problème de démarrage d'une 405 GLD/GRD de 1992 Pop10
Le forum aux 205928 messages!
-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
    seb423
    seb423
    Masculin D'où viens-tu ? : Loire
    Ma 405 est une : GLD/GRD 1992
    problème de démarrage d'une 405 GLD/GRD de 1992 Empty problème de démarrage d'une 405 GLD/GRD de 1992
    Message par seb423 Mar 2 Aoû 2016 - 16:03
    Bonjour a tous et à toutes.
    J'ai eu quelques petit soucis dernièrement et donc, je fais appelle à vous ....car des connaisseur autres, j'en connais pas.
    Voila la situation.
    Je prend ma voiture pour aller chercher du Diesel....l'aiguille d'essence affichait le rouge donc...très peu de gasoil.....juste avant d'arriver vers la station, la voiture donnait des accoup, et à un moment, elle à caler......j'en déduit panne d'essence.
    je la met sur le bas coté, et je lui donne 10 litre de diesel.
    depuis, impossible de redémarrer...... Qu'elle serait la solution.?
    J'ai essayer de pomper le filtre à gasoil, mais en vain
    Merci pour votre aide
    problème de démarrage d'une 405 GLD/GRD de 1992 Empty Re: problème de démarrage d'une 405 GLD/GRD de 1992
    Message par mimijean Mar 2 Aoû 2016 - 19:19
    Dans le réservoir, le gasoil ? lol!
    Aucun signe avant cette panne ?
    Il faut pomper, parfois assez longtemps.
    Ce que je fais aussi, si ça part pas, je dévisse avec une clé de 17, un peu, l'arrivée d'un injo, pour chasser l'air ... et si ça fait pour partir, on revisse ...
    Maintenant, le pb est aussi que tu as pu ramener "des saloperies" du réservoir, et peut être filtre à changer ...
    Sinon, mettre l'arrivée de la pi dans un bidon de GO pour démarrer, pour voir ....
    D'autres renseignements sur ta panne ????
    david43590
    david43590
    Masculin D'où viens-tu ? : Haute Loire
    Ma 405 est une : GRDT
    Message par david43590 Mar 2 Aoû 2016 - 20:05
    Salut tente avec 20l .
    Parfois faut pas mal pomper pour réamorcé le circuit .
    Autre méthode , tu démonte la durite d'arrivé de ton filtre a gasoil , tu le remplit de gasoil a l'aide d'une seringue jusqu'a que cela déborde , puis tu remonte la durite et tu démarre . Quand sa démarre tu accélère vers 2000 trs/min pendent quelque instant .Sa risque de brouté mais le circuit va se ré amorcé .
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 12 Aoû 2016 - 11:11
    j'ai réessayer de ben pomper et j'ai rajouter 10L de gasoil.
    Résultat nul
    Message par mimijean Ven 12 Aoû 2016 - 13:11
    En dévissant au niveau de l'injo, y'a du GO ?????
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 12 Aoû 2016 - 13:26
    oui, il y a du Go
    Message par mimijean Ven 12 Aoû 2016 - 21:18
    S'il y a du GO, ça doit démarrer ! sauf si pb de prise d'air ... Même si toutes les bougies sont hs, ça doit démarrer, en persévérant ...
    Pour éliminer la prise d'air, l'arrivée de la PI directement dans un bidon de GO, sans filtre, rien ... faut insister un peu, batterie bien chargée avant de faire le test, ça doit démarrer. Si ça démarre, faut pas insister, remonter et voir? Si ça démarre pas, c'est que tu as une prise d'air avant le porte filtre ...
    Si en directe dans le bidon, ça démarre pas, tuyaux de retour à vérifier, bouchon, etc ...
    Phase 1, souvent c'est le réchauffeur derrière le moteur, et le porte filtre ensuite ...
    Phase 2, souvent le "truc blanc" sur le porte filtre, à tartiner, par exemple, le plus simple, ça tient un bon bout de temps, ou changer le petit joint, ou encore le porte filtre par un neuf, un occas tu recommencera de toute façon ...
