Schéma câblage ABs AV / Précablage ABs AV Pop10
Le forum aux 200946 messages!
    Masculin D'où viens-tu ? : 17
    Ma 405 est une : Ex GRDT, Signatured
    Schéma câblage ABs AV / Précablage ABs AV Empty Schéma câblage ABs AV / Précablage ABs AV
    Message par zerocool14 le Jeu 30 Juin 2016 - 14:56
    coucou
    J'ouvre ce sujet pour avoir des informations sur le câblage des feux de brouillard AV, schéma, et emplacement prises/ relais
    Et savoir également si je suis precablé ou pas ? Où trouvér les prises en attente si c'est le cas etc
    Merci d'avance wewe-158
    J'ai vu sur un autre sujet que les projecteurs pouvaient se monter dans un PC non prévu donc ça c'est bien déjà malinou
    Reste à faire le câblage zarbi
    Mon véhicule est une GRDT de 94, je sais pas si ça aidera pour le précablage ou pas
    Merci à vous :jap:
    Schéma câblage ABs AV / Précablage ABs AV Empty Re: Schéma câblage ABs AV / Précablage ABs AV
    Message par zerocool14 le Ven 1 Juil 2016 - 21:52
    Personnes pour mon soucis ? sad
    yannis405gr
    yannis405gr
    Masculin Age : 23
    Message par yannis405gr le Sam 2 Juil 2016 - 0:46
    hello bonjour
    Alors pour ma part j'ai eu que des phase 1 mais je pense que ça doit être un peu pareil.
    Regarde déjà à l'emplacement du bouton d'antibrouillard avant si ta une prise derrière le cache (à gauche du volant au dessus de la boite à fusible), si oui tu es précâblé et tu aura logiquement que deux fils à tirer donc de ton faisceau tableau de bord à la face avant.
    sur ma GR c'est comme ça et c'est hyper simple à faire.
    après le relais par contre faut voir avec les vrais connaisseurs car je ne connais pas leurs emplacement précis.
    Mais je reste sur mes positions comme c'est une phase 2 il est fort probable que le faisceau soit complet manquant juste relais, feux et boutons voila wink
    Message par zerocool14 le Sam 2 Juil 2016 - 0:50
    Merci, faut que je regarde ce week dans la boîte à côté du filtre à air si le faisceau arrive, et aussi au niveau du bouton ^^
    Y'a pleins de relais à côté de la boîte à fusible, mais comme je n'ai ni la RTA ni la notice de la voiture, je ne sais pas lequel est le bon
    Merci en tout cas Smile
    Message par zerocool14 le Sam 2 Juil 2016 - 23:31
    Du coup j'ai regarder derrière l'emplacement du bouton, et pas trouver de fiches en attente frown
    Et la boite près du filtre à air c'est que pour les ph1, les ph2 ont 2 prises ronde où les faisceaux arrivent donc niquer pour voir frown
    D'où viens-tu ? : Thiais(94)
    Message par steevo le Dim 3 Juil 2016 - 16:36
    D'après la doc il y a différentes référence de faisceau au tableau de bord avec ou sans anti-brouillards donc je pense que tu n'auras pas la prise au niveau de ton tableau de bord Confused
    Message par steevo le Dim 3 Juil 2016 - 16:37
    steevo a écrit:Bonjour,
    D'après la doc il y a différentes références de faisceaux au tableau de bord avec ou sans anti-brouillards donc je pense que tu n'auras pas la prise au niveau de ton tableau de bord Confused
    Message par zerocool14 le Dim 3 Juil 2016 - 17:51
    En démontant cet aprèm, en effet, pas de précablage au niveau du tableau de bord, ni au niveau du compteur, la broche 8 n'est pas cablé, celle qui allume la loupiote sur le compteur
    Tampis ^^
    yannis405gr
    yannis405gr
    Masculin Age : 23
    Message par yannis405gr le Mer 6 Juil 2016 - 5:22
    Je trouve ça dommage mais bon s'aventurer à faire un faisceau pour si peu surtout sur une série 2 c'est du boulot c'est tout clair...
    Malheureusement il y a eu quelques 405 appelé aussi série mal fini et on comprendra jamais ce qui s'est passé dans la tête de monsieur Peugeot à l'époque.
    quand je vois une SR qui a pas le faisceau antibrouillard et que ma simple GR le possède des moments je me dis, les mecs qui les ont monté ces 405 ont fait avec ce qui leurs tombait sous la main ou ils étaient complètement allumé du cerveau lol... nul
    C'est fou quand même exptdr dejaout
    Message par zerocool14 le Mer 6 Juil 2016 - 5:26
    Je changerais le faisceau habitacle si j'en trouve un d'une signature en casse, histoire d'avoir toutes les options, je suis pas pressé ^^
      La date/heure actuelle est Ven 21 Juin 2019 - 0:27
