Le forum aux 199514 messages!
    Console chauffage Mi16 (c'est réglé)
    Message par Hostile le Dim 29 Avr 2018 - 14:18
    coucou
    après avoir galéré de longues semaines à trouver une console chauffage pour ma 405 (pfffiou, j'ai cru ne jamais trouver  frown ), voila que je découvre au démontage qu'il existe au moins 2 modèles thinking
    je précise bien, modèles non clim !
    par ma part, j'ai acheté une IPRA, et la mienne est une Valéo d'origine, elle possède 2 cosses à l'arrière, dont une avec des fils bleus :
    fils bleus qui vont sur le coté gauche de la boite à gants :
    visuellement, elles sont quasi identiques, une finition un peu meilleure pour l'une (qui a moins jaunie que l'autre)
    on comprends nettement mieux ou ce situe la différence entre les 2 (une seule prise pour la IRPA, 2 pour la Valéo), et je suppose que la gestion de la T° ce fait électroniquement sur ma Mi16, et manuel sur la console que j'ai acheté ... ca doit expliquer pourquoi il me manque une gaine sur la voiture, et pourquoi j'ai une broche électrique à la place  frown ).
    bien sur la mienne est archi HS, des morceaux de partout, tout est cassé coté commande (le circuit est préservé), je comprends pourquoi les boutons tournaient dans le vide  Confused
    du coup, retour case départ, pourquoi ai je une platine avec 2 cosses, alors que je n'ai pas la clim thinking
    si quelqu'un peut m'éclairer et confirmer mes suppositions thumleft
    et surtout : sur quels modèles trouver une console comme la mienne?
    Re: Console chauffage Mi16 (c'est réglé)
    Message par Hostile le Dim 29 Avr 2018 - 19:12
    finalement, je me suis dépanné tout seul, je me dis qu'avec un peu de chance, je vais greffer la façade IPRA sur l’électronique Valéo ... perdu pour perdu, autant essayer  happy
    en haut la platine de base, en bas la full électronique :
    on mix le tout pour ne garder que le meilleur à gauche :
    la greffe à bien prit, restera à passer un coup de produit plastique meguiars :
    l’explication des console différente ce trouve dans le carnet d'entretien :
    coté voiture il faut bien repéré la positions des câbles et des agrafes de maintient
    et voila :
    Message par NanjaT le Lun 30 Avr 2018 - 9:18
    thumleft thumleft
    Message par Hostile le Lun 30 Avr 2018 - 20:59
    c'est quand même plus jolie que l'ancienne toute jaunie, donc il manquait un bouton, et dont les 2 autres boutons tournaient dans le vide ! Smile
    sinon, petite question : quels modèles sur ph1 on reçue cette platine électronique ?
    et comment savoir si le modèle en question en est pourvu sans ce taper tout le démontage de la console ?
    je vais me faire du stock au cas ou cligne
    Message par wireliner le Mar 1 Mai 2018 - 10:13
    Beau travail et merci pour ces explications détaillées. thumleft thumleft applaudi
    Message par ratatinette le Mar 1 Mai 2018 - 10:45
    Super taf...
    Message par Hostile le Mar 1 Mai 2018 - 10:56
    merci les mecs thumleft
    nico44
    Masculin D'où viens-tu ? : Reims
    Ma 405 est une : 405 STI (1995)
    Message par nico44 le Mar 1 Mai 2018 - 11:03
    vous êtes quand même fortiches les gars !!! priere
    des pros tout simplement !!! king
    Message par Hostile le Mar 1 Mai 2018 - 11:38
    Pro non, surement pas me concernant Shit
    paradoxalement, j'ai galéré à trouver une platine chauffage ... et quand j'ai démonté la mienne, et que je me suis rendu compte que les 2 n'avaient rien à voir (j'ignorais qu'il existait des variantes, des fabriquants différents etc), j'étais dégouté frown
    Je ne me voyais pas m'épuiser a nouveau pour démarcher des dizaines de vendeurs LBC qui ne répondent pas, ou refusent de faire des photos ou d'envoyer un colis ... bref, obliger de ce débrouiller comme on peu, de faire appel à ces neurones et bricoler thumleft
    coup de chance, ca c'est relativement bien déroulé cligne
    si toutefois ca peut servir à quelqu'un et sauver une platine chauffage, ca me fait plaisir de partager thumleft
      La date/heure actuelle est Lun 19 Nov 2018 - 15:46
