+40
Yann67
Nico's
nico44
Yosch89
LOZ
Dan68
Moonshot
mi16iste
ricoD
nicko
Scherfi0
lp94
seb31
44 participants
- D'où viens-tu ? : Chambéry
- Message n°851
Re: Retour à la 405
- Message n°852
Re: Retour à la 405
Beau ciel bleu, la 605 au garage pour un problème de DA qui fonctionnait par accoups et avec des couinements à l’arrêt, la clim qui ne faisait que du chaud et un bruit d"échappement en milieu de ligne, finalement pour la DA c'était la courroie pas assez tendue, pour la clim qui avait perdu pas mal de gaz il y avait plein de micro fuites sur le circuit donc on a mis un produit anti-fuites et puis recharger le tout pour voir, pour l'échappement il y a un début de fuite à l'entrée du silencieux central mais il est bien sur NFP chez Peugeot ou il valait 1250 €, cela attendra encore un peu le CT n'étant qu'en Aout 2019 !
- Message n°853
Re: Retour à la 405
- Message n°854
Re: Retour à la 405
- Message n°855
Re: Retour à la 405
- Message n°856
Re: Retour à la 405
Joël 29- Apprenti
- D'où viens-tu ? : Finistère
Ma 405 est une : GR Break 1.6
- Message n°857
Re: Retour à la 405
Aussi belle dessus que dessous
Fred405S- Routard
- Message n°858
Re: Retour à la 405
Tout beau, tout propre
- Message n°859
Re: Retour à la 405
- Message n°860
Re: Retour à la 405
- Message n°861
Re: Retour à la 405
- Message n°862
Re: Retour à la 405
- Message n°863
Re: Retour à la 405
- Message n°864
Re: Retour à la 405
- Message n°865
Re: Retour à la 405
- Message n°866
Re: Retour à la 405
- Message n°867
Re: Retour à la 405
frankydu60- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : oise
- Message n°868
Re: Retour à la 405
Quelle beauté cette mi 16
julienSRI38- Pro Pilote
- Message n°869
Re: Retour à la 405
Whaouuuuu MAGNIFIQUE ta Mi16 !!!!
méme si j'adore l'admirer de plus en plus propre , je préféré la voir à l’attaque en dynamique!
bravo pour le pilotage! tu l'as bien placé et tu as du envoyer sévère pour lever une roue !
- Message n°870
Re: Retour à la 405
- Message n°871
Re: Retour à la 405
- Message n°872
Re: Retour à la 405
- Message n°873
Re: Retour à la 405
Passé hier sous le soleil le CT de la 505 contrairement à aujourd'hui avec pluie en plaine et neige en hauteur !
Malheureusement suite au changement de rotule de direction droite et malgré son passage à la géométrie le Contrôle m'a trouvé un défaut mineur avec un ripage excessif donc un CT pas vierge comme pour la 305 avec un oubli de liquide du lave-glace.
Le garage m'a expliqué que ce ripage peut venir des pneus.
J’essaierai de faire mieux avec une autre la prochaine fois, un jour je l'aurais
- Message n°874
Re: Retour à la 405
Yann67- Membre
- D'où viens-tu ? : 67
Ma 405 est une : Mi16 91'
- Message n°875
Re: Retour à la 405
Superbe, jolie collection bravo!
- Message n°876
Re: Retour à la 405
desmorg- Membre de Platine
- Message n°877
Re: Retour à la 405
Ce qu'il faut faire pour les vh qui ne roulent pas bq c'est vidanger la cuve de carbu pour éviter le dépot de gomme du à l'évaporation du sazns plomb .
Facile a faire sur tondeuses et motos , bien moins sur auto , d'aucuns diront que ça fait sécher les joints auquel cas je répondrais que c'est un faux pb car de toutes façons l'essence va s'évaporer mais en laissant de la gomme au passage , qui n'arrivera pas en vidangeant .
Je fais ça depuis des années sur mes motos , tondeuses etc etc et jamais de pb sur les carbus .
- Message n°878
Re: Retour à la 405
- Message n°879
Re: Retour à la 405
- Message n°880
Re: Retour à la 405
Belle semaine ensoleillée donc sortie en anciennes avec les 305 et 505 mais surtout avec la Visa pour un gros travail, celui de démonter et restaurer le renfort de pare-chocs arrière bien atteint par le (mauvais) temps car dans sa première vie elle est sortie sous la pluie et la neige mais c'était il y a longtemps !
Et sans surprise cela fut chaud avec déjà obligé de couper les vis de fixation toutes rouillées, ensuite décapé à la main et à la perceuse embout brosse toute la ferraille avant de passer une couche de convertisseur de rouille, pour finir avec une couche de peinture noire et surtout réparer le coté droit bien attaqué, heureusement la jupe de la voiture est propre mais les bas de caisse et les ailes arrières ont étés refait il y a déjà un bon moment pour le même motif.
Bien sur reteinté le plastique du bouclier après nettoyage.
Bien entendu ce renfort est NFP bien que l'on retrouve encore en neuf ceux pour le PC avant
Fred405S- Routard
- Message n°881
Re: Retour à la 405
Que du bon boulot par ici
- Message n°882
Re: Retour à la 405
longue vie à la Visa
- Message n°883
Re: Retour à la 405
Yann67- Membre
- Message n°884
Re: Retour à la 405
Super taf!
- Message n°885
Re: Retour à la 405
- Message n°886
Re: Retour à la 405
Yann67- Membre
- Message n°887
Re: Retour à la 405
Superbe!
- Message n°888
Re: Retour à la 405
Salut en effet c est propre est ce que la sonorité est déjà différente ?
- Message n°889
Re: Retour à la 405
Non car je tenais à que tout reste comme à l'origine, c'est une grosse routière et non une berline sportive comme la Mi16 !
- Message n°890
Re: Retour à la 405
Yann67- Membre
- Message n°891
Re: Retour à la 405
Ils semblent magnifiques ces coupés Pinifarina!
- Message n°892
Re: Retour à la 405
- Message n°893
Re: Retour à la 405
Profité du beau temps pour dépoussiérer la Mi16 suite au rasso de Dimanche et vérifier sur le pont deux problèmes de bruit !
Résultat des courses une chicane baladeuse dans le pot intermédiaire et une rotule de direction droite, rotule commandé
Et dire que le carter de boite était tout propre
- Message n°894
Re: Retour à la 405
David- Apprenti
D'où viens-tu ? : lisieux (14
Ma 405 est une : GL 1.6 92ch 1990
- Message n°895
Re: Retour à la 405
ouah vraiment sublimes toutes tes voitures
- Message n°896
Re: Retour à la 405
Sortie la 305 pour la dépoussiérer elle aussi suite au dernier rasso malgré un temps incertain mais soit disant sans pluie suivant la météo de l'aéroport de Chambéry généralement fiable, malheureusement vers 16h30 le temps est devenu noir et on s'est reçu une grosse giboulée et voila la 305 toute trempé et moi contrarié !
Finalement laissé la voiture au garage et rentré avec un Zafira mais je n'ai plus qu'à la laver plus tard.
- Message n°897
Re: Retour à la 405
- Message n°898
Re: Retour à la 405
- Message n°899
Re: Retour à la 405
- Message n°900
Re: Retour à la 405
