Changement de joint sonde thermodilatable carbu Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
    Mantisse
    Changement de joint sonde thermodilatable carbu Empty Changement de joint sonde thermodilatable carbu
    Message par Mantisse Lun 9 Nov 2015 - 19:59
    Je voudrais des conseils des pros du carbu car je vais devoir dévisser les 2 vis qui tiennent le support de sonde thermodilatable au carbu (Solex 34/34 Z1), le but étant de changer le joint car il y a une fuite de LDR du côté intérieur du mécanisme de starter
    Est ce qu'en démontant et en tirant sur le support la sonde vient avec ? Est elle serrée / clipsée dans le support ou bien libre ? Le reste du mécanisme de starter tiendra bien en place si la sonde est retirée (pas de ressort qui saute etc...?)
    Je préfère demander avant de faire une bêtise ! Merci
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 14:30
