Bruit à l'acceleration Pop10
Le forum aux 205928 messages!
    slash32
    slash32
    Masculin D'où viens-tu ? : Sud
    Ma 405 est une : Style 1.9TD
    Bruit à l'acceleration Empty Bruit à l'acceleration
    Message par slash32 Ven 1 Déc 2017 - 13:17
    Salut j'ai un bruit quand j'accélère que ce soit a chaud ou a froid. La voiture démarre très bien même quand il fait froid, ne fume pas. Elle ne chauffe pas non plus.
    Je pense a une fuite d'air mais j'en sais trop rien, écoutez par vous même :
    Bruit à l'acceleration Empty Re: Bruit à l'acceleration
    Message par desmorg Ven 1 Déc 2017 - 15:34
    Silence total Very Happy
    slash32
    slash32
    Message par slash32 Sam 2 Déc 2017 - 11:34
    Elle est pas visible la video ?
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Dim 3 Déc 2017 - 10:43
    slash32 a écrit:Elle est pas visible la video ?
    Pour moi, elle est visible.
    Regarde ceci que j'ai trouvé sur le net:
    Sifflements
    Causes possibles:
    Le joint de culasse n'est plus étanche.
    Un flexible de dépression n'est plus étanche.
    Les joints du collecteurs d'admission ne sont plus étanches.
    Fuite aux durites des électrovannes.
    Fuite à la durite du capteur de pression.
    Fuite à la durite de liaison du mastervac.
    Message par Mercury Dim 3 Déc 2017 - 17:16
    J'ai également un bruit à l'accélération, généralement entre 1800/2300 trs/mn...
    Ce qui est bizarre, c'est que cela se passe uniquement en roulant, avec une vitesse engagée: la voiture à l'arrêt, le nez devant le moteur, je ne retrouves pas ce bruit...
    C'est arrivé peu de temps après avoir refait mon joint de culasse, j'en ai profiter pour refaire le turbo (nettoyage et changement des bagues etc)
    Je penche pour le circuit de sural, soit le turbo soit au niveau du collecteur d'admission, j'ai peut être abimé le nouveau joint remettant le collecteur...
    Message par desmorg Dim 3 Déc 2017 - 20:26
    Tu oublies le joint de l'échangeur .
    slash32
    slash32
    Message par slash32 Jeu 11 Jan 2018 - 12:37
    J'ai enlever la courroie accessoire et changer le galet tendeur qui était naze et mis une courroie neuve et toujours le même problème. Par contre j'ai fait tourner le moteur sans la courroie et miracle pas de sifflement. Il n'y a plus que 3 solutions :
    -Pompe Direction Assisté
    -Alternateur
    -Poulie Damper
    Je pencherais pour l'alternateur mais comment en être sur .....?
    Message par desmorg Jeu 11 Jan 2018 - 12:56
    A la main ou avec une perceuse + douille .
    J'ai bien écrit ; perceuse pas clé à chocs .
    Pour la poulie il faut faire un trait qui couvre la couronne et le moyeu et surveiller si ça se décale .
    Ou pas .
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 11:23
