405 TD : problème après remonte de la PI Bosch Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
    austral
    austral
    D'où viens-tu ? : Ariège
    Ma 405 est une : 50
    405 TD : problème après remonte de la PI Bosch Empty 405 TD : problème après remonte de la PI Bosch
    Message par austral Lun 3 Juil 2017 - 14:00
    405 SDT de 1995
    PI Bosch
    après avoir déposé ma PI pour cause de fuite sur un joint d'obturateur, je l'ai reposée sans problème pil poil aux marquages que j'avais faits. Je précise qu'elle tournait comme une horloge avant cette fuite et que j'ai vérifié qu'il n'y en avait pas d'autres avant remonte.
    J'ai purgé en principe mon filtre à GO et actionné le démarreur jusqu'à ce que ça goutte à chaque durite d'injecteur.
    Elle démarre bien mais tourne comme une patate avec grosse fumée blanche, surtout au ralenti.
    Pourtant je suppose qu'après avoir tourné quelques minutes les injecteurs sont purgés, non ?
    Comment l'avance peut être décalée alors que j'ai remonté exactement sur mes marques ?
    Merci de votre aide,
    cordialement,
    Austral
    LOZ
    LOZ
    405 TD : problème après remonte de la PI Bosch Empty Re: 405 TD : problème après remonte de la PI Bosch
    Message par LOZ Lun 3 Juil 2017 - 23:12
    Je me souviens plus trop, mais pendant le remontage de la pompe, quand on démonte tout pour changer les joints, il y a une pièce à "aligner" avec la clavette, sinon on décale tout de 180°.
    Autre possibilité, la clavette tombe au moment ou tu met la poulie, d'ou décalage.
    Ou encore, distri décalée.
    Message par mimijean Mar 4 Juil 2017 - 18:32
    LOZ a écrit:Je me souviens plus trop, mais pendant le remontage de la pompe, quand on démonte tout pour changer les joints, il y a une pièce à "aligner" avec la clavette, sinon on décale tout de 180°.
    C'est ce que j'avais un peu en tête .... accord
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 2:26
