Soufflet de crémaillère avant droit Pop10
Le forum aux 205954 messages!
-50%
69.99 € 139.99 €
    Yoyo
    Yoyo
    Masculin D'où viens-tu ? : Sud
    Ma 405 est une : SRDT de 92
    Soufflet de crémaillère avant droit Empty Soufflet de crémaillère avant droit
    Message par Yoyo Lun 12 Fév 2018 - 16:00
    J'ai lu et relu le sujet sur le changement de soufflet droit de la crémaillère, mais je souhaiterai avoir quelques précisions si possible.
    Car en changeant rotules et biellettes( d'origine) je me suis aperçu que le soufflet droit de crémaillère est déchiré.
    J'ai bien envie de tenter la méthode de l'eau chaude, vu que j'ai l'habitude de me faire c**** à réparer ma voiture , étant néophyte en mécanique.
    D'où ma question.
    Le vérin de crémaillère a deux petit tuyaux métalliques , l'alimentant en huile j'imagine ,du côté gauche. Lorsque j'aurai dévissé le vérin de la crémaillère, puis je pousser le vérin et du coup légèrement tordre ces 2 petits tuyaux?
    Car si je dévisse ces tuyaux, je vais être bon pour une purge du circuit? (huile d'origine)
    Ok... ça fait deux questions siffle
    Merci de m'enlever cet affreux doute, tordre ou ne pas tordre?
    Soufflet de crémaillère avant droit Empty Re: Soufflet de crémaillère avant droit
    Message par NanjaT Mar 13 Fév 2018 - 8:45
    la purge sur le circuit c'est juste tourner le volant moteur tournant jusqu'en butée des deux côtés. pour ma part jamais fait, je roule direct, après quelques coups de volant c'est bon, bref rien du tout, dévisse les tuyaux
    Message par desmorg Mar 13 Fév 2018 - 9:19
    Ou juste les desserrer .
    Mais pour le coté D ça se complique car il y a l'attache du vérin qui empêche de passer le soufflet neuf , il faut désosser complètement la crémaillère .
    A moins de pouvoir écarter énormément le soufflet je ne vois pas d'autres solutions , il doit y avoir des photos de crémaillères démontées sur le forum .
    Il faut aussi que tu vérifies je jeu au niveau de la baque de guidage coté D , pas fournie en rep .
    Yoyo
    Yoyo
    Message par Yoyo Mar 13 Fév 2018 - 9:50
    Ok,
    Je vais donc les débrancher ou les desserrer , ces tuyaux , et essayer la méthode de l'eau chaude...j'aurai les mains au chaud, avec ce temps! Smile
    Je vais me trouver un peu de liquide de DA.
    Je fais ça ce week-end, je vous tiens au courant.
    Merci pour vos lumières Nanja T et desmorg
    P-S: Pour la bague de guidage tout à l'air Ok, si elle est naze, j'ai une autre crémaillère en réserve(voir ma présentation content )
    Message par desmorg Mar 13 Fév 2018 - 10:07
    Tu prends à pleine main la rotule axiale coté D et tu branles de haut en bas , si jeu = bague .
    Yoyo
    Yoyo
    Message par Yoyo Mar 13 Fév 2018 - 12:57
    Ok,
    C'est chaud parfois la mécanique, je ne sais pas si je vais oser Shocked
    Message par desmorg Mar 13 Fév 2018 - 14:07
    Essaye , histoire de ne pas mourir sans savoir ! mdr
    Message par NanjaT Mer 14 Fév 2018 - 7:10
    mdr mdr
    Yoyo
    Yoyo
    Message par Yoyo Jeu 22 Fév 2018 - 16:35
    Bon, ben j'ai "secoué" la crémaillère, et il y a du jeu!
    Puis-je rouler comme cela pendant un temps?
    Mon autre crémaillère a l'air bonne , je pense la démonter , ce n'est pas trop difficile?
    Merci de vos conseils , ça m'évite de monter un soufflet neuf sur une crémaillère foutu!
    Bien que j'ai déjà monté une rotule neuve sad
    Pourrais-je récupérer la rondelle crantée , sinon je pourrai mettre un peu de frein filet?
    Merci de votre aide thumleft
    Message par desmorg Ven 23 Fév 2018 - 21:21
    Rondelle crantée ne sert qu'une fois .
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 17:34
