405 gld cale broute dans les virages Pop10
Le forum aux 205928 messages!
-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
    pilou91
    pilou91
    Masculin D'où viens-tu ? : idf
    Ma 405 est une : 405 gld 1993
    405 gld cale broute dans les virages Empty 405 gld cale broute dans les virages
    Message par pilou91 Jeu 21 Jan 2016 - 13:03
    Bonjour
    J'ai une 405 gld de 1993 260 000 km
    Elle démarre correctement même à froid, ensuite dès que je prends un virage surtout à gauche, elle broute et cale.
    cela ne se produit pas lorsque elle est bien chaude.
    J'ai vérifié la crépine du réservoir, ok, changé le filtre carburant, ok je n'ai pas de prise d'air dans le circuit de gaz oil.
    Est ce que cela pourrait venir d'une mauvaise circulation du liquide de refroidissement? je pense à ça vu qu'a chaud elle fonctionne bien.
    Si quelqu'un a une idée elle est bienvenue... Smile
    405 gld cale broute dans les virages Empty Re: 405 gld cale broute dans les virages
    Message par mimijean Jeu 21 Jan 2016 - 13:40
    Ne prends que des virages à droite ! lol!
    C'est bizarre quand même. Toutes les cosses sont bien serrées, pas de pb de masse ? à la limite, rajouter un cable du moins de la batterie vers le bloc moteur ...
    Tu es sûr qu'il n'y a pas de prise d'air ?
    Ce que je fais pour tester l'arrivée de gasoil, je mets un bidon de 5L de Go ou autre, derrière la petite place du phare côté passager, et arrivée et retour de PI dedans, avec le filtre à Go dans le circuit au départ, et si bon, enlever le filtre à Go du circuit ....
    Si ça c'est bon comme ça, c'est bien qu'il y a un pb sur l'alimentation de Go ....
    Dans le bidon, on peut mettre du pétrole aussi (interdit de rouler sur route avec), mais ça nettoie bien le circuit de la PI ....
    pilou91
    pilou91
    Message par pilou91 Ven 22 Jan 2016 - 12:51
    Bonjour
    Bon si cela peut servir: J'ai colmaté cette vis sur le porte filtre.
    Après avoir vu un très léger suintement lorsque je mets le circuit en pression!
    405 gld cale broute dans les virages Fiboc_10
    Après un essai, je peux prendre des virages à gauche lol et c'est bien pratique....
    Message par desmorg Ven 22 Jan 2016 - 14:26
    Croisement entre une 405 et un dahut . mdr
    Message par mimijean Ven 22 Jan 2016 - 17:44
    desmorg a écrit:Croisement entre une 405 et un dahut . mdr
    Toi, tas pas pris tes gouttes aujourd'hui ! mdr ptdr
    Tu as bien fait de colmater là, souvent c'est une prise d'air, mais c'est plus au démarrage aussi bien à froid, qu'à chaud qu'on a le problème, mais on peut rouler et tout droit et tourner .... lol!
    Je pense pas que ce soit ton pb, à moins que tu n'ais focalisé que sur les virages, et ça devrait être résolu.
    Tes retours d'injo et bouchon sont ok ?
    Dans un petit garage qui vend les retour au m_tre, souvent c'est entre 5 et 7 € ces tuyaux .... Mais encore une fois, qu'on tourne ou pas, c'est le même pb ....
    Message par desmorg Ven 22 Jan 2016 - 18:56
    diamètre 3.2 pour les retours .
    pilou91
    pilou91
    Message par pilou91 Ven 22 Jan 2016 - 19:25
    Merci pour l'info, pourquoi lorsque je tourne mystère...
    En attendant c'est résolu, elle tourne impec virages, ligne droite, cotes à froid comme à chaud.
    J'ai un rond point en sortant de chez moi elle calait systématiquement. cette vis ne se fabrique plu je changerais le joint.
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 12:13
