bonjour à tous j'ai un probleme avec mon gazoil prise d'air en cours de réparation échantillon de gazole en photo directement enlever au niveau du filtre ...merci
echantillon de gazoil
Mazoukite- Apprenti
- D'où viens-tu ? : vendée
Ma 405 est une : break style td de 95
- Message n°1
desmorg- Membre de Platine
Re: echantillon de gazoil
c'est de l'eau .
Mazoukite- Apprenti
merci à toi et bon week-end
C'est bien pour ça que tu as une vis tout en bas du porte filtre ( la noire vers l'av avec un bout de durite qui pends ) pour décanter ton filtre et ainsi virer l'eau qui étant plus lourde que le GO reste au fond .
A faire en même temps qu'un vidange , ça prends 30 s , tu ouvres la vis , tu pompes qq coup et tu refermes , ta PI te remerciera à la longue .
Parce que la il y a carrément matière a tomber en panne .
Vis en haut = purge
vis en bas = décantation
Vis en haut = purge
Mazoukite- Apprenti
- Message n°5
merci pour ton aide je vais mis mettre dans l après-midi
Mazoukite- Apprenti
- Message n°6
bonsoir suite j'ai obstrué la partie ou se trouve le petit clapet car il y avait une fuite on verra si sa tient
url=https://servimg.com/view/19336359/18][/url]
CITRACTIVE- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : mourenx
Ma 405 est une : Xantia
- Message n°7
Bonjour comment as tu colmatée la fuite ????
Je suis intéressé
Je suis intéressé
Mazoukite- Apprenti
- Message n°8
bjr j'ai utilisé de la soudure à froid (atmos multi 28 gr) mettre un petite noisette sur un bout de contreplaqué et melanger les 2 composant de la seringue l'odeur n'est pas forcement agréable....j'ai pris mon temps pour l'appliquer sur le support nettoyer et démonter plus facile à appliquer et j'ai laisser sécher 2 jours pour pas etre emmerder (cale bien ta piece a l'horizontal pour pas qu'elle bouge)....ça fait 2 mois et sa tien toujours.
mimijean- Membre d'Or
- Message n°9
J'avais mis de la patte bleu, ça tient aussi pas mal aussi, 2 ans ....
- Message n°10
je l'avait fait aussi avec de la pâte a carter (grise) ça a tenu 4 ans
