freinage arrière qui bug Pop10
Le forum aux 205954 messages!
    mathlino
    mathlino
    Masculin D'où viens-tu ? : 36
    Ma 405 est une : style 1.6 multiinjec
    freinage arrière qui bug Empty freinage arrière qui bug
    Message par mathlino Jeu 25 Jan 2018 - 22:21
    bonjours et merci de m'avoir accepté
    petit résumé de son histoire de freins
    remplacement et conversion aux disque ventilé avant ,étrier ,disque, plaquette flexible et canalisation ,depuis c'est niquel et freine mieux .
    mais mon soucie vient des frein arrière remplacement effectuer bien avant de refaire le freinage avant ,donc kits complet avec les cable de frein a main. Voila le soucie , elle ne me le fait que du coté droite, frein a main mis si je veut faire une marche arrière, je suis obligé d'avancer un peu pour débloquez la roue sinon elle force ,et la depuis environ deux semaine il m'arrive d'avoir la pédale dure et freinage quasi nul.
    Par contre si je part en marche avant après avoir enlevez le frein a main pas soucie , j'ai beau avoir essayer de jouer avec le rattrapage s'a revient toujours ,par contre lors de la purge j'avais bien du liquide qui sortais sans trop de problème. J'ai lus sa et la qui les flexible serait en cause ,
    mais sur tous je que j'ai pu lire il avait la roue qui bloque en avant et arrière ,alors que moi c'est juste en arrière .
    Une idée, j'ai les flexibles essaierais demain de les posés, si c'est déjà arrivé a quelqu'un cette anomalie et qu'il trouvez le problème vous la sauverez.
    mathlino
    mathlino
    freinage arrière qui bug Empty Re: freinage arrière qui bug
    Message par mathlino Ven 26 Jan 2018 - 12:11
    bonjours a tous
    des nouvelles aujourd'hui impossible de défaire mes flexible de freins arrières même avec un clés a tuyauté , sinon j'ai plus ou moins résolue le problème de roue qui bloque j'ai desserré un peu mon rattrapage automatique maintenant elle bloque plus, mais le frein a main n'est plus efficace a 100% de ce coté donc la je sèche , je pense que vais devoir la mettre a l'arrêt pour de bon ,sa fend le cœur quand même cela fait bientôt 5 ans qu'elle est avec moi , surtout que maintenant la pédale reste très dure plus souvent .
    Message par cledyn Ven 26 Jan 2018 - 21:47
    Un cas qui ressemblait : sur une 205, une roue se bloquait en faisant marche arrière. Ca venait d'une garniture qui s'était décollée.
    mathlino
    mathlino
    Message par mathlino Jeu 1 Fév 2018 - 20:16
    bonjours a tous
    bon pour mon problème de freinage arrière ca l'aire d'être bon après avoir desserré un peu le coté qui bloquez ,la roue arrière ne bloque plus et le freinage est revenue correctement , je passe juste qu'il fallait qu'il se fasse comme j'ai tombé le tambour mais pas nettoyer ,je vais resserré qu'un cran le rattrapage et ca devrais être niquel. Au mois de mars elle passe au contrôle donc verra ,
    hors sujet , j'avais des acoup moteur depuis qu'elle roulez au E85 après moulte vérification , essaie avec des pièce en stock ,puis changement filtre a essence ,mais toujours accoup présent , mais depuis qu'elle roule plus au E85 les problème d'accoup se sont estompé pas encore totalement mais ca devient de moins a moins présent.fin
    Par contre je pense avoir un problème de dépression ,en faisant le test de pompe sur la pédale moteur ,elle devient bien dure mais en démarrant le moteur la pédale est très longue a descendre voir de temps en temps reste dure , je vais essayer de trouvez une durite pour remplacez celle qui va de la pipe d'admission au master vac. vous tiendrais au news.
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 14:55
