    Méfiez-vous des Nids de poules !
    Partager
    Message par Invité le Mar 2 Aoû - 22:46
    Chronique automobile
    Ne freinez pas dans un nid-de-poule
    L'impact
    Lorsqu'une roue heurte un nid-de-poule, elle tombe dans le trou et doit en ressortir. C'est rarement la chute qui cause des dommages, c'est plutôt la sortie. L'importance des dommages dépend du diamètre du pneu, de la profondeur et de la longueur de la cavité ainsi que de la vitesse du véhicule. Lorsqu'un pneu passe sur les irrégularités de la route, la majorité de la force exercée sur la suspension est dirigée vers le haut puisque le contact se fait au bas du pneu. Plus l'impact survient haut sur le pneu, plus la force de l'impact tend à pousser le pneu à la fois vers l'arrière et vers le haut. Plus le diamètre de la roue est petit, plus l'impact est important surtout si la profondeur du trou équivaut au diamètre de la roue.
    Les longs nids-de-poule causent le plus de dommages puisque leur longueur fait en sorte que le pneu risque de tomber au fond du trou avant de pouvoir en ressortir, à presque n'importe quelle vitesse. De même, une basse vitesse peut engendrer des dommages au châssis ou à la plateforme puisque dans ce cas aussi le pneu a le temps de tomber au fond du trou.
    Les conséquences
    Lors d'un impact dans une cavité, le pneu est poussé vers l'arrière et vers le haut, ce qui transmet le choc au pneu, à la roue, à la suspension et à la direction. Voici ce qui risque souvent de survenir lors d'une rencontre brutale avec un nid-de-poule : la perte d'un enjoliveur, un pneu endommagé, une roue pliée ou brisée, le parallélisme des roues qui ne tient plus, des pièces de la suspension abîmées, des pièces de la direction tordues, des amortisseurs endommagés.
    Les enjoliveurs :
    Comme les enjoliveurs ne sont souvent fixés aux roues que par des serres à pression, ils sont faciles à perdre et leur remplacement peut coûter de 20 $ à 150 $ chacun.
    Les pneus :
    Les pneus sont les premiers à devoir absorber l'impact et cela peut se traduire par un bris dans la structure interne, par une déchirure d'un flanc ou les deux ensemble. Un pneu trop gonflé augmente les risques de bris de sa structure. Le prix d'un pneu peut varier de 70 $ à plus de 400 $. Les pneus à profil bas, qui équipent de plus en plus de véhicules de nos jours, sont susceptibles de se voir endommagés gravement par un tel impact. Il serait même sage, si vous avez des doutes, de les faire examiner par un spécialiste en pneus qui saura détecter un éventuel bris de la ceinture du pneu qui pourrait se traduire en un risque important pour votre sécurité.
    La roue :
    Si le pneu n'absorbe pas tout le choc, par exemple si un pneu est trop mou, la roue en subira les conséquences. Ainsi, elle peut plier, se fissurer ou se briser sous l'impact et les réparations qu'on peut effectuer sur une roue sont assez limitées. Donc, plus souvent qu'autrement, il faut la remplacer et naturellement les roues en alliage s'avèrent plus fragiles et plus chères. Si une roue en acier demande une dépense de 40 $ à 200 $, pour une roue en alliage cela dépasse, dans certains cas, 500 $.
    La suspension et le parallélisme :
    En passant dans une cavité, on inflige à la roue une force verticale et une force horizontale. Ces forces sont transmises à la suspension dont le mouvement normal est vertical. Si la force horizontale est suffisamment importante, des éléments de la suspension, comme le bras de suspension, et de la direction, comme la biellette de direction, peuvent être endommagés et le parallélisme ne plus être adéquat. Remplacer une biellette de direction peut coûter de 75 $ à 250 $ selon le véhicule, alors qu'un bras de suspension peut entraîner une dépense de 150 $ à plus de 350 $.
    Si le parallélisme n'est pas rétabli, cela peut engendrer une usure rapide des pneus en plus de rendre la conduite du véhicule plutôt inconfortable. Le rétablir peut coûter de 50 $ à 150 $ et plus selon la sophistication du système et de l'importance des dommages.
    Heureusement, il est rare que l'impact avec un trou brise un amortisseur. Ce dernier verra plutôt sa vie raccourcie par son travail constant sur de mauvaises routes. Il existe des indices annonciateurs d'un affaiblissement de la vigueur des amortisseurs. Ainsi, vous pouvez vérifier si de l'huile a coulé. Si oui cela est mauvais signe mais ne signifie pas pour autant que l'amortisseur est à changer puisqu'il peut durer encore longtemps. À l'inverse, ce n'est pas parce qu'un amortisseur n'a pas de trace d'huile que sa carrière n'approche pas de la fin. La meilleure vérification consiste à pousser vigoureusement, deux ou trois fois vers le bas, un coin de la voiture et à le laisser remonter lorsqu'il est au plus bas. S'il y a deux rebondissements ou plus, il faut changer l'amortisseur. Bien sûr, on répète l'opération à chacun des autres coins de la voiture. Lorsqu'on change des amortisseurs, il se peut qu'on doive le faire par paire sur le même essieu. Le prix d'un amortisseur peut varier de 50 $ à plus de 500 $.
