Goujon de roue foiré Pop10
Le forum aux 205928 messages!
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
    yannis405gr
    yannis405gr
    Goujon de roue foiré Empty Goujon de roue foiré
    Message par yannis405gr Sam 3 Oct 2015 - 4:02
    Salut à tous, bon j'ai besoin d'un coup de main fouet
    donc pour expliquer en gros, j'ai démonté mes jantes alu pour les nettoyer.
    Mais lors du remontage ça c'est pas passé comme je l'aurais souhaité ral
    en faite lors du serrage (je serre jamais comme une brute) j'ai senti le goujon prendre du mou et donc tourner dans le vide.
    j'en ai eu 2 sur 4 qui m'ont fait ce coup la ( et sur le même moyeux arrière gauche)
    hier j'ai voulu enlever la roue pour voir les dégâts ( la voiture n'a pas roulé entre temps (simple précaution)) et ils se dévissaient pas, donc j'ai arraché la roue qui d'ailleurs est venue sans forcer (d'une main).
    j'ai repris un vieux goujon de ma donneuse pour refaire les filetages (ce qui à fonctionné) mais le plus abimé à foiré de nouveau. Donc en réalité je sais plus quoi faire, j'avais pensé à le tarauder mais je veux pas faire n'importe quoi non plus car c'est le train roulant et voir sa propre roue doubler la voiture ça doit pas être plaisant thinking
    ps: j'avais graissé mes goujons car au démontage ils étaient hyper dur à enlever.
    voili voilou en espérant que vous comprendrez, et merci par avance de votre aide mecano
    Goujon de roue foiré Empty Re: Goujon de roue foiré
    Message par mimijean Sam 3 Oct 2015 - 9:26
    Je comprends pas trop ce que tu veux dire ...
    En fait tu mets des vis dans "les pas de vis", pour fixer une roue.
    C'est la vis qui est HS, ou le "trou" ?
    ça m'ai déjà arrivé de cassé les vis, mais jamais eu de pb avec les "trous" ...
    Message par desmorg Sam 3 Oct 2015 - 10:04
    Si le taraudage est mort il faut changer le moyeu , d'autant plus que tu as une donneuse .
    Et la clé dynamo est ton amie sur ce coup là.
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Sam 3 Oct 2015 - 15:10
    salut, donc en gros j'ai eu le filetage du goujon complètement lisse, donc j'ai repris un autre goujon en bon état mais le filetage du moyeux est bouffé aussi.
    Après oui j'ai de la chance car sur la donneuse l'arrière gauche est bon Very Happy mais par contre je connais pas la taille de l'écrou central (36 trop petit)
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 22:02
