Le forum aux 199682 messages!
    Problème de charge batterie,
    Fabzh74
    Masculin D'où viens-tu ? : EVIAN LES BAINS
    Ma 405 est une : 405 Sri
    Message par Fabzh74 le Mar 20 Sep 2016 - 20:45
    Bonsoir, j'ai un problème de charge de la batterie qui ne tient pas, batterie moins de six mois, et alternateur charge apparemment...... On me parle d'un fusible ou du témoin de charge,...... Si vous en savez plus, merci d'avance, c'est sur une 405 Sri de 1993
    Fabzh74
    Re: Problème de charge batterie,
    Message par Fabzh74 le Mar 20 Sep 2016 - 21:04
    C'est un grand dommage, c'est une super voiture, modèle suisse, 190000km
    Jeanloup
    D'où viens-tu ? : Toulouse
    Ma 405 est une : 1.9 SRI 1992 phase 1
    Message par Jeanloup le Mar 20 Sep 2016 - 22:32
    salut pour être sur que ton alternateur charge tu dois démarrer ta voiture et tu mesure avec un multimètre le voltage de ta batterie ça doit être entre 13 et 14 V (environ ) si c'est a 12 et que le voltage descend c'est que ton alternateur ne fait pas son job !
    Fabzh74
    Message par Fabzh74 le Mar 20 Sep 2016 - 22:35
    Bonsoir,quand je contrôle, 12v
    Jeanloup
    Message par Jeanloup le Mar 20 Sep 2016 - 23:05
    OK
    Jeanloup
    Message par Jeanloup le Mar 20 Sep 2016 - 23:11
    OK donc ta voiture moteur tournant tu as 12 v ! c'est bien ça ? tu as 12 et le voltage descend au fur et a mesure que tu contrôle avec ton voltmètre ?
    A première vue c'est bien ton alternateur qui ne charge pas essaye avec une autre batterie si tu peux sinon va chercher un alternateur a la casse ou bien neuf ( tout dépend de ton budget )
    Message par albe73 le Mer 21 Sep 2016 - 20:03
    Bienvenue sur le forum avec cette 405 SRi de 1993 et son problème d'électricité provisoire !
    Message par julienSRI38 le Dim 2 Oct 2016 - 11:37
    bienvenu
    des photos?
    tout pense à croire que l'alternateur ne recharge pas
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 le Dim 2 Oct 2016 - 16:02
    bonjour la batterie neuf es a 14 volts si je me trompe pas et si sa descend comme le dis jeanloup
      La date/heure actuelle est Jeu 13 Déc 2018 - 15:35