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Jeu 18 Aoû 2016 - 14:20
    la technique du Bidon.....IMPECCABLE
    elle à démarrer très rapidement.
    Je conclu que la pompe à gasoil est morte.
    ai-je raison?
    ou en trouver et pour qu'elle prix.
    le modele est purflux CP31ADKLE
    Rien sur oscaro et autres
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Jeu 18 Aoû 2016 - 14:58
    j'ai rebranché la pompe pomper pendant 1 minutes et + ( je précise que la pompe ne durcit pas du tout ).
    j'essaye de redémarrer et rien du tout
    booba84
    booba84
    D'où viens-tu ? : Vaucluse (84)
    Ma 405 est une : sillage 1.9 td 92 ch
    Message par booba84 Jeu 18 Aoû 2016 - 17:40
    seb423 a écrit:la technique du tuyau.....IMPECCABLE
    ai-je raison?
    Salut.
    J'ai pas tout compris .... tu as essayé quoi pour qu'elle démarre?
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Jeu 18 Aoû 2016 - 18:48
    j'ai mis  l'arrivée de la pompe injectioni dans un bidon de Gasoil pour démarrer
    j voulais plutôt dire la technique du bidon
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Jeu 18 Aoû 2016 - 19:18
    Ok.
    Avant ta mésaventure la voiture démarrait et fonctionnait correctement?
    Si oui, cherche pas ...... filtre obstrué!!!
    Si il est bouché, la dépression que tu créera en pompant ne te fera aspirer que de l'air (par un joint fatigué, un retour fuyard, un des clapets resté bloqué ouvert etc...).
    Je commencerai à chercher par là à ta place ...
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Jeu 18 Aoû 2016 - 19:24
    oui elle démarrais sans problème
    donc je vais acheter des joints et un filtre neuf pour voir
    J' y suis presque
    je tiens au courant de la situation a suivre.
    Si jamais vous avez d'autres idées et/ou suggestions
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Jeu 18 Aoû 2016 - 20:33
    booba84 a écrit:Ok.
    Heuuuu, je dis peut être une bêtise pour la prise d'air du à un filtre bouché (bien qu'il le soit surement):
    c'est bien une 405 phase 1, moteur 1769 cm3, 90 ch??? thinking
    Message par mimijean Jeu 18 Aoû 2016 - 21:43
    Phase 1, souvent le réchauffeur derrière le moteur côté passager, à shunter, ou porte filtre à Gasoil.
    Phase2, souvent le joint du porte filtre, en bas, le bidule blanc. Pate, bleue par exemple pour boucher, ou changer le joint, ou le PF, et parfois la pompe  ...
    C'est très souvent ça ....
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Jeu 18 Aoû 2016 - 22:34
    C'est vrai que ce fichu réchauffeur en alliage perlé est souvent cause de prises d'air, rendant les démarrages laborieux  ral
    Mais de là à faire "ratatouiller" le moteur alors qu'il est en route depuis un bon moment ... j'y crois moyen!!!
    Si le souci de seb423 me fait penser à un colmatage, c'est parce-qu’il dit avoir eu des ennuis juste avant d'arriver à la station et non pas lors du démarrage initial en partant de chez lui.
    Hors, il est quasiment impossible de démarrer avec une grosse prise d'air combiné à un niveau de carburant dangereusement bas, ce qu'il a pourtant réussi à faire sans parler d'une quelconque difficulté.
    Si je me permet d'intervenir de la sorte, c'est que seb risque d'aller trifouiller au niveau du réchauffeur et je sais par expérience que quand tout va bien de ce côté là : moins tu y touches et plus longtemps ça dure (enfin longtemps ..... ce système n'est pas une réussite  Confused )!!!
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 19 Aoû 2016 - 8:49
    oulala, la carte grise n'indique pas tout
    puissance administrative 7
    et rien d'autre
    mise en circulation 08/01/1992
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Ven 19 Aoû 2016 - 9:05
    Bon alors, t'as jeté un oeil?
