Bonjour à tous. voila mon ventilateur de ma 405 grd viens de me lacher, j'en ai racheter un autre et rien ne fonctionne. mon fusible est bon, quand je le branche sur du 12V il tourne. je ne sais pas ce qui ne va pas. avez vous une idée, Merci de vos réponses.
+2
yannis405gr
groto62
Probléme de ventilation
groto62- Apprenti
- D'où viens-tu ? : calais
Ma 405 est une : grd
- Message n°1
yannis405gr- Routard
Re: Probléme de ventilation
salut, je penserais pour la commande de chauffage ou le bout de faisceau qui relie la commande de chauffage au ventilo. si le fusible est bon je pense qu'à ces deux choses la.
groto62- Apprenti
Merci pour ta réponse. Sais tu comment sa se demonte, merci
desmorg- Membre de Platine
Commence déjà par regarder avec une lampe témoin de 21 w s'il a du courant qui arrive à la prise .
groto62- Apprenti
- Message n°5
ok merci je vais essayer.
groto62- Apprenti
- Message n°6
Voilà j'ai trouvé la panne. C'est la fiche qui se trouve au niveau du bloc de ventilation les fils sont en mauvaises états je vais les coupés et mettre de nouvelles cosses. Merci pour vos réponses.
groto62- Apprenti
- Message n°7
Bonjour à tous. tout compte fait ce n'est pas ça la panne. c'est au niveau de l'intérrupteur de vitesse il y a 2 résistances et j'en ai une de griller. il faut que je change de bloc complet. bonne journée à tous
- Message n°8
Tu es sur ? la résistance est dans le moteur de ventilation , posée juste à coté .
C'est quoi la panne , ça ne marche que sur la grande vitesse plein pot ?
groto62- Apprenti
- Message n°9
Le ventilo ne tourne pas du tout. Mais quand je le branche en direct sa fonctionne
lifala- Habitué
- D'où viens-tu ? : drôme
Ma 405 est une : break gld 1.9d
- Message n°10
ta pas un soucis de thermo sonde ? sur le radiateur ?
- Message n°11
Sur PH2 il faut sortir le TDB, sois sur de ton coup .
groto62- Apprenti
- Message n°12
Je sais pas je n'y connais pas grand chose
groto62- Apprenti
- Message n°13
C'est une ph1
groto62- Apprenti
- Message n°14
Bonjour à tous, voilà j'ai regardé ma voiture, j'ai trouvé . c'était la fiche marron, je l'ai coupé et à la place, j'ai mis 4 cosses électriques. Par contre maintenant le ventilo ne veut plus s'arrêter.il tourne à la seconde vitesse, avez vous des idées.Merci à tous.
mohams- Membre
- D'où viens-tu ? : Orleans
Ma 405 est une : 405 break style
- Message n°15
Bonsoir je repprend le topic moi jai que la grande vitesse qui fonctionne le chauffage le 1 et le 2 j'ai l'impression qui fonctionne plus depuis je suis dans le sud
mohams- Membre
- Message n°16
Chauffage de ventilation
Bonsoir Quànd je met le chauffage à froid sur 1 ou 2 vitesse j'ai l'impression qui fonctionne pas. Et si je met sur le dernier vitesse il fonctionne est ce que c'est normal ou pas ?
Hulst- Age : 38
- Message n°17
Non, pas normal. Fais une recherche sur le forum, il me semble que le sujet a déjà été abordé
Bon courage.
Bon courage.
mohams- Membre
- Message n°18
Ok merci je vais chercher sa demain la je vais prendre la route