    Les recours
    Pour obtenir une compensation pour les dommages causés aux pneus et à la suspension à la suite d'un impact avec un nid-de-poule, il faut prouver que l’autorité responsable, le ministère des Transports du Québec ou la municipalité concernée, a commis une faute lourde, ce qui n’est pas facile à faire. Les automobilistes ont également la possibilité de consulter leur assureur afin de déterminer si, compte tenu de la franchise exigée en vertu de leur police, il leur serait avantageux de faire une réclamation. S’ils choisissent par la suite de ne pas réclamer, cela ne devrait rien changer à leur dossier d’assuré au Fichier central des sinistres.
    Un petit conseil
    S'il vous est impossible d'éviter un nid-de-poule, ne freinez pas brusquement et laissez plutôt la roue rouler dans le trou. En effet, une roue bloquée souffrira beaucoup plus que celle qui roule. Parfois, il vaut mieux frapper un trou que de tenter de l'éviter puisque cette manœuvre risque de causer plus d'accidents que le fait de passer dans la cavité. De plus, ne tentez surtout pas d'aller récupérer l'enjoliveur que vous venez de perdre sur une voie rapide, au risque de vous faire heurter par un véhicule. Si vous le faites, assurez-vous qu’il n’y a aucun danger pour vous et les autres usagers de la route. Enfin, si vous devez vous arrêter pour constater des dommages, stationnez-vous dans un endroit sécuritaire.
    Info Nids-de-poule
    Depuis 2001, CAA-Québec donne la parole aux automobilistes en les invitant à signaler sur son site Internet tous les nids-de-poule qu’ils rencontrent sur la route au fil de leurs déplacements.
    L’opération est simple : par l'intermédiaire d’un formulaire en ligne, l’automobiliste inscrit l’emplacement exact (rue, route, municipalité) du nid-de-poule rencontré. Aussitôt informé du fait, CAA-Québec affiche le signalement sur son site. CAA-Québec s’occupe même d’aviser les autorités en cause. Les résultats sont compilés par région et le public peut les consulter.
    Sources http://www.caaquebec.com
    Re: Méfiez-vous des Nids de poules !
    Message par Invité le Mer 3 Aoû - 10:18
    Les revetements sur certaines vieille portions d'autoroutes d'ile de france sont constitués de plaque de béton mises bout à bout pour faire simple, les raccords sont rarement à niveau, alors pour éviter les klong à chaque passage, il faut osciller autour des raccords, mais pour ça lol! lol! faut voler entre chaque demi tronçon, le problème c'est que c'est pas facile de taper 180 tout le temps lol!
    Plus sérieusement, j'ai un ami dont l'épouse était née pas loin d' IZMIR et donc tous les étés ils traversaient, lui et sa femme, jusqu'à ce que des évènements récents et grave l'en empêchent, la yougoslavie et la roumanie. Il me racontait que lors de son périple, il lui arrivait de tomber sur des voies rapides "béton" dimensionnées à la "sowietique" dont les raccords étaient hasardeux, en fait ça ressemblait à des dents de scie et donc pour reprendre ma remarque citée plus haut, il avait remarqué qu'au dessus de 180 KMh, il ne sentait plus du tout les klong, sauf les premiers, le temps d'arriver à "l'altitude de croisière" lol! .
    salut
    Message par Invité le Mer 3 Aoû - 10:35
    ah je viens de decouvrir d'ou viens l'expression :
    on en as pour 5 minutes a vol d'oiseau ! lol!
    Message par Invité le Mer 3 Aoû - 12:38
    le fait de ne pas piler c'est valable aussi si on se fait surprendre par un passage à niveau (souvent pas trop alignés avec la route) un ralentisseur....
    Message par Invité le Mer 3 Aoû - 14:03
    La dessus j'ai une autre opinion, autant pour les raccords il suffit d'augmenter la vitesse de vol, autant pour les passages à niveau et les dos d'ane, je pile, car alors la bonjour la casse ou le vol plané si tu tapes les bas de caisse ou si tu décolles
    Message par Invité le Mer 3 Aoû - 16:32
    Moi je suis pas trop d'accord pour ce qui se dit de ne pas freiner: on doit pas freiner quand la roue est dejá dans le trou, mais il faut ralentir un peu avant de tomber dans le trou pour adoucir le choc, a moins de passer vraiment a une vitesse enorme de sorte que la roue n'aie pas eu le temps de descendre dans le trou, mais il faut vraiment rouler vite pour ça, en ville c'est impossible (si on se tient a la limitation de 50 a l'heure, evidemment Mr. Green ).
    Message par Invité le Mer 3 Aoû - 16:34
    Pour info, je me suis fait surprendre par un dos d'ane en pleine nuit qu'elle affraid . Bon j'ai rien cassé, mais j'ai décollé cette nuit là.
    salut
      La date/heure actuelle est Lun 21 Mai - 7:10
