Le forum aux 199244 messages!
    Masculin Age : 20
    Re: Retour à la 405
    Message par Fred405S le Mar 5 Juin 2018 - 20:56
    Que du beau boulot par ici applaudi
    Re: Retour à la 405
    Message par Hostile le Mar 5 Juin 2018 - 22:20
    albe73 a écrit:
    Hostile a écrit:surement un réglage pour les stations, normalement tu as le choix entre la fréquence et le nom ... je pense pas que cet autoradio soit bas de gamme au point de ne pas proposer cette "option".
    en tout cas il a une belle gueule cligne
    ps ; quelle est la fonction de l'avant dernier bouton au dessus de l'autoradio thinking
    C'est l’interrupteur pour l'alarme !
    ok d'acc cligne
    et le dernier bouton (lumière) ?
    l'autoradio, c'était juste un réglage ?
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 12 Juin 2018 - 20:08
    Toujours des giboulées de Mars avec une température yoyo, retravaillé un peu sur la SRi en enlevant la couche collante des plastiques de la planche de bord avec l'alcool à bruler mais ce n'est pas encore fini !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 13 Juin 2018 - 19:54
    Toujours de la pluie avec cette fois du vent, sur la SRi démonté la casquette du TDB pour mieux gratter la couche collante et on ne gagne ps à tous les coups, et je n'ai fait que le rebord avant !
    Re: Retour à la 405
    Message par ratatinette le Mer 13 Juin 2018 - 22:16
    Du gros nettoyage encore un coup... courage albe
    Des années d'accumulation de cochonneries sur le TDB ça part pas comme ça.
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 14 Juin 2018 - 3:43
    Heureusement que celui de la Mi16 n'est pas dans le même état, mais je pense que entre temps Peugeot à changé la qualité du revêtement !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 14 Juin 2018 - 20:43
    Journée sans pluie avec nuages et soleil, sortie la 605 pour la nettoyer après son périple de Dimanche, mettre les joncs de protection des portières, mais surtout remonter le lecteur de CD et les habillages puis regarder le problème de l'antenne et surprise il n'y a aucun fil d'alimentation qui arrive donc forcément elle fonctionnait moins bien, finalement il y a maintenant plus de choses de démonté dans le coffre qu'avant !
    Sur la 405 SRi fini de nettoyer la casquette du TDB du revêtement collant avec les petites pièces
    Obligé de contourner le nombre limité d'upload en éditant
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Ven 15 Juin 2018 - 20:37
    Nuageux avec du soleil et du vent, sortie la 505 pour la nettoyer après son rasso d'Albertville !
    Re: Retour à la 405
    Message par Hostile le Sam 16 Juin 2018 - 10:20
    albe73 a écrit:Toujours de la pluie avec cette fois du vent, sur la SRi démonté la casquette du TDB pour mieux gratter la couche collante et on ne gagne ps à tous les coups, et je n'ai fait que le rebord avant !
    Je confirme, la partie vers le pare brise est un ENFER !!!
    j'y ai passé un temps de folie, et je n'ai jamais tout pu retirer,
    ratatinette a écrit:Du gros nettoyage encore un coup... courage albe
    c'est à cause de la finition, qui ce voulait haut de gamme a l'époque, Peugeot (enfin Alibert) rajoutait une fine couche qui à l'oeil faisait moins plastoc que sur les finitions d'entrée de gamme.
    sauf qu'avec le temps, cette finition devient collante, on peut y laisser des empreintes de doigts, si on "s'accroche" dessus par malheur ca tache les fringues etc ...
    la seule façon d'en venir à bout, c'est l'alcool a 90° ... contrepartie, si on a des plastiques noirs, il faut reteinter, et j'ai l'impression que ca blanchit les plastiques gris Albe ? thinking
    albe73 a écrit:Heureusement que celui de la Mi16 n'est pas dans le même état, mais je pense que entre temps Peugeot à changé la qualité du revêtement !
    ma Mi16 est de 07/1989, tu as vu la catastrophe frown
    albe73 a écrit:Journée sans pluie avec nuages et soleil, sortie la 605 pour la nettoyer après son périple de Dimanche, mettre les joncs de protection des portières, mais surtout remonter le lecteur de CD et les habillages puis regarder le problème de l'antenne et surprise il n'y a aucun fil d'alimentation qui arrive donc forcément elle fonctionnait moins bien, finalement il y a maintenant plus de choses de démonté dans le coffre qu'avant !
