Bonjour à vous tous je voudrais savoir c'est quoi comme pièce située coté conducteur à gauche du radiateur merci bcp.
c'est quoi cette piéces? [Résolu] Résistance bi-vitesse 405 GRD 1993
Mazoukite- Apprenti
- D'où viens-tu ? : vendée
Ma 405 est une : break style td de 95
Christophe J.- Habitué
D'où viens-tu ? : BORDEAUX
Ma 405 est une : 405 MI16 - 1988
Dis donc Paul ! tu te serais pas trompé d'endroit pour poser ta question par hasard ?????
Besoin d'un gentil modo pour un petit déplacement du sujet svp .....
Sinon ta pièce j'ai jamais vu mais ça sent la sonde à plein nez : c'est quoi les références dessus, car j'arrive pas à lire sur les photos ?
Mazoukite- Apprenti
Re: c'est quoi cette piéces?
Bonsoir Christophe tu a raison pour le sujet,mais j'avais les mains dans le cabouille je le déplacerais la ref sur la pièce
marque roche et moreau (pierrelaye) ref 96100264.80 merci à toi.
C'est la sonde d'un radiateur et qui régule l'enclenchement des ventilo mais je suis pas certain, ça y ressemble en tout cas : je vais regarder sur la rta
Si c'est ça, quelqu'un du forum pourra surement confirmer (ou pas )....
T'as trouvé ça où ?
En fait, je dis n'importe quoi , je fatigue vraiment, il n'y a pas de filetage, donc je ne pense pas que ça soit une sonde de thermocontact
Par contre ça ressemble également à une sonde de régulation de climatisation, genre sonde de température d'air : mais là il nous faut un spécialiste de la réfrigération
En tout cas si je sais pas à quoi elle sert, je crois savoir ou on la met cette pièce
"A y est", ai trouvé : il s'agit en fait d'une résistance dite "bi-vitesse" qui sert à la vitesse de ventilation (trouvé sur peugeot service box) et qu'on me et si je me trompe (mais au moins j'aurais cherché ...)
A+ Paul
A+ Paul
Mazoukite- Apprenti
- Message n°8
merci christophe pour ces infos tu as raison je viens de tomber sur un forum qui en parle merci encore à + paul
yannis405gr- Routard
salut à vous deux, je viens de voir ce message. bah franchement les gars vous gérez, vous avez réglé le problème probable que j'avais sur ma bleu (vitesse 1 seulement du ventilo moteur qui fonctionnait sauf avec le schunt à la sonde) mais trop tard elle sera détruite. au moins je saurait de quoi ça viens si sa arrive sur ma nouvelle
desmorg- Membre de Platine
C'est bien à quoi j'ai pensé dès le départ mais Makouzite possède un TD donc 2 ventilos et 3 relais .
En principe cette sonde est une résistance qui fait effectivement petite et grande vitesse mais ne sert que pour 1 ventilo .
Ou est le pb ?
Ou est le pb ?
Mazoukite- Apprenti
- Message n°11
Bonjour desmorg tu as raison je possede bien une td mais je possede aussi une grd de 93 avec un seul ventillateur c'est sur cette derniere que se situe la dite pièce.
Ben voila , d’où l'importance de bien préciser ses demandes = réponses plus rapides et ciblées.
Accessoirement pas de temps perdu pour celui qui poste .
Bon ben tu as ta réponse c'est le principal et si tu n'as plus qu'une vitesse ça vient de là .
RoM@In- Age : 33
Bonjour, Sujet déplacé et titre complété.
Mazoukite- Apprenti
Bonsoir et merci pour ceux qui qui m'ont aider à déterminer cette pièce.J'ai donné un coup de jeune à titine,changement des 4 pneus,transmissions,disques et plaquettes,silencieux,radiateur et sonde ventillo histoire de passer le controle.Après désistement de dernière minute de mon mécano,Samedi,un grand merci à mon voisin qui ma refait ma distri , avec changement pompe a eau et courroie alternateur,remise en eau,purge, mise en température, et la le bonheur le ventillo qui se déclenche quelle bonheur d'entendre ce bruit,et voilà la résistance bi-vitesse fonctionne,la panne venait de la pompe a eau,elle était monte (fuite ) elle ne faisait plus son boulot,ou peut-etre le radiateur avec la sonde.Demain je m'attaque aux freins arrière.
Nickel
