup je vais faire couler de l anti rouille dedans ,mettre une bombe anti rouille aussi à base de cire en plus ensuite polyuréthane et rebouchage à la fibre histoire de gagner quelques années.                                               Tous les petits enfants moi même et arrières petits enfants ont étés bercés dedans hors de question de la mettre à la casse !
    Message par frankydu60 le Mer 24 Oct 2018 - 19:18
    Ah oui j' ai oublié changement du joint couvre culbuteurs il est HS,par contre niveau distri aucune fuite des joints spy peace
    Message par frankydu60 le Mer 24 Oct 2018 - 19:24
    Quand a ma signature je vais pour l été y mettre de belle jante et les jantes d origine seronts équipé de pneus neige
    Message par albe73 le Mer 24 Oct 2018 - 20:16
    Bienvenue à cette 405 GRD familiale de 1992, bonne rénovation !
    Message par frankydu60 le Mer 24 Oct 2018 - 21:45
    Merci bien Smile
    Masculin Age : 22
    Message par Mercury le Jeu 25 Oct 2018 - 9:45
    Je dois avoir quelques bricoles de STdt phase2 de 92 en rabe si t'as besoin.
    Pour refaire le côté du siège cuir + les tissus du cuir a l'avant et au niveau des baguettes de l'assise, j'en ai eu pour 300e
    Bonne rénov !
    Message par NanjaT le Jeu 25 Oct 2018 - 9:47
    Hulst a écrit:Salut,
    C'est une phase II?
    J'ai déjà eu une SR Ph1 de 87, une SR Ph2 de 92 et maintenant une Ph2 de 93, mais c'est pareil, les VE fonctionnent porte ouvert contact coupé
    Message par Hulst le Jeu 25 Oct 2018 - 9:50
    Ça disparaît sur les dernières phase 2 il me semble
    225 000 kms  auto
    Message par frankydu60 le Jeu 25 Oct 2018 - 9:56
    Mercury a écrit:Je dois avoir quelques bricoles de STdt phase2 de 92 en rabe si t'as besoin.
    Bonne rénov !
    . Je te remercie,mais ma stdt me sert de pièce aussi,mais au cas où .Pour la rénovation du siège à 300 e je sais pas si je vais le faire,je me suis fixée 200€ j en serais plus se soir j espère.
    Message par frankydu60 le Lun 19 Nov 2018 - 9:41
    Cc alors oui les vitres fonctionnent sans contact thumleft ,siège restauré pour 150 €
    .   Distribution,pompe à eau,caoutchouc de triangle,biellettes barres stable,joint cache culbuteur,reniflard huile,durite retour injecteur,disques,plaquettes,radiateur moteur et chauffage changées content reste du coup embrayage et amortisseurs avant et joint Spy vilo car boîte bien grasse Confused
    Message par frankydu60 le Lun 19 Nov 2018 - 9:46
    pour 309000 km d origine le disque est pas mal content
    Message par frankydu60 le Dim 2 Déc 2018 - 7:01
    Hier  joint spi remplacer heureusement que j en ais acheté deux ,j ai enfoncé le premier trop loin sad et de plus j ai du le décaler un peu par rapport à l origine car le vilebrequin était creusée un peu à l endroit de la lèvre !!!
    Message par frankydu60 le Dim 2 Déc 2018 - 7:12
    Du coup boîte remontée Very Happy , remplacement du cardan droit qui avait un peu de jeu Confused  degraissage du berceau il y avait du taff ,anti-rouille par si par la, mais c est de la petite rouille de surface thumleft elle est quasi remontée entièrement j en vois le bout !!!
    Message par Hostile le Dim 2 Déc 2018 - 10:39
    gros gros taf par ici thumleft thumleft thumleft
    Message par frankydu60 le Dim 2 Déc 2018 - 12:32
    Oui merci, pas mal d heure déjà passé ,mais je vais être tranquille pour un bout de temps après,et les pièces ne coûte pas très chère content
    carami60
    Message par carami60 le Mar 11 Déc 2018 - 12:43
    oui sur ma phase 2 de 1995 pas de fonctionnement de ve si pas de contact c'est nul sur ma grdt de 90, c'est mieux....
    en effet bcp de taf de fait ce sont des jantes en 16"" de 308 ou 207?
    Message par frankydu60 le Mar 11 Déc 2018 - 13:50
    Cc oui mais je devais terminer samedi mais soufflet d amorto HS et flexible de frein arrière ,donc sa sera pour se week si tout va bien content .Pour les vitres idem sur ma signature, il faut le contact ,mais bon j y suis habitué Very Happy . Le plus chiant c est de ne pas avoir d essuie glace arrière 😡.pour les jantes 17 pouces 307.
    Message par frankydu60 le Mar 11 Déc 2018 - 13:55
    Donc samedi je l ai lustré ,et commencer à reboucher le petit trou qui en faite était plus gros que prévu. ptdr mdr oui oui on se demande de quoi je parle claque
    Message par Hulst le Mar 11 Déc 2018 - 13:56
    À part sur 306 et 406 il n'y a jamais eu d'essuie-glace arrière sur une Peugeot 4 portes....
    J'en ai un sur ma c5 qui a un profil tricorps, je ne m'en sers pratiquement jamais
    225 000 kms  auto
    Message par frankydu60 le Mar 11 Déc 2018 - 13:57
    Hulst a écrit:À part sur 306 et 406 il n'y a jamais eu d'essuie-glace arrière sur une Peugeot 4 portes....
    si la 205 !!! Et je trouve sa pratique pour la visibilité .
    Message par Hulst le Mar 11 Déc 2018 - 14:03
    J'ai dit 4 portes, pas 5 cligne
    Sur les 5 portes, c'est indispensable parce que l'eau remonte sur la lunette arrière quand on roule sous la pluie. Sur une 4 portes, c'est utile uniquement à l'arrêt, le reste du temps ça ne sert à rien
    225 000 kms  auto
    Message par frankydu60 le Mar 11 Déc 2018 - 14:05
    Ok d'AC j ai jamais fait attention 4 ou 5 portes, 3 et 5 oui on en apprend tous les jours thumleft
    Message par Hulst le Mar 11 Déc 2018 - 14:09
    Est considéré comme une porte une ouverture qui permet l'accès à l'habitacle cligne
    Une 205 GR est une 5 portes, une 405 berline est une 4 portes, une 205 XR est une 3 portes et une BMW 323 Ci une deux portes.
    225 000 kms  auto
    Message par tony76 le Mar 11 Déc 2018 - 19:47
    Oui ... sur la 406 mais que en ph1 , et sur certaines versions .
    Message par Hulst le Mar 11 Déc 2018 - 22:30
    Oui, les ST et SV phase I de mémoire
    225 000 kms  auto
      La date/heure actuelle est Sam 15 Déc 2018 - 13:48
