Turbo qui grogne en accélérant !!! Pop10
Le forum aux 205954 messages!
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
    Max-art
    Max-art
    Masculin D'où viens-tu ? : 57
    Ma 405 est une : 405 GRDT Bk 96
    Turbo qui grogne en accélérant !!! Empty Turbo qui grogne en accélérant !!!
    Message par Max-art Mar 13 Juin 2017 - 18:50
    nous voilà de retour d'un séjour en Alsace avec mon Bk GRDT de 96 et en chemin Shocked tiens un bruit bizarre ... Non non
    le turbo grogne en accélérant !!! ral
    Je pense qu'il va falloir le remplacer !!! Sad
    Les turbos de td sont-ils tous interchangeable ou pas ? 1.7l sur 1.9l et vise versa et quelque soit la marque ?
    merci pour vos lumières
    bonne balade en 405
    Didou
    Turbo qui grogne en accélérant !!! Empty Re: Turbo qui grogne en accélérant !!!
    Message par mimijean Mar 13 Juin 2017 - 21:48
    Mon épouse grogne, et je la change pas pour autant ... quoique parfois !!! mdr ptdr
    Attends l'avis d'un connaisseur, c'est peut être une durite mal emboîtée ...
    gwanako
    Masculin D'où viens-tu ? : Noisy le Grand
    Ma 405 est une : STI
    Message par gwanako Mer 14 Juin 2017 - 7:54
    qu'entends-tu par: "grogne"? un turbo en fin de vie peut siffler fort plutôt que de grogner thinking
    tonyRC
    tonyRC
    Message par tonyRC Mer 14 Juin 2017 - 9:49
    C'est clair que "grogner" n'est pas évident comme terme... Si tu as une durite percée ou déchirée, tu manquerais de puissance avec plutôt un bruit de cocotte minute...
    Enleve le manchon qui va du filtre à air jusqu'à l'entrée du turbo, et essaye de manipuler la turbine à la main. Elle ne doit pas avoir de jeu dans le sens de l'axe (comme si tu voulais la tirer ou la pousser) et très peu (1/2mm) dans le sens radial.
    L'aube de turbine ne doit pas présenter de marques de coups, ou de pales cassées.
    Max-art
    Max-art
    Message par Max-art Mer 14 Juin 2017 - 12:32
    le turbo fait un bruit comme un roulement hs ou un gardan usé mais à une fréquence plus élevé (sûrement la vitesse de rotation du turbo) et seulement en accélérant "fort" et surtout audible voire fatiguant sur route à vitesse 100/110 km/h.
    tony, aurais tu une photo de la durite à enlever (éventuellement)
    merci de vous intéresser à ce problème
    Didier
    gwanako
    Message par gwanako Mer 14 Juin 2017 - 18:11
    Max-art a écrit:Bonjour,
    Didier
    il s'agit de la durite qui arrive sur le turbo coté roue passager (qui te permet d'accéder à la turbine ou hélice) et non celle qui arrive par le dessus du moteur, tu ne peux pas te tromper. Comme l'a dit Tony, tu attrapes le centre de l'hélice à deux doigts et tu la fait bouger radialement (de haut en bas ou de droite à gauche) et axialement (tu la pousse et tu la tire). Si le jeu est trop important, le turbo est a changer. Petite astuce, tu peux essayer de prendre des photos et/ou vidéo avec ton portable pour voir si l'hélice n'attaque pas le carter du turbo, au mieux une caméra endoscopique....
    Bon courage à toi
    tonyRC
    tonyRC
    Message par tonyRC Jeu 15 Juin 2017 - 19:36
    Il peut être à remplacer également si tu constate une forte présence d'huile à l'admission et/ou à l'échappement...
    Après un turbo, ça peut aussi se réparer soi-même. On trouve toutes les pièces sur internet...
    Mais dans ce cas, avant de commander, mieux vaut d'abord le démonter pour voir exactement ce qui est à remplacer !
    LOZ
    LOZ
    Message par LOZ Ven 16 Juin 2017 - 12:53
    Si tu le répare toi, il doit quand meme falloir l'envoyer à l'équilibrage.
    Enfin, je pense, parce que si il y a un balourd, à 100.000 trs/min, ça peut faire des dégats.
    tonyRC
    tonyRC
    Message par tonyRC Ven 16 Juin 2017 - 22:57
    LOZ a écrit:Si tu le répare toi, il doit quand meme falloir l'envoyer à l'équilibrage.
    Je confirme, c'est une étape INDISPENSABLE!  thumleft
    Certains disent qu'en remontant les aubes de turbine et de compresseur telles qu'elles étaient avant démontage (repère pour les aligner) c'est suffisant, je peux confirmer que ce n'est pas le cas : je viens de recevoir d'équilibrage un turbo que j'ai moi-même refait en ayant repéré les positions, ils ont quand même procédé à de petits enlèvements de matière sur l'écrou et la turbine...
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 10:35
