Test compression Pop10
Le forum aux 205953 messages!
    Test compression
    sebasse42
    sebasse42
    D'où viens-tu ? : Haute Savoie
    Ma 405 est une : break 1.9 GLD de 93
    Test compression Empty Test compression
    Message par sebasse42 Sam 7 Jan 2017 - 22:54
    Bonsoir a tous et Meilleur vœux pour cette belle année,
    Je ne possède pas la RTA et j'aurais voulu savoir quel doit être la pression idéal pour ma 405? je vais procédé ce test car elle fume à accélération (blanc bleu léger). J'ai changer toutes bougies préchauffage, filtre a gasoil, durite de gasoil ainsi que le retour, vidange faite.
    Merci pour votre aide Very Happy  coucou
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 44
    D'où viens-tu ? : Rosez (12)
    Test compression Empty Re: Test compression
    Message par Boutxi Sam 7 Jan 2017 - 23:15
    Bonsoir Smile
    Tu veux parler de la pression de compression ou de la pression d'injection ?
    La pression de compression - mesurée au compressiomètre - est d'environ 25 bars (à confirmer). Les compressions doivent être équilibrées sur les 4 cylindres wink
    Quant à la pression d'injection, elle est tarée à 115 -130 bars au niveau des injecteurs suivant les modèle de pompe ( pour un moteur 1.9d atmo).
    Message par mimijean Dim 8 Jan 2017 - 11:50
    Surtout équilibrée la pression.
    Et ça pas forcément les pistons le pb, mais aussi les soupapes ....
    Test du bidon pour le reste, avec du pétrole (des poêles à pétrole) à la place du gasoil, arrivée et retour dans le bidon, et laisser pendant un bon de temps, ça va nettoyer le système d'injection.
    Le pétrole est interdit sur route, et ça flingue les PI (sur 20-40 000 km), très sec, mais ça nettoie bien par épisode !
    sebasse42
    sebasse42
    Message par sebasse42 Dim 8 Jan 2017 - 23:10
    Bonsoir,
    merci pour votre réponse je ne savais pas qu'on pouvais nettoyer au pétrole, mais je dois le faire pure sans mélanger avec du gasoil?
    oui j'aimerai avoir les taux compression des cylindres? 25 Bars cela fait un peu beaucoup, non Smile je devrait avoir le materiel cette semaine pour faire le test
    Masculin D'où viens-tu ? : 17
    Ma 405 est une : Ex GRDT, Signatured
    Message par zerocool14 Sam 4 Fév 2017 - 23:20
    coucou
    23Bars pour le D9B
    23.5Bars pour le DJZ
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 8:53
