Ca dégeule par le vase d'expansion à froid et à chaud : votre avis ? Pop10
Le forum aux 205928 messages!
-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
LOZ
stefflum
7 participants
    stefflum
    stefflum
    D'où viens-tu ? : breizh land (29)
    Ma 405 est une : 1,9 TD Signature (94
    Ca dégeule par le vase d'expansion à froid et à chaud : votre avis ? Empty Ca dégeule par le vase d'expansion à froid et à chaud : votre avis ?
    Message par stefflum Jeu 1 Juin 2017 - 22:58
    bonsoir à tous,
    lundi matin : témoin niveau bas de LDR, T°95-100
    lundi soir : ajout de 3 litres de LDR et je remarque que ça déborde par le vase d'expansion moteur tournant. Voiture immobile depuis.
    mardi : ajout de LDR, purge, ça déborde dès le démarrage du moteur. Test du calorstat à la casserole : OK
    mercredi et jeudi : Ajout d'eau (pour test), purge et ca déborde toujours.
    Le circuit de refroidissement fonctionne, toutes les durites sont chaudes, les ventilos déclenches, durites démontées et vérifiées.
    j'ai beau purger j'ai toujours de l'air sur la vis de purge du radiateur et sur la durite.
    Un truc inquiétant, c'est que dès le démarrage l'eau du vase d'expansion monte et déborde, il y a de petites bulles également.
    Si je mets le bouchon, ça fait geyser ! Bref je peut pas rouler tout le liquide s'en va même si la T° reste dans les 80°C, 85°C.
    Votre avis sur le sujet, JDC ou ....
    LOZ
    LOZ
    Ca dégeule par le vase d'expansion à froid et à chaud : votre avis ? Empty Re: Ca dégeule par le vase d'expansion à froid et à chaud : votre avis ?
    Message par LOZ Jeu 1 Juin 2017 - 23:03
    le test de la casserole ne veut rien dire, tu vois ton calorstat s'ouvrir,mais ça ne veut pas dire qu'il s'ouvre à la bonne température.
    Je m'étais fais avoir avec celui de mon ex 325i, il s'ouvrait, mais beaucoup trop tot.
    Tu dois avoir la compression qui passe dans le ldr, donc jdc ou culasse fendue, à mon humble avis.
    Message par NanjaT Ven 2 Juin 2017 - 8:19
    +1 pour le jdc
    Message par mimijean Ven 2 Juin 2017 - 23:06
    Tu supprimes le calorstat, tu vois si c'est lui ou pas le pb. Si ça monte toujours, c'est sous doute le JDC, sinon, c'est sans doute lui le pb ...
    Message par desmorg Dim 4 Juin 2017 - 9:33
    Le calorstat n'a rien à voir avec le fait que ç'a déborde de suite , je crois que la messe est dite pour ton JDC ou pire culasse fendue .
    Par contre tu fais comment pour purger ?
    Message par mimijean Dim 4 Juin 2017 - 12:08
    C'est que même calorstat mort, ça met quelques minutes à chauffer, et ça doit pas "dégueuler" dans la minute, mais de l'air dans le circuit ça n'aide pas non, d'où une bonne purge pourrait éventuellement aider, mais pourquoi pas enlever le calorstat pour tester à fond ???
    HS :
    J'ai déjà eu le pb que ça dégueuler au bout d'un km, et pourtant ce n'était pas un JDC, ni calorstat, mais c'était un cas hyper particulier, et j'ai mis un peu de temps à comprendre ... je sais pas si tu t'en souviens Desmorg, c'était pas sur une 405 ... ?
    Message par desmorg Dim 4 Juin 2017 - 12:35
    Non , sait plus , faut en dire plus Pépère Very Happy
    La pompe à eau peut aussi poser pb ( ailettes ) mais idem pas si tôt au démarrage .
    Message par mimijean Dim 4 Juin 2017 - 17:20
    Ben, c'était sur ma safrane, montée au GPL, fuite de GPL au niveau du vapo, j'avais du gaz dans l'eau, et non pas de l'eau dans le gaz ! mdr
    Donc montée en pression très rapide !
    Donc pendant un bout de temps, je n'ai roulé qu'à l'essence ...
    Quand le disais que c'était un cas très particulier !!!!
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Dim 4 Juin 2017 - 22:27
    Le calorstat déclenche vers les 80°C, verif sur le tableau de bord et la chauffe des durites à l'ouverture du circuit radiateur.
    J'ai aussi testé sans calorstat, ça déborde pareil.
    la purge avec une bouteille raccordé au vase puis purge du radiateur puis durite.
    Pas de présence d'huile dans le LDR et pas de présence de LDR dans huile.
    Pas de fuite apparente d'huile ou de liquide au niveau moteur, c'est propre.
    Ça sent le JDC en effet !
    Message par mimijean Dim 4 Juin 2017 - 22:39
    Il me semble que j'avais payé dans les 25-40€ je JDC, et autant pour la courroie de distri, quand je l'avais refait...
    Message par desmorg Mar 6 Juin 2017 - 10:37
    stefflum a écrit:Le calorstat déclenche vers les 80°C, verif sur le tableau de bord et la chauffe des durites à l'ouverture du circuit radiateur.
    De mémoire il y a trois purges , radia , vers le calorstat et sur la petite durite qui va à la culasse .
    Et il faut insister plusieurs fois sur cette durite car il reste tjrs un peu d'air , faire tourner , purger , tourner etc etc .
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Dim 11 Juin 2017 - 0:33
    suite démontage, le JDC parait être en bon état ce qui présume surement une culasse fêlée. ME..DE !
    stefflum
    stefflum
    Message par stefflum Mar 27 Juin 2017 - 0:06
    culasse trouvée d'occaz sur moteur de 202000 kms. Remontage avec joint métal, c'est repartie au 1/4 de tour. En revanche j'ai appelé toutes les casses du département, elle m’ont toutes dit que les 405 étaient réservées à l'export afrique et que le particulier francais bein walouuuuuu. En gros ça va être de plus en plus dur de trouver des pièces d'occaz. La preuve en est, j'ai été la chercher dans le département voisin !!!
    Message par ratatinette Mar 27 Juin 2017 - 8:25
    C'est clair que cela devient de plus en plus dur de trouver des pièces.
    Réservées pour l'Afrique? c'est pas cool pour nous ça... frown
    chtd
    chtd
    Masculin D'où viens-tu ? : Dijon
    Ma 405 est une : Break TD de 94
    Message par chtd Sam 1 Juil 2017 - 20:42
    c est le pb de pas mal de bagnoles reputées costaud et sans electronique.
    Même pb pour merco (surtout type 123 et 124) ou Toyota.
    Maintenant il s est vendu tellement de 405 qu il y a encore de quoi faire.
    Le pb au niveau des casses c est surtout les nouvelles normes qui font
    qu ils peuvent pas garder tres longtemps les autos.
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 0:57