    Curieux de voir ce que tu vas faire pour les petites pièces, comme toi, en retirant la matière, je suis tombé sur du marron, mais vu que j'ai reteinté noir, ca n'a pas été un soucis ...
    Peinture ?
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Sam 16 Juin 2018 - 13:17
    Il n'y a qu'à voir le TDB de la Mi16 blanche du garage, une catastrophe !
    Effectivement les plastiques ont tendance à blanchir avec l'alcool à 90°
    Peinture ?[/quote]
    Surement avec un 1321 FVT gris clair pour pare-chocs !
    Re: Retour à la 405
    Message par Hostile le Dim 17 Juin 2018 - 11:55
    J'avais lu que sur les ph1, à partir de 1991, il y avait eu une amélioration de la finition ... pas de chance pour nous ^^
    Hum, hâte de voir le résultat un fois peint cligne
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 19 Juin 2018 - 20:27
    Enfin du beau et chaud, sur la 605 remis en service l'antenne électrique et le lecteur CD et remonté les habillages, finalement échangé la 605 contre le coupé 504 remisé depuis Décembre !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 19 Juin 2018 - 20:49
    Sur la SRi tenté de peindre la casquette du TDB en commençant par les petites pièces pour faire un test de teinte avec le gris clair pour PC ref 1321 FVT mais c'est finalement bien trop clair en plus métallisé et il faut finir avec un vernis !
    Donc le gris Ouragan FZL des PC de la Mi16 est trop foncé et le FVT trop clair, je vais voir pour trouver un gris moyen.
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 21 Juin 2018 - 20:35
    Beau et chaud, sur le coupé 504 fini le nettoyage !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 21 Juin 2018 - 20:59
    Sur la SRi peint toutes les pièces supports du compartiment moteur et commandé la bombe de peinture gris moyen pour la casquette du TDB !
    Re: Retour à la 405
    Message par Hostile le Dim 24 Juin 2018 - 11:31
    En effet, le gris plastique ne va pas du tout :/
    heureusement qu'il y a les petites pièces pour faire les tests cligne
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Lun 25 Juin 2018 - 20:26
    Beau et chaud avec du vent, sur la SRi reçu la bombe de peinture gris moyen et peint la casquette du TDB !
    De son coté la 505 est partie chez le carrossier pour refaire le capot moteur complètement raté par le précédent
    Re: Retour à la 405
    Message par Hostile le Lun 25 Juin 2018 - 22:43
    Alors, ca donne quoi ce gris ?
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 26 Juin 2018 - 20:16
    Même temps qu'hier, sur la SRi remonté la casquette du TDB en effet le gris est un peu plus clair que le reste mais au départ tous les plastiques ne sont déjà pas de la même teinte, il faudrait que je démonte tout pour repeindre en gris moyen mais cela ne va pas être une voiture de collection et c'est toujours mieux que ce plastique fondant et collant !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 27 Juin 2018 - 20:37
    Toujours beau et chaud, échangé la 605 avec le coupé 406 remisé depuis Décembre pour cause de mauvaise météo comme le coupé 504, demain nettoyage car aujourd'hui j'ai travaillé sur le TDB de la 405 SRi !
    Re: Retour à la 405
    Message par ratatinette le Mer 27 Juin 2018 - 20:45
    Elle est superbe...
    C'est une settant c'est bien ça?
