[Résolu] A quoi sert cette molette entre radiateur et porte filtre à carburant ? Pop10
Le forum aux 205954 messages!
Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
    [Résolu] A quoi sert cette molette entre radiateur et porte filtre à carburant ? Empty [Résolu] A quoi sert cette molette entre radiateur et porte filtre à carburant ?
    Message par Invité Ven 29 Avr 2016 - 13:21
    Salut les 405istes,  bonjour
    J'ai une question con : a quoi sert cette molette ?
    [Résolu] A quoi sert cette molette entre radiateur et porte filtre à carburant ? Img_2010
    ça semble venir du radiateur pour aller sur le porte filtre à carburant (ça réchauffe le gazoil quand le LDR est à température?). J'ai du mal à trouver la fonction de cette molette :
    -> dévissé ça fait pipi
    -> vissé ça n'a pas l'air de bloquer le passage non plus
    Il y a un réglage possible en serrant plus ou moins par rapport au débit de LDR qui vient réchauffer le carburant ?
    Merci !
    Masculin Age : 65
    [Résolu] A quoi sert cette molette entre radiateur et porte filtre à carburant ? Empty Re: [Résolu] A quoi sert cette molette entre radiateur et porte filtre à carburant ?
    Message par Le bourguignon Ven 29 Avr 2016 - 13:42
    C'est juste une vis de purge... A ne pas toucher, sauf si tu veux faire la purge de ton LDR
    Ssangyong Korando
    Message par Invité Ven 29 Avr 2016 - 14:01
    Merci !
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 19:55
