démarrer un XUD stocké depuis 10 ans ? Pop10
Le forum aux 205961 messages!
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
    austral
    austral
    D'où viens-tu ? : Ariège
    Ma 405 est une : 50
    démarrer un XUD stocké depuis 10 ans ? Empty démarrer un XUD stocké depuis 10 ans ?
    Message par austral Ven 11 Aoû 2017 - 8:23
    j'ai un moteur XUD atmo stocké sous bâche à l'extérieur depuis 10 ans, sans précaution particulière, avec sans doute du GO de 10 ans dans la PI, ou plus rien s'il s'est évaporé à la chaleur.
    Je voudrais voir s'il est toujours bon, à part changer la courroie de distribution, que feriez-vous ?
    Quelques tours de vilebrequin à la manivelle ?
    Faire circuler du GO neuf dans la PI ?
    Y a t-il de fortes chances pour que des joints de PI soient HS ?
    Merci d'avance,
    cordialement,
    Austral
    eworks405
    eworks405
    démarrer un XUD stocké depuis 10 ans ? Empty Re: démarrer un XUD stocké depuis 10 ans ?
    Message par eworks405 Ven 11 Aoû 2017 - 20:29
    Déjà la courroie comme vous le disiez et de là, vous allez voir si c'est grippé ou pas (piston et mécanisme). Neutral
    Le carburant quand il vieillit fait du dépôt donc vérifier les durites, changement du filtre à carburant si c'est monté dessus.
    La pompe et les injecteurs peuvent aussi gripper surtout dehors (humidité, chaleur, froid etc...) ce n'est pas idéal pour un moteur. frown
    Pour la pompe (nettoyer ce n'est pas évident) mais les injecteurs démontés et contrôlés chez un pro.
    Changement d'huile moteur, c'est sur qu'il est mort et je pense qu'il est colmaté dans le fond du carter d'où le mieux c'est démonter le carter bien nettoyé et remettre un nouveau joint. Confused
    Après, c'est faire le tour de tout comme c'est uniquement le moteur c'est facile de tout vérifier.
    Attends de voir les autres commentaires.
    C'est comme ça que je ferais à ta place.
    Bonsoir
    austral
    austral
    Ma 405 est une : 50
    Message par austral Sam 12 Aoû 2017 - 10:16
    et merci, je vais voir ce que je peux faire.
    Cordialement,
    Austral
    austral
    austral
    Ma 405 est une : 50
    Message par austral Sam 12 Aoû 2017 - 17:56
    Bonsoir,
    - ôté les bougies
    - versé un peu de GO dans les chambres
    - pompé un peu de GO dans la PI
    au démontage c'était encourageant, il y avait du GO (de 10 ans...) dans tous les organes, la PI, les durites et les injecteurs,
    malheureusement la poulie Damper refuse de tourner, j'ai tenté de forcer avec une rallonge mais le moteur a l'air serré.
    Je ne sais pas s'il y a une solution pour le décoincer, et à supposer que j'y arrive, les chambres ou les segments seraient quand même abimés, non ?
    Cordialement,
    Austral
    Message par desmorg Sam 12 Aoû 2017 - 22:04
    Surtout la fonte des cylindres .
    Enlève la courroie , histoire de voir si c'est bloqué au niveau des cylindres ou de la culasse .
    austral
    austral
    Ma 405 est une : 50
    Message par austral Mar 15 Aoû 2017 - 17:29
    Merci pour le conseil, mais pas bien compris car si j'enlève la courroie et si je tourne les poulies de la partie haute, c'est mort pour ma distribution, non ? Tout sera décalé ?
    Je continue à mettre du GO dans les chambres et à patienter, on verra bien.
    Cordialement,
    Austral
    LOZ
    LOZ
    Message par LOZ Mar 15 Aoû 2017 - 19:16
    Il y a pas de soucis pour ta distribution si tu enlève ta courroie et que tu tourne, du moment ou tu recale tout quand tu remonte.
    Quand tu change de culasse ou d'AAC tu enlève tout, tu tourne tout et après calage, ça repart.
    Seul truc, il faut jouer un peu avec le vilo et l'AAC pour retrouver les points de pigeage, ça coince souvent.
    Quand ça coince, tu recule un poil et tu tourne l'autre partie (vilo si AAC bolqué et vice-versa).
    Message par desmorg Mar 15 Aoû 2017 - 22:51
    Houla si tu as déjà peur de recaler une distri il faut vite arrêter , tout est dit par LOZ.
    austral
    austral
    Ma 405 est une : 50
    Message par austral Mer 16 Aoû 2017 - 9:47
    Merci à vous deux pour votre aide.
    Ben, peur de recaler non, c'est juste que je ne l'ai jamais fait, quand je change une courroie tout est pigé alors c'est sans soucis.
    J'imagine qu'il faut marquer chaque poulie au blanco et rester dans le même tour de vilebrequin, non ?
    Bon je vais voir.
    Cordialement,
    Austral
    Message par desmorg Mer 16 Aoû 2017 - 10:41
    Il y a des trous pour mettre des piges (vis de Cool ce ne pas un pb .
    Laisse tomber le blanco, sert à rien .
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 22:39
