puissance du moteur Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
    puissance du moteur
    saumon28
    saumon28
    puissance du moteur Empty puissance du moteur
    Message par saumon28 Jeu 1 Sep 2016 - 9:51
    Bonjour à tous coucou coucou
    me voici à nouveau de retour après à nouveau 3 mois d'hospi; décidément ca devient compliqué de bricoler et d' être estropié priere priere
    mais bon ne lâchons rien 7629 7629
    Voici le nouveau problème, il concerne la 405 atmos.
    J'avais quelques petits accouts qui commençaient en roulant. chez Auto distrib ils m'ont conseillé de faire un nettoyage injecteur avec un produit bardhall : 1l pour 20l de gasoil.
    effectivement cela a suuprimé tous les accouts d'alimentation puis petit à petit je me suis retrouvé avec une grosse perte de puissance du moteur. même au point mort je n'arrive pas à le faire monter à plus de 4000 tours et pour la côte de la nugère c'est 2ème comme si j'avais une caravane derrière. curieusement elle ne fume pas noir derrière.
    j'ai nettoyé le filtre à gasoil qui était très sale et avait même une espèce de limaille de fer dedans qui se collait à un tournevis aimanté?
    Quelqu'un aurait-il une petite idée si ce serait la pompe injection encrassée et dans ce cas comment faire ou si ce serait le moteur devenu HS par perte de segmentation et de compression mais dans ce cas je ne comprends pas pourquoi je ne monte plus au point mort à plus de 4000/t?
    A oui au fait avec les 3 405 est arrivée une nouvelle Buick park Avenue Nickel
    Je la mettrais en photo dès que possible.
    Bien le salut à tous fiesta fiesta fiesta
    puissance du moteur Empty Re: puissance du moteur
    Message par mimijean Jeu 1 Sep 2016 - 13:32
    Change le filtre à Go déjà, 5-6€ ... après à voir, mais déjà rien qu'avec ça, ça sera beaucoup mieux ...
    La limaille est inquiétante
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Ven 2 Sep 2016 - 8:44
    j'ai changé le filtre à gas oil déjà et cela ne change strictement rien. Et c'était bien de la limaille car elle s'est regroupée de suite sur un tournevis aimenté pour faire bouger le fond.
    j'ai la possibilité de récupérer un moteur de 309 grd de 175000Km. pensez vous qu'il faut que je change?
    problème sur ce dernier la PI semble complètement bloquée ou bouchée!!!!
    desolé desolé desolé
    Message par Hulst Ven 2 Sep 2016 - 9:21
    C'est pas un XUD7 sur 309?
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Ven 2 Sep 2016 - 12:31
    je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que de visu c'est exactement le même! thinking
    Message par Hulst Ven 2 Sep 2016 - 12:44
    les deux sont quasi identiques... Je ne sais pas comment les différencier malheureusement.
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Ven 2 Sep 2016 - 20:10
    Normalement je pense que ca doit le faire.
    Quelqu'un aurait-il une autre idée sur éventuel tarage injecteur, changement injecteur d'occasion ou pb de pompe (encrassage)?
    Je suis absent ce w;e; mais peut regarder de temps a autre avec mon portable.
    Bon W.E. à tous fiesta
    Message par mimijean Ven 2 Sep 2016 - 23:26
    A vérifier les choses simples, tuyaux de retour injo, et test du bidon, pour éliminer tout ce qui est avant la PI.
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Mar 6 Sep 2016 - 9:01
    Désolé les gars mais je repars en hospi pour plus d'un mois!je ne sais pas quand je vais pouvoir enfin me remettre à bricoler Sad Sad Sad
    Message par Hulst Mar 6 Sep 2016 - 12:09
    Bon courage!!!
    LOZ
    LOZ
    Message par LOZ Sam 8 Oct 2016 - 20:57
    Ton soucis resemble à une grosse prise d'air, le test du bidon comme dit plus haut devrait t en dire plus.
    Et bonne chance pour l'hosto.
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 10:01