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 19 Aoû 2016 - 9:12
    je vais d'abord aller au garagiste pour prendre un filtre et des joints neuf. j'essaierais dans la fin de matiné
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Ven 19 Aoû 2016 - 9:19
    Des joints ....... de quoi?????
    Avant d'aller acheter au "petit bonheur la chance" il serait préférable de déterminer ta panne non ? Confused
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 19 Aoû 2016 - 9:45
    Sur la pompe a gasoil il manque un joint il me semble.... puis du matériel neuf ne ferras pas de mal
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Ven 19 Aoû 2016 - 10:11
    seb423 a écrit:Sur la pompe a gasoil il manque un joint il me semble.... puis du matériel neuf ne ferras pas de mal
    Shocked ....... t'as une photo de l'endroit ou "il manque un joint"????
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 19 Aoû 2016 - 13:21
    désoler, pas de photo.
    Le gasoil n'arrive et/ ou ne repart pas de la pompe
    Là, je suis embeter
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Ven 19 Aoû 2016 - 15:13
    oh la la
    Je veux bien essayer de t'aider mais faut y mettre un peu du tiens , hein .... ptdr
    Démonte l'ensemble filtre/pompe d'amorçage et jette un oeil!!!
    Cette pompe d'amorçage est souvent fuyarde (suintements gras, prises d'air) et comporte de très petits clapets qui peuvent facilement s'obstruer avec des impuretés présentes dans le gasoil.
    Si tout est bon du côté filtre/pompe d'amorçage, inspecte visuellement le circuit de carburant en remontant jusqu'au réchauffeur de gasoil (situé derrière le bloc moteur, côté passager, en bas).
    Si c'est gras à cet endroit, ou qu'un des raccords bouge (même un peu = desserti ) ...... il est poreux!!!
    A partir du moment ou ta voiture démarre avec un bidon de gazole raccordé directement à la pompe, le souçi ne peut venir que d'un des éléments cités plus haut.
    Alors, diagnostic maintenant ....... allez!!! mecano
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 19 Aoû 2016 - 17:43
    bon j'ai tout demonter et nettoyer au niveau de la pompe.... j'ai tout remonter et encore pareil
    Pour le reste je comprends rien, je suis pas mécano.
    Message par desmorg Ven 19 Aoû 2016 - 18:12
    Bon on va arrêter les nœuds au cerveau , tu prends le bidon et tu le mets avant le filtre à GO et tu pompes , si le GO arrive bien ben ce n'est pas compliqué de comprendre que la pompe à GO et le filtre sont OK et que ça vient de plus loin donc bien souvent le réchauffeur .
    Prise de tête , dialogue de sourds toussa quoi . content
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 19 Aoû 2016 - 18:22
    question bête: je pompe avec quoi?
    Message par mimijean Ven 19 Aoû 2016 - 18:32
    exptdr
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Ven 19 Aoû 2016 - 18:33
    seb423 a écrit:question bête: je pompe avec quoi?
    Shocked
    seb423
    seb423
    Message par seb423 Ven 19 Aoû 2016 - 18:45
    merci plutôt de m'aider que de me prendre pour une blonde Non non
    ce que je comprend, c'est que si je mets le bidon avant la pompe, y'a plus de pompe...
    Ok j'ai pas le compas dans l'oeil pour la mécanique...mais faut un début à tout
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Ven 19 Aoû 2016 - 18:53
    [quote=" tu prends le bidon et tu le mets avant le filtre à GO et tu pompes[/quote]
    Au niveau de la pompe à gasoil sur le porte filtre pardi ...
    Message par mimijean Ven 19 Aoû 2016 - 19:56
    Voilà, si là ça démarre, c'est que tas panne est avant le porte filtre, si ça démarre pas, c'est que c'est entre le porte filtre, et la PI, donc sans doute le porte filtre ....
    booba84
    booba84
    Message par booba84 Sam 20 Aoû 2016 - 0:29
    mimijean a écrit:Voilà, si là ça démarre, c'est que tas panne est avant le porte filtre, si ça démarre pas, c'est que c'est entre le porte filtre, et la PI, donc sans doute le porte filtre ....
    Explication on ne peut plus claire!!! thumleft
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 17:36
