Démarrage à 3000 tours! Pop10
Le forum aux 205966 messages!
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
    wiplashmaster
    wiplashmaster
    Masculin D'où viens-tu ? : chateauroux
    Ma 405 est une : SR 1.9
    Démarrage à 3000 tours! Empty Démarrage à 3000 tours!
    Message par wiplashmaster Mer 21 Sep 2016 - 15:38
    j'ai épluché le tuto de Xi concernant le fonctionnement et réglages du carburateur mais je n'arrive toujours pas à trouver la cause de mon problème que je vous expose:
    405 SR de 1990 double corps à qui je vient d'offrir un nouveau carbu ( d'occaz bien sûr) et lorsque je met en route le moteur, elle démarre nickel sauf que rapidement ( 2 ou 3 secondes) le moteur accélère jusqu'à 3000 tours voire plus si je la laisse faire!
    J'ai vérifié le câble d'accélérateur ainsi que le ralenti accéléré, rien ne change..
    Je n'en suis donc pas encore aux réglages à chaud car je suis obligé de couper le contact après 4, 5 secondes.
    Peut-être une histoire de volet ouvert?...j'avoue ne pas avoir tout compris même si Xi à fait un travail remarquable!
    Au plaisir de vous lire!
    romain1410
    romain1410
    Ma 405 est une : signature
    Démarrage à 3000 tours! Empty Re: Démarrage à 3000 tours!
    Message par romain1410 Sam 22 Oct 2016 - 16:39
    bonjour, alors vu ton problème soit tu a une prise d'air au niveau du joint qu'il y a sous ton carbu , soit ta un volet de grippé, soit la vis de ralentie trop serré ou la vis de richesse mal regler
      La date/heure actuelle est Mer 8 Mai 2024 - 17:02
