Lave glace arrière HS Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
    Fufu
    Fufu
    Masculin D'où viens-tu ? : Île de France
    Ma 405 est une : Break SRI DE 1994
    Lave glace arrière HS Empty Lave glace arrière HS
    Message par Fufu Ven 21 Juil 2017 - 14:37
    Depuis quelques temps, le lave glace arrière de mémère 405 break SRI ne fonctionne plus.
    Je sollicite donc auprès de vous un peu d'aide pour m'aider à établir une chaîne de recherche de panne. Suis nul en mécanique 😂
    L'essuie glace fonctionne.
    Je sais où est le bocal pour l'arrière, et il est plein 😂.
    Je n'ai pas l'impression que ce soit bouché...
    Tous mes fusibles sont OK.
    Petites questions:
    La pompe ou moteur est bien située à côté du bocal dans le compartiment du coffre ?
    Si elle tourne en actionnant le commodo ,je l'entendrais ?
    Est ce que cela peut provenir du commodo, sachant qu'il fonctionne pour l'essuie glace ?
    Si c'est bouché, comment je peux procéder ? Un produit en particulier ou une méthode ?
    Merci beaucoup et bonne journée.
    Fufu
    Lave glace arrière HS Empty Re: Lave glace arrière HS
    Message par Hulst Ven 21 Juil 2017 - 15:39
    Normalement oui, tu dois entendre la pompe en actionnant le comodo.
    N'hésite pas à rabattre la banquette et à virer tout ce qui peut faire écran sonore (genre tablette arrière...)
    Sinon, les pistes:
    - fusible HS si la pompe ne tourne pas
    - gicleur bouché si elle tourne
    Pour le gicleur, tu peux essayer avec une épingle en faisant gaffe de ne pas la casser. Sinon, tu peux remplaces le lave glace par du vinaigre.
    Fufu
    Fufu
    Lave glace arrière HS Empty Merci
    Message par Fufu Ven 21 Juil 2017 - 16:06
    Hulst a écrit:Bonjour,
    Sinon, les pistes:
    Merci pour ta réponse 👍🏻
    Oui j'ai fait une recherche (en utilisant recherche) avant de poser la question. Peut être pas assez cela dit, mais je n'ai pas trouvé de posts correspondants.
    Message par Hulst Ven 21 Juil 2017 - 16:23
    Pas de souci pour la recherche, si tu n'as rien trouvé c'est normal que tu crées un nouveau post cligne je mets juste ça dans ma signature cligne
    Tiens nous au courant cligne
    Message par desmorg Ven 21 Juil 2017 - 22:22
    La pompe est sous le bocal qui sort très facilement .
    La il suffit de tester avec une lampe témoin si du jus arrive et aussi brancher deux fils en respectant la polarité depuis la batterie sur la pompe pour savoir ce qui est HS .
    Dès fois c'est simplement la connectique .
    Fufu
    Fufu
    Message par Fufu Sam 22 Juil 2017 - 17:10
    desmorg a écrit:La pompe est sous le bocal qui sort très facilement .
    Merci pour votre aide et réponses ! Je ne suis pas très outillé. Je vais acheter de quoi faire cette lampe témoin, regarder ça cette semaine et tenter de remédier au problème.
    Message par desmorg Sam 22 Juil 2017 - 19:39
    Commences par regarder la connectique avant d'investir .
    Fufu
    Fufu
    Message par Fufu Mer 2 Aoû 2017 - 21:44
    desmorg a écrit:Commences par regarder la connectique avant d'investir .
    À quel endroit pourrais je trouver une pompe lave glace pour l'arrière svp ? Je ne trouve que celle de l'avant. Merci.
    Message par desmorg Dim 6 Aoû 2017 - 18:30
    Ce sont les mêmes, ref 64 3466 au prix de 27 € .
    ou
    https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2
    par contre soit sur de l'état du joint
    ref 64 3445
    car si fuite le lave glace restera dans l'auto et ne tombera pas par terre comme à l'avant , idem ne pas remplir à plus que 3/4 car le bouchon est symbolique et ça fuit .
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 18:08
