Joint de culasse ? Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
    Joint de culasse ?
    Joint de culasse ? Empty Joint de culasse ?
    Message par Mercury Lun 24 Juil 2017 - 14:38
    Gros soucis sur la 405 noire le 30 juin:
    Sortie d'autoroute, arrivée au rond point: petit nuage en sortie d'échappement.
    Je continue un peu, c'est de pire en pire: je me gare sur le côté de la route, une marche arrière pour me garer: j'ai respiré un bon gros nuage... ça pue l'huile cramée.
    Ouverture du capot, projections d'huile autour de la PI, carter de distrib, support moteur etc.
    J'ai également repeint en noir d'huile mon passage de roue AVD et tout les soubassements droit jusqu'au train AR. Et aussi la place de parking, au passage.
    Je fais le niveau, je suis au minimum de la tolérance: ouf, j'espère que le moteur à pas pris une claque. Je pense pas, le voyant STOP ne s'est pas allumé.
    Je me suis arrêté là et j'ai fais du stop pour aller jusqu'au taff... (super le dernier jour de stage !)
    Vu qu'il y a des mécanos là bas, j'explique mon problème: pour eux ça semble être le turbo.
    Soit, on ramène l'auto chez moi (30 bornes de là) en faisant l'appoint d'huile tout les 10 km
    Le bidon de 5L y est passé...
    Cependant sur le trajet du retour, on constate que le turbo à toujours l'air d'être en forme... Après rapide inspection, ça n'a pas l'air de pisser par là.
    Voilà, votre avis la dessus ?
    Merci ! content
    Joint de culasse ? Empty Re: Joint de culasse ?
    Message par desmorg Lun 24 Juil 2017 - 14:44
    Regarde à l'avd , la montée d'huile est là .
    Message par Mercury Lun 24 Juil 2017 - 15:34
    Ce truc là ?
    Joint de culasse ? Culass11
    Message par desmorg Lun 24 Juil 2017 - 15:40
    Oui, il arrive que le joint éclate à cet endroit donc fuite.
    Ma 405 est une : Xantia
    Message par CITRACTIVE Jeu 27 Juil 2017 - 8:17
    Bonjour jai eu exactement le même souci que sur une des mienne (Xantia 1.9td) et c'était bien le joint de culasse
    Message par Mercury Jeu 27 Juil 2017 - 15:17
    D'accord ça marche, je sais à quoi m'en tenir. Merci beaucoup !
    Message par Mercury Ven 18 Aoû 2017 - 13:56
    C'était donc bien le joint de culasse au niveau de la montée d'huile
    La culasse est bonne, juste surfacée mais les 4 préchambres HS
    On commande les pièces et on remonte...
    Message par CITRACTIVE Ven 18 Aoû 2017 - 20:47
    bonne nouvelle
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 23:29
