405 TD XUD9 : impossible de remonter la courroie d'accessoires Pop10
Le forum aux 205961 messages!
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
    austral
    austral
    D'où viens-tu ? : Ariège
    Ma 405 est une : 50
    405 TD XUD9 : impossible de remonter la courroie d'accessoires Empty 405 TD XUD9 : impossible de remonter la courroie d'accessoires
    Message par austral Mar 28 Juin 2016 - 12:14
    405 TD de 1995
    XUD9
    clim et DA
    Tout est dans le sujet. J'ai la bonne courroie, comparée à l'ancienne et vérifiée sur Oscaro (Dayco 6PK1700)
    J'avais fait dessin et photos avant de démonter, puis vérifié le cheminement sur photos internet, y a pas d'erreur.
    Je n'ai pas de tendeur dynamique, c'est un tendeur à vis. Je le détends à fond, mais impossible de remonter la courroie, elle est trop courte.
    Si je bascule l'alternateur sur son axe, alors je peux la monter, mais je ne peux plus remonter l'alternateur assez pour le reboulonner dans sa patte.
    J'ai dû rater un épisode !!! Cet alternateur a t-il une seule position fixe ?
    Merci d'avance
    405 TD XUD9 : impossible de remonter la courroie d'accessoires Empty Re: 405 TD XUD9 : impossible de remonter la courroie d'accessoires
    Message par NanjaT Mar 28 Juin 2016 - 14:07
    Tu as dû te tromper dans le cheminement, il n'y a que ça. Avec clim, le cheminement est bizarroïde, après je le trouve bizarroïde sur le mien (essence), les 2 fois que j'ai dû déposer la courroie, je me suis trompé à chaque fois au remontage
    austral
    austral
    Ma 405 est une : 50
    Message par austral Mar 28 Juin 2016 - 18:25
    Ben non, malheureusement.
    Bon, finalement j'ai posé la courroie avec l'alternateur basculé, puis je l'ai relevé à la barre à la mine pour le remettre en face de ses trous de vis.
    Ma seule peur, que la courroie soit maintenant trop tendue, qu'elle pète ou qu'elle bousille des roulements.
    La vis du tendeur reste en position détendue au max.
    Cordialement.
    Message par NanjaT Mer 29 Juin 2016 - 8:56
    oué, ça craint, utiliser une barre à mine c'est forcément trop tendue. tu pourrais faire une photo du montage ?
    Message par mimijean Mer 29 Juin 2016 - 18:55
    405 TD XUD9 : impossible de remonter la courroie d'accessoires 405_sa10
    405 TD XUD9 : impossible de remonter la courroie d'accessoires 405_di10
    voilà ce que j'ai trouvé ....
    austral
    austral
    Ma 405 est une : 50
    Message par austral Jeu 30 Juin 2016 - 10:18
    merci beaucoup pour les schémas.
    C'est effectivement ce que j'ai.
    Il n'y a pas d'erreur possible de cheminement.
    Cordialement.
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 6:21
