Le forum aux 199682 messages!
    Reservoir bouché ?
    chtd
    Masculin D'où viens-tu ? : Dijon
    Ma 405 est une : ??? de 89
    Reservoir bouché ?
    Message par chtd le Mar 8 Mar 2016 - 12:38
    Salut !
    je m appretais à poster pour dire que tt allait bien depuis un moment avc le break mais paf...panne.
    Apres divers tests j ai fini par conclure à un pb d arrivée de GO au filtre.
    J avais essayé d envoyer de l air (avc un compresseur) ds le reservoir et du GO etait bien sorti de la durite
    mais une 2eme tentative ne donne plus rien. Dans un 1er temps j avais aussi mis un filtre neuf mais ça n avait
    rien changé.
    Un des tests (nickel) de Mimijean (durite qui va à la pompe d injection plongée ds un bidon de GO) me permet
    par contre de faire tourner l auto normalement.
    Ma question : que puis-je inspecter facilement (j ai pas de pont) entre le résé et la sortie de la durite (avant filtre à GO) ?
    J ai rien trouvé sur la RT. J imagine qu il y a une crepine qq part ?
    chtd
    Re: Reservoir bouché ?
    Message par chtd le Mar 8 Mar 2016 - 16:41
    un pote me conseille plutot de regarder coté raccords des durites (prise d air).
    Message par desmorg le Mar 8 Mar 2016 - 16:46
    Faire le plein et vérifier ta jauge . mdr mdr mdr ptdr ptdr ptdr ptdr
    Message par cledyn le Mar 8 Mar 2016 - 16:48
    Essaie la même manipe avec ton compresseur, mais en sens inverse: souffler dans la durite . Si ça passe, tu entendras des borborygmes dans le réservoir.
    chtd
    Message par chtd le Jeu 10 Mar 2016 - 12:03
    ok.
    Pour le demontage de la crepine, rien de special ?
    Je vois bien le bouchon en plastique noir avec 2 durites et une fiche mais j hesite
    sur la marche à suivre ensuite...
    Message par mimijean le Jeu 10 Mar 2016 - 20:15
    Tu as déjà schunté le réchauffeur, côté passager, au dessus du roulement du cardan, à l'arrière du moteur ?
    chtd
    Message par chtd le Lun 14 Mar 2016 - 9:57
    oui shunté par ancien proprio.
    C est bon le break remarche. Durite GO fondue (entre moteur et habitacle).
    Merci qd même à tous.
      La date/heure actuelle est Jeu 13 Déc 2018 - 15:35
