Moteur 405 SRD Turbo qui cliquette et qui fume (trop) Pop10
Le forum aux 205954 messages!
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
    Adonis5T
    Adonis5T
    D'où viens-tu ? : Antananarivo
    Ma 405 est une : SRD Turbo Break
    Moteur 405 SRD Turbo qui cliquette et qui fume (trop) Empty Moteur 405 SRD Turbo qui cliquette et qui fume (trop)
    Message par Adonis5T Lun 26 Déc 2016 - 9:34
    Bonjour chers collègues,
    Bon voilà, depuis quelques semaines, au démarrage surtout, mon moteur fait un grand bruit de cliquetis et fume comme une loco, et cela dure pendant 10 minutes à peu près.
    Le bruit s'estompe nettement quand le moteur est chaud, et il y a moins de fumée, mais cela revient quand j'accélère assez fortement.
    J'ai déjà fait tarer tous les injecteurs, mais ça n'a pas réglé le problème.
    Un mécanicien m'a dit que c'est peut-être le guide d'une soupape dans une chambre qui est endommagé. Toutefois j'hésite à faire démonter la culasse, à moins d'être sûr que c'est vraiment une problème au niveau d'une soupape. (le joint de culasse est assez cher :p)
    Y aurait-il quelqu'un ayant eu à peu près la même expérience?
    Quelle solution à envisager?
    Adonis
    Moteur 405 SRD Turbo qui cliquette et qui fume (trop) Empty Re: Moteur 405 SRD Turbo qui cliquette et qui fume (trop)
    Message par mimijean Lun 26 Déc 2016 - 17:54
    Le joint est pas trop cher, si tu fait seul, c'est plutôt la main d'oeuvre.
    La distri a été vérifiée, le calage est bon sur les 3 points ? la vérif ça va vite ....
    LOZ
    LOZ
    Message par LOZ Ven 30 Déc 2016 - 22:47
    En lien avec la distribution, l'avance de la pompe à injection n'à pas bougée?
    vulky30
    vulky30
    D'où viens-tu ? : Uzès 30
    Ma 405 est une : 1,9td signature
    Message par vulky30 Dim 1 Jan 2017 - 10:54
    mimijean a écrit:Le joint est pas trop cher, si tu fait seul, c'est plutôt la main d'oeuvre.
    comment tu fais la vérif?
    Message par NanjaT Dim 1 Jan 2017 - 13:15
    En pigeant les 3 points
    Message par mimijean Dim 1 Jan 2017 - 20:44
    Pige sur l'AAC, la PI, et au niveau du volant moteur, soit sous la voiture, ou derrière le démarreur ...
    IL faut que les trois points correspondent très exactement, si un ne correspond pas, c'est un décalage, 1 dent, normalement pas trop de dégât, 2 à voir, si 3, je pense qu'il y aura de la casse ....
    vulky30
    vulky30
    Message par vulky30 Lun 2 Jan 2017 - 17:10
    mimijean a écrit:Pige sur l'AAC, la PI, et au niveau du volant moteur, soit sous la voiture, ou derrière le démarreur ...
    ok, je voulais savoir si y avait d autres méthodes mais celle la je connais déjà, sinon j ai déjà eu un moteur hs pour une dent decalée (merci le garagiste qui avait fait ça)
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 16:24
