Le forum aux 199514 messages!
    problème de chauffage habitacle
    agaga
    Masculin D'où viens-tu ? : Viviez
    Ma 405 est une : GRDT Break
    Message par agaga le Sam 19 Sep 2015 - 14:24
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit problème avec le chauffage intérieur de la titine. Pour résumer: pas de chauffage.
    Les cables de commande sont en bon état et bien installés;
    Pas de fuite au niveau du radiat. intérieur;
    Le tube du radiat. interne, situé en bas et bien chaud alors que celui du haut reste froid.
    Voila les constatations, alors est ce le radiat. qui est colmaté, le calorstat qui est hs?
    Vos idées me seront utiles, car l'hiver approche froid
    Re: problème de chauffage habitacle
    Message par cledyn le Sam 19 Sep 2015 - 18:12
    Je penserais tout de suite au volet de chauffage qui reste fermé, mais si tu dis qu'il fonctionne, et qu'une seule des durites est chaude.
    Donc,ton radiateur est sans doute colmaté, Le circuit se fait en amont du calorstat, donc qu'il fonctionne ou pas n'entre pas en ligne de compte.
    agaga
    Message par agaga le Sam 19 Sep 2015 - 19:13
    Merci du renseignement. Donc opération ''décolmatage'' en isolant le circuit chauffage du circuit refroidissement en passant par le tableau. En espérant ne pas avoir à remplacer le radiat de chauffage, car pas simple à faire à ce que j'ai vu!!
    Message par desmorg le Sam 19 Sep 2015 - 20:08
    Pas si vite, a froid le radiateur principal est neutralisé , on est en circuit court avec calorstat fermé et donc aucune incidence sur le chauffage .
    Tu as donc une des deux durites du chauffage qui est chaude et l'autre froide c'est ça ?
    Es ce que le moteur monte normalement en température ?
    agaga
    Message par agaga le Sam 19 Sep 2015 - 20:41
    le moteur monte en température de manière régulière, aucun souci à ce niveau; pour les durites qui vont au radiateur habitacle, celle qui est la plus basse est chaude, l'autre froide. Moteur chaud.
    Message par desmorg le Sam 19 Sep 2015 - 20:55
    Donc pas le calorstat ni le radiateur principal .
    Reste
    radiateur de chauffage
    pompe à eau ( mais il y a bien des chances que le moteur chauffe aussi )
    niveau d'eau tout simplement .
    Y a t'il eu une intervention sur le circuit d'eau récemment ?
    Change ton pseudo maintenant c'est aglagla Mr. Green
    agaga
    Message par agaga le Sam 19 Sep 2015 - 21:06
    Pas encore aglagla, il fait encore bon en Aveyron, mais je retiens, excellent!
    Le niveau est bon, vérifié avant hier.
    Quant à une intervention sur le circuit, pas de ma part.
    Mais il y a eu, puisque l'ancien proprio a fait changer le bloc, mais il y à quelque temps déjà.
    Message par desmorg le Sam 19 Sep 2015 - 21:15
    Fais une purge par précaution ça ne coute rien .
    agaga
    Message par agaga le Sam 19 Sep 2015 - 21:32
    Noté, je la ferrai demain, parce que sous nos latitudes et à cette heure il fait nuit.
    Merci des tuyaux.
    je ferrais un suivi, on sait jamais ça risque de servir!! (surtout à la saison qui s'annonce!)
    Message par mimijean le Sam 19 Sep 2015 - 23:48
    desmorg a écrit:Fais une purge par précaution ça ne coute rien .
    Ouais, c'est ce que je commencerai à faire, avant d'attaquer le petit radiateur ....
    S'il est colmaté, on peut pas essayer un détratrant, avant d'en "chi*r" à tout démonter ???
      La date/heure actuelle est Lun 19 Nov 2018 - 15:47
