Sonde température eau phase I Pop10
Le forum aux 201665 messages!
    Mantisse
    Sonde température eau phase I Empty Sonde température eau phase I
    Message par Mantisse le Sam 4 Nov 2017 - 16:59
    Je recherche l'emplacement de la sonde de température d'eau et sa référence, car mon aiguille monte jusqu'à 70 degrés environ puis ensuite va tout à droite et reste bloquée au max.
    Je crois comprendre qu'elle se situe près du thermostat mais je ne vois pas où ? il doit bien y avoir un connecteur au bout de cette sonde logiquement comme ceci non ?
    Sonde température eau phase I 88000b10
    J'ai fait 2 photos l'une de dessus où il n'y a pas de connectique et une par-dessous que j'ai eu du mal à prendre où on voit un cable noir avec une cosse, un jaune et un fil de masse. A part ça je ne vois rien.
    Sonde température eau phase I 20171115
    Sonde température eau phase I 20171113
    Ma voiture est une phase I de 10/1991 carbu 1.6L 92cv. Est ce que quelqu'un l'a déjà remplacée sur ce même modèle ?
    Sonde température eau phase I Empty Re: Sonde température eau phase I
    Message par NanjaT le Lun 6 Nov 2017 - 7:20
    Ni l'un ni l'autre, c'est plutôt vers l'arrière du moteur, à gauche, il n'y a qu'un seul fil de branché dessus, réf 1337 72
    https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-quinton-hazell-xtt28-1380051-3944-p
    Mantisse
    Message par Mantisse le Mar 7 Nov 2017 - 16:44
    Sur le manuel Haynes ils expliquent que cette sonde est vissée sur le couvercle du thermostat :
    "The coolant temperature gauge/warning
    light sender is screwed into the thermostat
    housing."
    Le thermostat je pense que c'est ce qu'il y a sur ma première photo mais je ne vois rien à proximité même en regardant plus en arrière du moteur, surtout que je devrais voir un cable electrique qui se branche sur le connecteur de la sonde mais il n'y en a pas... Neutral
    Message par NanjaT le Mer 8 Nov 2017 - 7:36
    Sonde température eau phase I Sans_t12
      La date/heure actuelle est Sam 25 Jan 2020 - 1:33