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 27 Juin 2018 - 21:03
    Peint en gris moyen une partie du TDB sans démontage, ce n'est pas exactement le même gris mais au moins cela ne colle plus et il n'y a plus de marques, de toutes façons au départ les différents plastiques n'ont pas la même teinte d'origine !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 27 Juin 2018 - 21:12
    ratatinette a écrit:Elle est superbe...
    C'est bien un Settant'anni fabriqué fin 2000 et produit à 1305 exemplaires, en 2 teintes voir le lien ci-dessous :
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 27 Juin 2018 - 21:48
    Pour preuve la différence de teinte des plastiques de la Mi16 et tout est de série !
    Re: Retour à la 405
    Message par Hostile le Jeu 28 Juin 2018 - 19:41
    sur mi16 les plastiques durs en façade, ont une couleur différente de la planche de bord cligne
    pour ta Sri, c'est assez voyant, mais propre, on peut pas tout avoir...
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 4 Juil 2018 - 20:28
    Toujours beau et chaud, sur le coupé 406 encore des bricoles à nettoyer mais surtout il roule !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Lun 9 Juil 2018 - 20:29
    Beau et chaud, enfin ressortie la 305 après la réparation de mon portail et fait quelques vérifications !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Ven 13 Juil 2018 - 20:41
    Beau et chaud, sur la SRi sorti le nouveau faisceau moteur pour le remonter mais auparavant plutôt que de passer le compartiment moteur au Karcher fait un nettoyage à la main, d'abord grattage puis mon produit dégraissant puis nettoyant frein et pour finir petite brosse métallique le tout avec un chiffon, deux durites d'huile nous sont restées dans les mains toutes cuites et donc à remplacer comme déjà une autre bien sur NFP !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 17 Juil 2018 - 20:14
    Beau et chaud avec des nuages et du vent, sur la SRi nettoyé le reniflard de remplissage d'huile, reçu le joint de collecteur d'admission, commandé la bobine électronique mais toujours beaucoup de mal à trouver les durites à remplacer !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 19 Juil 2018 - 20:45
    Beau et bien chaud, sorti le coupé 504 pour le faire rouler, sur la SRi reçu la nouvelle bobine, commandé sous une autre référence que pour le XU9J2 les durites abimées chez Peugeot car pas encore NFP sauf celle d'air que l'on va refaire !
    Re: Retour à la 405
    Message par julienSRI38 le Dim 22 Juil 2018 - 23:09
    est-ce que la clim fonctionne sur ta SRI ?
    as-tu l'appareil de clim avec les connecteur spécifique pour la connexion sur le compresseur?
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 24 Juil 2018 - 5:41
    Pour l'instant le moteur est en partie démonté donc on verra la clim plus tard mais il n'y a pas de raison sauf si la chaleur à cuit un bout de tuyau !
    Le garage doit avoir les embouts qui vont bien
    Re: Retour à la 405
    Message par julienSRI38 le Mar 24 Juil 2018 - 22:00
    super !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 16 Aoû 2018 - 20:37
    Beau et chaud, ressorti la 505 pour lui faire un petit toilettage avant son rasso de Dimanche à Rumilly (74) et pour finir les derniers détails, remettre les insonorisants du capot et son étiquette vers l'attache !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 23 Aoû 2018 - 20:31
    Beau et chaud, toiletté la 305 pour le rasso d'Aix les Bains Dimanche prochain suivant la météo, au départ je ne devais pas y aller car maintenant même le propriétaire de la voiture et son passager doivent payer et c'est contraire à mes principes mais j'ai eu deux entrées gratuites !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Lun 27 Aoû 2018 - 20:54
    Beau mais moins chaud, remisé le coupé 504 (après nettoyage) en compagnie du 406 et récupéré la 605 pour son rasso de Dimanche et la Mi16 pour sa grosse révision demain !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 28 Aoû 2018 - 20:54
    Beau et chaud, enfin ressortie la Visa pour entre autre regarder le changement de distribution et du reste de la 405 Mi16, reste à faire quelques détails demain !
