Broute et fume au démarrage. Pop10
Le forum aux 205954 messages!
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
eworks405
audran60
    audran60
    audran60
    Masculin D'où viens-tu ? : beauvais
    Ma 405 est une : 405 gld
    Broute et fume au démarrage. Empty Broute et fume au démarrage.
    Message par audran60 Dim 14 Jan 2018 - 13:38
    Bonjour à tous.
    Voilà j'ai changé échappement, radiateur habitacle, et thermostat d'eau.
    Pour le thermostat, gros soucis, même avec WD40 et chalumeau, les 4 vis étaient grippé.
    J'ai du démonter le corps entier du thermostat.
    Pour celà j'ai dû retirer la vanne de démarrage a Froid, que j'ai simplement dévissé du corps.
    Depuis, que je l'ai réinstallé, ma voiture broute au démarrage.
    Je suis sûr que ça vient de là.
    Par contre, comment le régler côté injection ?
    Merci d'avance à tous
    eworks405
    eworks405
    Broute et fume au démarrage. Empty Re: Broute et fume au démarrage.
    Message par eworks405 Dim 14 Jan 2018 - 17:10
    audran60 a écrit:Bonjour à tous.
    Bonjour Audran60,
    Pourquoi voulez-vous réglé l'injection? Il ne faut pas le toucher, ce n'est pas là le problème!!!
    Moteur froid, le câble du démarrage à froid doit être tendu au niveau axe du trou "vis accélérer et ralenti" pour cela vous desserrez la vis qui tient le câble et met-la buté contre l'axe (accélérer et ralenti) puis ressert la vis bien sûr tenir fortement le câble pour pas qui a du jeu c'est important.
    Vous ne devez plus avoir de problème après.
    Surtout moteur froid !!! Autrement ça va pas aller.
    Bonsoir
    Message par mimijean Dim 14 Jan 2018 - 19:10
    Si en maintenant un peu l'accélérateur les 2 premières minutes, ça broute toujours, c'est que tu as un autre pb.
    Si tu as chauffé, un "tuyal" de retour, ou le bouchon a peut être eu un coup de "chaud" ?
    Mais pas de réglage à faire, en tout cas.
    Les tuyaux de retour à changer ...
    audran60
    audran60
    Message par audran60 Mar 16 Jan 2018 - 21:06
    Merci à tous pour les infos.
    Problème réglé.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mar 16 Jan 2018 - 22:00
    audran60 a écrit: Merci à tous pour les infos.
    Problème réglé.
    Super !!!!
    Alors c'était quoi, exactement? Si un jour une autre personne aura le même problème il saura quoi faire.
    Bonsoir
    audran60
    audran60
    Message par audran60 Mer 17 Jan 2018 - 7:31
    En fait, j'ai laissé le capot ouvert et il y a eu de la pluie. Je pense qu'une des bougies a pris l'eau, car le soucis n'est pas revenu Après 300 km.
    Et j'avais vraiment l'impression qu'elle tournait sur 3 cylindre au démarrage et avec fumé.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Mer 17 Jan 2018 - 17:26
    audran60 a écrit:En fait, j'ai laissé le capot ouvert et il y a eu de la pluie. Je pense qu'une des bougies a pris l'eau, car le soucis n'est pas revenu Après 300 km.
    Ok, merci pour la précision, la prochaine fois évite de laisser le capot ouvert Very Happy
    Message par NanjaT Jeu 18 Jan 2018 - 6:45
    Etonnant, j'en ai vu des mazout lavé à grande eau sans aucune précaution et RAS
    Message par frankydu60 Lun 22 Jan 2018 - 12:06
    NanjaT a écrit:Etonnant, j'en ai vu des mazout lavé à grande eau sans aucune précaution et RAS
    scratch ouai bizard ,j'ai déjà lavé au karcher ,même pas attendu que sa sèche et sa démarrais Nikel
    Message par desmorg Lun 22 Jan 2018 - 20:46
    En effet , il va falloir trouver une autre excuse mdr
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 9:38