    Les courroies étaient encore en bon état par contre la pompe à eau avait une petite fuite.
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 29 Aoû 2018 - 20:02
    Grisaille et pluie, la Mi16 à rencontré la SRi et le test de l'adaptateur PSA 2 broches vers OBD2 est négatif car impossible de lire et d'enlever les défauts avec le Launch soit-disant compatible !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Lun 3 Sep 2018 - 17:10
    Première et dernière au rasso de Verna (38) pour moi car malgré la photocopie du mail autorisant l'entrée de ma 605 celle-ci m'a été refusé au second contrôle, donc une XM V6 peut rentrer pas une 605 SV24 je suis reparti furieux directement à Chambéry qui n'est quand même pas à coté, je venais en reconnaissance mais je ne reviendrai pas même avec mes plus anciennes !
    La raison du refus trop jeune quant on voit certaines voitures récentes on se pose des questions surtout que les XM V6 et les R25 V6 à moteur PRV peuvent rentrer !
    J'ai envoyé un mail au secrétaire du club qui m'avait répondu pour entrer avec la 605, j'attends sa réponse
    Re: Retour à la 405
    Message par Hostile le Lun 3 Sep 2018 - 22:07
    arf dommage ... et tres idiot en effet Confused
    ca n enleve rien a la beauté de tes voitures peace thumleft
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 4 Sep 2018 - 20:03
    Beau et chaud, nettoyé la 605 après son périple de Dimanche et fait le plein avec plus de 81 litres, consommation sur 200 km env. 20 litres, vivement que l'on puisse régler ce problème de clim car même au mini de 15° j'ai du chauffage et toujours pas de réponse pour Verna !
    Au garage un coupé 504 série 3 de 81 ou 82 mais pas de 83 pour un problème d'étrier arrière grippé, j'ai déjà donné sur le mien.
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 5 Sep 2018 - 20:22
    Beau et chaud, nettoyé cette fois la Mi16 pour un rasso le 15 Septembre à moins que je soit encore refoulé à l'entrée, fait le plein avec ses 70 litres !
    Reçu enfin ce matin le reniflard d'huile de chez Peugeot pour la SRi.
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 11 Sep 2018 - 20:46
    Toujours beau et chaud, après la Visa hier c'est au tour de la Mi16 de ressortir et comme toujours pour profiter d'un petit toilettage !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mer 12 Sep 2018 - 20:40
    Encore beau et chaud mais avec des nuages, sortie la 505 pour lui faire son petit toilettage comme pour les autres !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 13 Sep 2018 - 21:15
    Bien nuageux le soir avec quelques gouttes, pour le coupé 504 une bobine Haute Résistance ref. 245000 et un allumage électronique à mettre dans l'allumeur !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Lun 17 Sep 2018 - 20:41
    Toujours beau et chaud, sortie la 505 pour vérifier un grincement à l'avant droit lors du passage sur des ralentisseurs et il semblerait que cela viendrait d'un manque de graisse des paliers de la barre anti-roulis !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Lun 17 Sep 2018 - 20:48
    La Mi16 au rasso du Touvet (38)
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Jeu 20 Sep 2018 - 20:18
    Beau et chaud, petit nettoyage de la Mi16 après son rasso du Samedi !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Ven 21 Sep 2018 - 21:42
    Beau le matin puis très nuageux pour finir en pluie, erreur de casting avec la sortie de la 605 pour un petit nettoyage ( après les 505, Mi16 et Visa ) pour finalement rentrer en ................Twingo !
    Re: Retour à la 405
    Message par albe73 le Mar 25 Sep 2018 - 20:17
    Beau ciel bleu mais avec du vent froid, journée portes ouvertes sur la Mi16 !
    Re: Retour à la 405
      La date/heure actuelle est Lun 22 Oct 2018 - 8:53
